Wohin gehört dieses Teil ?
Diskutiere Wohin gehört dieses Teil ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe die Batterie eingebaut, als dieses Teil auf den Boden fiel - wohin damit ? Eventuell als Distanzstück bei der Tankbesfestigung ? Danke - Michael
Diverl
Schwechat
R 1100 GS
Danke - Michael
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Das ist ein Teil des Gummis, das den Tank fixiert.. da muesstest Du noch einen Gummiring haben :)
Diverl
Schwechat
R 1100 GS
Ich denke der ist noch dran
naris
naris
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
hallo
denken soll man den pferden überlassen die haben den grösseren kopf schau
lieber nochmal nach
gruss thomas
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ich denke, daß ist der Gummitülle, wo die Befestigungsschraube des Tanks durchgeführt ist (rechts von der Batterie), die innen mit einer Mutter gekonntert ist (Die Mutter ist dir eh warscheinlich reingefallen :-( ),
also die Schraube, die du lösen mußt, wenn du z.B. den Tank hochklappst
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Hallo Michael,
dieser Gummi ist tatsächlich von der Tankbefestigung. Meistens wird dieser beim den Tank wieder in seine Halterung drücken hinten abgestreift. Der Gummi besteht aus 2 Teilen und wird von vorn und hinten zusammengeführt ...ist komplizierter zu erklären, als am Tank zu montieren; ist eigentlich selbsterklärend, wenn Du Dir den Halter genau anschaust...
der Kurze
Wohin gehört dieses Teil ? - Ähnliche Themen
  • wohin gehört diese Schraube?
    wohin gehört diese Schraube?: hallo Zusammen, ich habe gestern den linken Motorschutzbügel (F800GS, Bj. 2025) demontiert. Dabei fiel mir auf, dass diese kleine Schraube...
  • Wohin gehört dieser Splint?
    Wohin gehört dieser Splint?: Hallo zusammen, ich habe heute meine Motorrad nach einer Reise im Regen gewaschen. Dabei schnappte sich der Waschhandschuh einen Splint (2cm...
  • Wohin gehört diese Teil?
    Wohin gehört diese Teil?: Hallo zusammen, heute habe ich dieses Teil unter meiner GS gefunden. Kann mir jemand sagen, wohin das gehört?
  • Wohin gehört die Gummitülle bei der R1250GS?
    Wohin gehört die Gummitülle bei der R1250GS?: Hallo, Ich habe unter meiner R1250GS die folgende Gummitülle gefunden. Wo könnte die abgefallen sein, gehört sie hin?
  • wohin gehört diese Kabel ???
    wohin gehört diese Kabel ???: Hallo zusammen habe mir beim :) dieses kabel bestellt in der annahme daß es auf meine kupplung am lenkkopf passt und für die 2te steckdose ist...
  • wohin gehört diese Kabel ??? - Ähnliche Themen
