Wuchtgewichte an den ADV-Felgen
Diskutiere Wuchtgewichte an den ADV-Felgen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach der kleinen Tour heute habe ich die Maschine etwas gereinigt und mir die Hinterradfelge meiner 07er ADV etwas näher...
Kroete
Kroete
Invalid city
250ertretmeinsohn
nach der kleinen Tour heute habe ich die Maschine etwas gereinigt und mir die Hinterradfelge meiner 07er ADV etwas näher angesehen. Diese wurde wegen dem RDC-Ventilthema - eine alte Story bzgl Nachrüstung etwa Mitte letzten Jahres vom Händler getauscht.
Dort wurden insgesamt 3 Wuchtgewichte mit insgesamt 65 Gramm (20 Gramm + 20 Gramm + 25 Gramm) eingesetzt.:confused:
Ist das noch "Normal"? Vom Auto kenne ich da eher dezentere Korrekturen. Hat die Felge einen Schlag oder ist der Reifen ggfs mitschuld? Wo ist denn da die Grenze?
Wäre für Eure Infos dankbar.
Gruss!
Gast6538
Gruss!
Für Wuchtgewichte gibt es eine Grenze, die ich Dir leider aber auch nicht sagen kann. Bis 100 Gramm müssten aber noch i.O. sein. Diese Info müsstest Du aber bei einem Felgenhersteller/ Reifenhändler oder dem TüV bekommen.
Weshalb auf Deiner Felge so viel verbraucht wurde kann mehrere Ursachen haben:
- Felge ist nicht besonders gut verarbeitet
- Der Reifen ist nicht sonderlich gut ausbalanciert (ein Neureifen ohne Unwucht gibt es aber - Produktionstechnisch bedingt - ohnehin nicht)
- Der Reifen wurde nicht auf den Matchpoint der Felge montiert
- Das Gewicht des RDC Sensors muss entsprechend mit ausgeglichen werden (für mich die plausibelste Erklärung in Deinem Falle)
ROS
ROS
Nähe Lübeck
Hallo Kröte,
Ich habe auch eine 07 ADV mit den RDC Sensoren und auch jede Menge Gewichte eingeklebt.
Habe mich darüber auch schon gewundert.
Ich hoffe nun , daß diese größtenteils zum Ausgleich des Sensorgewichtes dienen.
Zur Info: Der Sensor wiegt 40 Gramm.
Ich brauche seit Jahren etwa 25...40 gr Wuchtgewicht und das klebt immer im gleichen Bereich an der Felge egal welcher Reifentyp aufgezogen ist. Also dürfte der wesentliche Anteil durch Felge und Speichen bedingt sein
ROS
ROS
Nähe Lübeck
@Gerd: Vielen Dank für die Werte und auch für alle anderen Tips, die Du hier und auch auf Deiner Webseite so gibst. Waren für mich schon oft sehr hilfreich. Muß ja auch mal gesagt werden!:)
Ich hab noch mal in der Garage nachgesehen.
Hinten sind es 40 und vorne sind es 60 Gramm.
Die Gewichte sind gegenüberliegend von den Ventilen aufgeklebt. Wenn die Sensoren hinter dem Ventil sitzen und 40 Gramm wiegen, dann bleibt eine Restunwucht von 0 Gramm hinten und vorne 20. Ist also alles im grünen Bereich.
Dr.Bibber
Dr.Bibber
Rheinberg Niederrhein
R 1200 GS Adventure
Wuchtgewichte
Hallo Kröte,
bei mir wurde nach der Montage des TKC 80 auch ein halbes Fitnessstudio auf die Felge geklebt.
Dies schein wohl bei der Speichenfelge NORMAL zu sein.
Habe das Vorderrad auch schon wegen Felgenschlag gewechselt bekommen.
Also Augen zu und durch :cool:
MfG
Dr.Bibber
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Hallo Q Boys,
habe gerade mal bei meiner 07 GS Adventure mit RDC nachgeschaut.
Vorn 2*30 Gramm und Hinten 2*25 Gramm alle gegenüber vom Ventil.
Wuchtgewichte an den ADV-Felgen - Ähnliche Themen
  • Keine Wuchtgewichte an beiden Rädern bei neuer GSA
    Keine Wuchtgewichte an beiden Rädern bei neuer GSA: Meine neue 12.5er GSA (mit Bridgestone bereift) hat kein einziges Wuchtgewicht montiert, weder vorne noch hinten. Das verwundert mich doch etwas...
  • Erledigt Satz Heidenau K60 Scout *NEU* inkl. Wuchtgewichte schwarz
    Satz Heidenau K60 Scout *NEU* inkl. Wuchtgewichte schwarz: Biete Satz Heidenau K60 Scout *NEU* VR 120/70-19 TL M+S K60 Scout HR 170/60-17 TL M+S K60 Scout beide DOT 2616 inkl. Wuchtgewichte schwarz Preis...
  • Kleberreste von den Wuchtgewichten
    Kleberreste von den Wuchtgewichten: Hallo Zusammen, eine kurze Frage: Wie bekomme ich die Kleberreste der Wuchtgewichte von meinen schwarzen Speichenfelgen, ohne die Beschichtung zu...
  • Kleber von Wuchtgewichten auf Felge entfernen
    Kleber von Wuchtgewichten auf Felge entfernen: Wie macht Ihr es? (Ich hab noch keine gangbare Lösung gefunden...) Danke fürs mitmachen:redface:
  • Hinterrad ohne Wuchtgewichte??
    Hinterrad ohne Wuchtgewichte??: Hallo, letzte Woche war mein Reifenhändler ganz erstaunt. Mein Tourance EXP hatte nach 16000 km endgültig ausgedient und musste gewechselt werden...
  • Hinterrad ohne Wuchtgewichte?? - Ähnliche Themen
