Wofür Zylinderschutz?
Diskutiere Wofür Zylinderschutz? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vielleicht irre ich, aber sind die beiden Zylinderköpfe bei der neuen Adv nicht ausreichend durch den serienmäßigen Schutzbügel gesichert...
radon13
beiden Zylinderköpfe bei der neuen Adv nicht ausreichend durch den serienmäßigen Schutzbügel gesichert? Warum dann 160+ € bezahlen?
Danke für Eure Erfahrungen!
Sascha
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Steinschlag
sammy
sammy
Bgld.
R1200GS-LC Rallye
Hallo Sascha,
der Alu-Rahmen dient in erster Linie für den ersten Aufschlag z.B.: bei einem Umfaller, oder bei einem Ausrutscher auf Asphalt, hier basiert erfahrungsgemäß den Zylinderköpfen noch nichts, passiert dir das aber auf Schotter und du hast keinen Zylinderschutz, dann hat der Zylinderkopf einen Steinausschlag wie Oerst meint, oder Schrammen. Deswegen der Zylinderschutz!
Ist mir gar noch nicht aufgefallen, das die neue ADV diese nicht hat, bei meiner 2008 waren die noch serienmäßig ohne Aufpreis! Bin gestern bei meinem :), sogar schon auf meiner neuen ADV draufgesessen und ein solches Detail ist mir nicht augefallen. DANKE Sascha!
Gruß Christian
(der Burgenländer)
moppede
GS 1200 LC
oha was war da im weg beim auspufftuning:(
Mfg.
sammy
sammy
Bgld.
R1200GS-LC Rallye
Hallo Nolimit,
da hast du natürlich recht mit dem Zylinderschutz, bei so einem Aufprall.
Aber was radon13 und ich, mit 160,- meinen, ist der zusätzliche Ventildeckelschutz, wie bei dir, der von TT.
Der Ventildeckel hat wahrscheinlich keine Schrammen abbekommen?
Und außerdem kenn ich so ein Auspufftuning noch nicht, bin noch zu jung im Forum.....aber wenn es Leistung bringt???:o
Gruß Christian
sammy
sammy
Bgld.
R1200GS-LC Rallye
Hallo, tschuldige doppelt
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ein neuer Deckel kostet aber auch nicht viel mehr...
Gast 16234
Auch wenn Du jung bist, immerhin tunst Du ja schon das Forum!
Doppelte Leistung innerhalb von 10 Minuten ;)
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Sieht fast so aus, als ob der Krümmer ein Sturzbügel für's Motorgehäuse gewesen wäre. Jedenfalls hat der TT Bügel noch schlimmeres vom Euter ferngehalten.Was ist denn da passiert??
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
Es geht ja auch darum, dass man nach einem "Ausrutscher" weiterfahren kann!! Darum geht es mir.
Was nützt es, dass der Deckel günstiger ist als der Ventildeckelschutz, ich aber im Nirvana stehe und nach dem Ausrutscher ist ein Loch im Deckel oder es hat den Stecker von der Zündkerze abgerissen ??? Alles schon passiert.
Da reicht schon ein ganz kleiner Kieselstein, um auf hartem Boden für ein Loch zu sorgen!
Wobei der Ventildeckelschutz der alten Adventure am Besten war. Der Schutz der LC von BMW ist leider noch nicht lieferbar, soll übrigens auch nicht mit den Sturzbügeln kombinierbar sein. Den von T... find ich nicht so funktionell und der von W.... sieht nicht wirklich toll aus.
gruss
Jake
monochrom
monochrom
K50
Der Deckel kostet weniger als der Schützer. Alles nichts im Vergleich zu einem neuen Krümmer. Und der war wohl ungescützt ;)
Also der Deckel kostet bei mir mehr wie der Schützer (60 Euro) und wie schon mehrfach erwähnt:
Ich kann weiterfahren und muss nicht zusehen, wenn die LC ausblutet.
toflo
Ottobrunn
R 1200 GSA
Servus
ich hab mir den Ventildeckelschutz von TT angesehen. Also die beiden kleinen Lappen für die Befestigung können bestimmt nicht viel Kräfte übertragen. Aber n Steinchen muss erst durchs Blech des Schutzes durchkommen. Allerdings mit original Bügel nicht verwendbar werden dem Kunststoffpad.
Neytro
Bei TT ist der BMW Bügel zusammen mit dem Schutz auf einem Foto montiert abgebildet ;)
atgmax
atgmax
Südpfalz
Um die Threadfrage mal anders zu beantworten: Weils schee is ;)
Mir gefällts. Steht hier noch ne Kiste mit schönen Teilen, die dazu passen :D
Quick
Quick
Unterfranken
1200 GS ADV Triple Black
Der Hingucker schlechthin .Schaut gut aus,mal abgesehen vom Zweck.
Liegt der näher dran als der von TT?
NG Jürgen
monochrom
monochrom
K50
Alter Schwede, das Moped vom Max ist ja wie geschleckt :thumbup:
Ich glaube, Huck müsste mal bei ihm in die Lehre gehen :D
Wofür Zylinderschutz? - Ähnliche Themen
  • Stecker unter den Armaturen... Wofür???
    Stecker unter den Armaturen... Wofür???: Hallo in die Runde, heute beim putzen ist mir ein Stecker aufgefallen, der da lose zwischen "unter den Armaturen" und der Gabelbrücke rumbaumelt...
  • Was habe ich hier in meinem Werkzeugsatz gefunden und wofür ist es gut?
    Was habe ich hier in meinem Werkzeugsatz gefunden und wofür ist es gut?: Hallo allerseits, ich hatte vorher den Werkzeugsatz meiner BMW durchgeschaut und dabei dieses Ding gefunden, ich schätze es sind fühlerlehren...
  • Beklebung am Tankdeckel - wofür ist das gut?
    Beklebung am Tankdeckel - wofür ist das gut?: Hallo, wie beim Beispielbild ist auch bei meiner GS dieser Kleber am Tankdeckel. kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat / wofür diese...
  • Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?
    Bordwerkzeug: wofür ist dieses schwarze Kunststoffteilchen ?: Hi Leute! Weiß jemand, wofür dieses Teil gedacht ist? ( Siehe Bild ) Danke und Grüße
  • Wofür ist der Stecker (Steckdose) in Fahrrichtung Links
    Wofür ist der Stecker (Steckdose) in Fahrrichtung Links: Moin, kann mir jemand auf die Schnelle sagen wofür der Stecker( Steckdose) in Fahrrichtung Links ist? Könnte ich da eine 2 Steckdose anschließen ...
  • Wofür ist der Stecker (Steckdose) in Fahrrichtung Links - Ähnliche Themen
