Zach-Auspuff und Polizeikontrolle
Diskutiere Zach-Auspuff und Polizeikontrolle im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo nochmal, erstens wollte ich eigentlich nur wissen, ob der Zach Auspuff nun legal ist oder nicht ? Und der Auspuffklang muß nicht...
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Hallo nochmal,
Und der Auspuffklang muß nicht unbedingt was mit Lärm zu tun haben.
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Der Zach als solches ist legal, je nach Konfiguration mal mit und mal ohne DB Eater.
Der Haken ist allerdings:
Ein KfZ darf eine definierte dB Grenze nicht überschreiten.
Du kannst also, obwohl Du nur legale Teile fährst, durch Alterungsprozesse der Teile in die Situation kommen, dass die Maschine lauter ist als erlaubt.
Da nutzen Dir dann alle Scheine nix.
Dann ist nur die Frage, wie Du mit der Rennleitung umgehst. ;)
gruss kelle!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Im eigenen Interesse habe ich die Tage mal meinen Orig-Endtopf (erleichtert um das Innenleben :D) "vermessen"
Laustaerke im Leerlauf: 80,2 dB(A)
Lautstärke bei 3500 Upm: 90 db(A)
Abzueglich 5db Tolleranz bin ich damit im Soll (86 db)!
Was mich allerdings wundert:
Im Fahrzeugbrief steht keine Drehzahl zur Standlautstaerke von 86 db. Wird dann die Haelfte der Nenndrehzahl (6750 Upm) also 3375 Upm von der Polizei verwendet, oder tatsaechlich die Leerlauf-Lautstaerke gemessen?
Interessant ist dabei auch folgendes:
Polizeiliche Geräuschmessungen
Wer glaubt, daß die Polizei nur mit bestimmten Meßgeräten den Motorrollerlärm prüfen darf, der irrt gewaltig. Vor Ort braucht die Polizei bei einer Kontrolle lediglich das sog. “ POM-OHR-LKS “, zu deutsch : das linke Ohr des kontrollierenden Polizeiobermeisters. Der BGH entschied nämlich in seinem noch heute gültigen Beschluß vom 30.06.1977, daß bei polizeilichen Geräuschmessungen keine technischen Messgeräte benutzt werden müssen. Es reiche das “ geschulte Ohr “ des Polizisten aus um festzustellen, daß das Fahrzeug zu laut ist.​
Gefunden: http://www.motorroller-info.de/schallwerte.html
Gruesse
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
hhmmmm
schau mal auf Typenschild , da steht die dBA mit Prüfdrehzahl drauf.
Und das Ohr von elbullo genügt nur um eine Prüfung anzuordnen, nicht um eine Ordnunwidrigkeitenanzeige zu erstellen.
Deine Quell ist von vorm Krieg. Da gabs sogar die DDR noch. Und die durften /mussten sogar auf Flüchtlinge schießen.
Es hat sich viel getan in der Welt seit 77..
Außer die Rollerfahrer, die haben in Durchnitt einen geringeren IQ als früher.....sind ja durchschnittlich sind sie ja jünger....
AJ
ED
ED
Erding
KTM
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, hat Zach für die 1150er eine Zulassung ohne db Killer. Wenn ich jetzt einen einbaue dann erlischt doch die Betriebserlaubnis.
Ist das jetzt ein Teufelskreis?
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es ist nicht gesagt, dass die BE erlischt, wenn du einen DB-Killer einbaust. Voraussetzung zum Erlöschen ist nämlich, dass sich die Sicherheit und/oder die Umweltverträglichkeit des Mororrades dadurch verschlechtert. Du dürftest die Anlage auch mit schwarzem Ofenlack lackieren, das würde die BE auch nicht zum Erlöschen bringen, weil es weder Sicherheit noch Emissionsverhalten negativ beeinflusst.
Gesendet von meinem GT-P7100 mit Tapatalk 2
ED
ED
Erding
KTM
Glauben, denken und meinen so steht es um uns. Weiss es denn niemand gewiss?
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Der Beipackzettel besagt, dass bei Verwendung des Vorschalldämpfers kein DB Eater erforderlich ist.
Die Bohrung am Ende wird nur in Kombination mit Zach-Sammler benötigt.
Das hilft somit nicht weiter.
"Nicht erforderlich" ist ja kein "darf nicht".
Für mich heißt das, ich kann oihn mit oder ohne fahren.
gruss kelle!
sampleman
sampleman
Augsburg
Das würde ich auch so sehen, zumal mir kein Fall bekannt ist, wo jemand für einen zu leisen Auspuff bestraft wurde.
Tacki
Tacki
Falkensee/Brandenburg
GS Adventure
ich komme auch Regelmäßig in eine P-Kontrolle und werde bestaunt was für ein Satten Sound meine 1150 GS hat :D Wenn die dann die Große Öffnung am ende des Schalldämpfers sehen, heißt es gleich das es Elegal ist.
Ich kontere gleich mit dem Beipackzettel vom Zach und ein db Gutachten vom Tüv das es so Legitim ist ;)
Ich fahre immer mit einem Lächeln weiter:)
Mfg. Tacki
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Servus,
wurde am Samstag bei Imst im Rahmen einer Tempomessung vom Gendarmen angehalten. Geschwindigkeit war Ok, überholt hab ich auch nicht, Papiere in Ordnung, keine Handhabe...
Ob ich mit einer Alkoholkontrolle einverstanden wäre? Klar, kein Problem, pusten 0,00 Promille, hmmm, wieder nix :stomp:.
Also schleicht der Gesetzeshüter um meine Kuh und entdeckt doch tatsächlich den Zach!! "Aha, ein anderer Schalldämpfer, Zach Auspufftechnik! Wo isch denn der DB- Killer?" (Jetzt hab ich ihn, jetzt is er fällig).
Ich sag dann daß ich bei Verwendung mit dem Vorschalldämpfer den Einsatz nicht benötige, will der Gendarm natürlich nicht glauben. Erst als ich ihm das Kärtchen mit der Betriebserlaubnis überreiche vergleicht der gute Mann die Nummern und wünscht mir noch eine gute Fahrt.
Was sich jetzt so flapsig anhört könnte auch sehr schnell ernst werden. Bekannterweise kann der lange Arm des österreichischen Gesetzes aufgrund eines geschulten Auges ja die Geschwindigkeit schätzen, wie schauts denn mit den Ohren aus?
Wie auch immer, mir war bei der Sache nicht Wohl und ich werde den DB- Eater in Österreich wieder einbauen.
Allzeit eine gute Fahrt,
Christian
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Ob der voreingenommen war, kann ich wegen fehlender Anwesenheit nicht einschätzen, aber wenn ich Texte mit Vermutungen wie wegen der Kleidung angehalten, den kleinen Beamten, El Bullo usw. lese, stelle ich mir die Szene etwas anders vor. Meines Wissens erlischt bei einem Ausbau des db-eaters die ABE. Damit ging es rechtlich schon nicht mehr um die Frage, ob es zu laut oder andere Tonlage war. Wer etwas tut, muss die Folgen akzeptieren und nicht einfach auf die Polizei schimpfen. Manchmal ist etwas Selbstkritik besser als Ko... Baut man den db-eater nicht aus, um mehr aufzufallen? Dann war das besondere Interesse der Polizei doch ein voller Erfolg. :D Meine Meinung mag Dir nicht gefallen, aber nimm es leicht.[/QUOTE]
Sorry,
selten son unqualifiziertes Gerede gehört bzw. gelesen.Der Polizeibeamte hat schlichtweg keine Ahnung gehabt.Beim originalen Krümmer und Vorschalldämpfer ( Kat) darf der ESD von Zach ohne db-eater gefahren werden.Seine Vermutung ,
denn was anderes war es nicht, der ESD wäre zu laut ist schlichtweg falsch. Hier müßte ein geeignetes Messgerät eingesetzt werden um die richtigen db-Wert zu ermitteln. Am besten Namen des P-Beamten oder Dienstnummer geben lassen und dann eine Dienstaufsichtbeschwerde einreichen. Gruß Hans
Sorry,
das zitieren üben wir aber noch ...
dir ist klar, dass du auf einen drei jahre alten fred antwortest?
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Was ist daran gründlich,wenn er irgendwelche Vermutungen anstellt.Stell Dir mal vor Du fährst mit 50 kmh durchs Dorf,der PB.hält Dich an und behauptet Du währest 70kmh gefahren,ohne zu messen,sondern er vermutet das. Anschließend schickt er dich zum Tüv um den Tacho überprüfen lassen ,und Du eine Bescheinigung vorlegst das dein Tacho IO.ist.Ist doch irgendwie ähnlich gelagert und genauso sau blöd.Aber wenn Du den totalen Polizeistaat willst ,hatten wir schon mal,kann ich deine Aussage verstehen.Die Tendenz geht leider in die Richtung.
Quallentier
Quallentier
Naja, es gibt noch Tiere zwischen Mücken und Elefanten...
Wäre vermutlich alles unproblematischer, wenn nicht so viele Idioten ihre Umwelt mit unnötigen Schallemissionen vollmüllen würden. Leider ein ähnliches Problem wie bei Streckensperrungen, wo wenige Schwachmaten dafür sorgen, daß Alle drunter leiden müssen...
cojoten_carl
cojoten_carl
Stade
1250GS Adv
Hallo Quallentier,
einen schönen Gruß in den Westerwald. Ich hoffe Du hast den HAG heil nach Hause gekriegt.
So, jetzt zum Thema laut, da hast Du gut über andere zu mäkeln, denn Deine 100er hat ja noch einen schönen Boxersound, ich meine den Ton nicht den Schalldruck! Wenn ich aber an meine jetzige 1150er denke welche ich mir nach 5 Zweiventilern gekauft habe, kenne ich nur ein Wort, grausam! Nicht die Lautstärke, sondern der Klan, als wenn man eine Blechdose mit getrockneten Erbsen schüttelt. Bei der Suche nach Besserung, habe ich dann schnell die Systeme mit Y-Rohr anstelle des Original Schalldämpfer ausgesondert, die waren mir zu laut. Dann kam ich auf den Zach, der Klang gefiel mir und somit kaufte ich mir den ESD für meine R1150GS R21. Das entscheidende ist das Modell, bei meinem braucht es keinen dB Killer, es ist auch keiner dabei! Ich habe also auch nichts ausgebaut, somit habe ich auch meine ABE nicht gefährdet! Für mich heißt das, ich müsste noch mehr Münzen einwerfen um mein Moped leiser zu machen. Ich finde es anerkennenswert von den Leuten, welche sich die mit Klappen ausgerüsteten ESD der Modernen 1200er durch leisere Exemplare ersetzen.
Ich stimme Dir zu, dass man es mit der Lautstärke nicht übertreiben sollte und auch mal ein bis zwei Gänge höher schalten sollte um die gestressten Anwohner von stak frequentierten Strecken zu entlasten.
Mir ist aufgefallen, dass viele kleine Kinder sich die Ohren zu halten , wenn Sie ein Motorrad sehen, das sollte uns allen zu denken geben.
owl-dixi
owl-dixi
Germany / NRW / OWL / Lippisch Sibirien / Lemgo
R 1200 GS ADV Rallye
@ cojoten_Carl
Man gut, dass es da noch einen gibt, der werksmässig ohne DB-Killer rumfährt. Ich hab meine 1150er vom Händler gekauft,
da war von Anfang an kein Killer drin. Der Verkäufer sagte nur, ZACH, richtig geiler Sound und so habe ich es auch wahrgenommen.
Allerdings... das muss ich sagen, wenn ich durch ne enge Straße fahre, dann drehen sich die Leute schon in einiger Entfernung um,
um zu sehen, was da jetzt kommt. Von daher bin ich ob der gesetzlich vorgeschriebenen Werte nicht mehr so ganz sicher, ob ich den ZACH noch so fahren darf.
Gibt es beim TÜV eigentlich auch die Möglichkeit, freiwillig den Krach messen zu lassen?
TorstenK
TorstenK
Wilsdruff
Aprilia ETV1000Caponord, R1150 GS K21, K1200LT
aber sicher. hinfahren, Termin ausmachen, messen lassen, bezahlen und ferdsch
Zach-Auspuff und Polizeikontrolle - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zach Auspuff der frühen Generation
    Zach Auspuff der frühen Generation: Biete hier wg. Umrüstung einen Zach-Auspuff incl. Verbindungsrohr (kein KAT) an. Der Auspuff hat keinen db-Eater und verläuft im Gegensatz zum...
  • Tausche R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter
    R1200 GS K25 ZACH Auspuff Halter: Hi zusammen, hab mir nen gebrauchten Zach besorgt für meine R1200 GS TÜ und es waren zwei Halter dabei (vermutlich für die R1200R). Die Halter...
  • Erledigt Zach Edelstahl Auspuff
    Zach Edelstahl Auspuff: Hallo, ich verkaufe einen Zach Edelstahl Auspuff inkl. zwei zusätzliche DB-Einsätze ( einmal lauter u. einmal leiser als Original) Guter Zustand...
  • Erledigt Zach Auspuff für GS 1200 K25
    Zach Auspuff für GS 1200 K25: Hallo Biete einen Zach Auspuff mit Betriebserlaubnis für 1200 GS K 25 an war an meiner 1200 Bj 2007 montiert Preis 220.- Euro Grüße Kesse
  • Erledigt R1100GS ZACH Auspuff inkl. EG-Betriebserlaubnis
    R1100GS ZACH Auspuff inkl. EG-Betriebserlaubnis: Verkaufe orig. ZACH Auspuff für R1100GS aus V2A in tadellosem Zustand inkl. EG-Betriebserlaubnis - tolle Optik! Auspuffgeräusch deutlich...
  • R1100GS ZACH Auspuff inkl. EG-Betriebserlaubnis - Ähnliche Themen
