Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug
Diskutiere Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Liebes Forum, da ich ganz gerne an meinen Moppeds herumschraube (wenn auch nicht so direkt in den Eingeweiden), hätte ich mir ganz gern das eine...
IamI
IamI
Purkersdorf
Liebes Forum,
da ich ganz gerne an meinen Moppeds herumschraube (wenn auch nicht so direkt in den Eingeweiden), hätte ich mir ganz gern das eine oder andere Spezialwerkzeug für meine Moppeds (Nur BMWS, außer der 52 Jahre alten Vespas - die gehen auch ohne Spezialwerkzeug) besorgt.
In der Rep-ROM steht zB die Schlauchklemmenzange für das Trennen bzw Befestigen des "Ansauggeräuschdämpfers" (für die Ansaugrohre li und re) mit der Nummer 13 1 512 und dann als Bestellnummer 83 30 0 401 727.
Oder auch die Zange 17 5 571 (Bestellnummer 83 30 0 415 945)?
Allerdings finde ich in keinem der Onlinekataloge ein entsprechendes Teil.
Wo bekomme ich dieses Teil (oder auch andere - weiß noch nicht welche)?
PS: Ich weiß, dass man das auch anders auf und wieder zu bekommt, aber das macht mir so keine Freude.
Ordentliches Werkzeug gehört bei mir zum Hobby dazu - kann ich mir's nicht leisten, schraub ich nicht!
(Mein Zugang dazu - muss nicht jedermanns sein!!)
Liebe Grüße
Wolfgang
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Wolfgang
Die Schlachklemmenzange bekommst du bei jeden Auto Ersatzteilhändler oder so wie ich bei Amazon.:wink:
Gruß Reinhard
Cup-Det
diese spezielle Zange kann mann eben nicht bei Amazon oder ähnlichen Anbietern kaufen. Die sind meist Schlauchkemmenzangen für das Verquetschen von Einmalschlauchschellen.
Die Schellen die BMW verwendet sind von einem Schweitzer Hersteller (der Name fällt mir gerade nicht ein....ORIGA ?)
Schlußendlich habe ich mir die Zange aus einer KNIPEX Rohrzange selbstgefertigt.
Die Zange an beiden Backen jeweils eine Spitze die wie ein Raubvogelschnabel geformt ist und in die Ösen der Schelle eingreift.
Klappt wunderbar.
Gruß Detlef
HAZET Spannschellen-Zange 1847-11
IamI
IamI
Purkersdorf
Danke, wenn ich noch ein Werkzeug suche, frag ich wieder da.
Liebe Grüße
Wolfgang
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Gruß Detlef
meinst du : Oetiker ? Die haben in Endingen am Kaiserstuhl ein Werk
Genau für die passt die HAZET-Zange
Cup-Det
Danke Gerd, ich habe damals die Zange bei meiner Suche nicht gefunden !!
Brummel,
Du hast Recht, OETIKER stellt die Schellen für BMW her.
Gruß Detlef
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Ruf doch mal bei Oetiker in Endingen/aK an, vielleicht können die helfen
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe die besagte Zange bei BMW mir gekauft, preislich lag sie bei ca. 50.-....
Gruß Andreas
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Tut mir leid ich durchblicke die Funktionsweise dieser Schellen nicht!!!
Wie werden die geöffnet --wie verschlossen??
Da sind mehrere Hakenösen zu sehen.......
Wer klärt mich auf!
Besten Dank
Gerlinde
Gerlinde
Das sind Einmalschellen die erstmal passend eingehakt werden. Festgespannt werden sie durch Klemmen einer praktisch noch offenen " Schleife", sodass dann ein Zug erzeugt wird. Ist zwar ein bisschen Pfusch, aber bei Achsmanschetten werden (wenn das richtige Werkzeug nicht zur Verfügung steht) diese "Schleifen" normalerweise mit einem stumpfen Seitenschneider oder auch mit einer stumpfen Beißzange geklemmt. Häufigster Fehler ist, wenn auf die falsche Länge eingehakt wird. Dann ist die Schelle entweder zu kurz oder kann nicht gespannt werden und braucht dann eine neue Schelle, die man dann natürlich nicht da hat.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich habe die Schellen gegen solche ausgetauscht, die man mit einem normalen Schraubendreher verstellen kann, wie früher eben.
Einen Schraubendreher findet man überall :)
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Aber da es auch um andere Spezialwerkzeuge geht, habe ich auch einen Wunsch.
Hat jemand eine Schablone (oder eine günstige Quelle) für dieses Werkzeug - 11 1 511 - Nockenwellenarretierung?
Daran wäre ich interessiert.
Othello
Breite des Absatzes an der NW messen, Blech nehmen und zwei Langlöcher rein. Der Abstand ist ja relativ egal weil die Länge der Löcher keine Rolle spielt.
Interessanter ist die Festlegung des OT für die Zündeinstellung. Dazu genügt die OT-Markierung nicht sondern man braucht eine Messuhr im Kerzenloch.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Aufgrund einer Fehlersuche hatte ich die Drosselklappe in meiner Tü demontiert. Nun wollte dich Schellen an wieder montieren und habe mir hierzu Ersatzschellen bei leebmann und eine Zange im Werkzeughandel besorgt.
Doch nun bekomme ich leider die Schellen nicht montiert wie ich mir das vorstelle.
Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie die Schellen im montierten Zustand aussehen müssen. Denn entweder ich bekomme die montiert und die sind einfach nicht fest oder ich muss sie noch weiter zusammendrücken und bekomme das aber beim besten Willen nicht hin!
Anbei ein Bild wie die Schellen jetzt, viel zu lose, aussehen. Wäre super wenn mir da heute noch jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
P
Polozwei
Tausch sie gegen vernünftige Schraubschellen aus, sind doch nicht teuer, die Originalen sind Schrott und wenn Du unterwegs mal was machen musst hast Du auch kein Problem mehr, Schraubendreher hat man immer dabei.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Ich gebe dir natürlich recht. Normale Schlauchschellen haben einen gewissen Vorteil. Jedoch habe ich die neuen original Schellen nun eben schon und würde diese auch gerne benutzen.
Mir kommt es so vor als hätte ich den falschen Durchmesser gekauft Punkt doch natürlich habe ich bei leebmann ganz exakt nach der Stückliste ausgesucht und bin daher sicher dass diese Schellen eigentlich passen sollten...
Kann mir vielleicht jemand auf die Schnelle eine Detailaufnahmen der orginal montierten Schellen seiner TÜ machen?
Das sind Oetikerschellen. Und dafür hast Du extra die Spezialzange gekauft? Oder irgendwas was "auch geht"?
So wie das aussieht sollte sich das Ding zumindest noch in der nächsten Raste einhängen lassen aber prinzipiell stimmt's schon mal.
Normale Schraubschellen sind bei der Nachrüstung einfacher und lassen sich ja auf jedes Mass "einstellen".
Die Industrie verwendet eben Dinge die man schneller montieren kann und stimmt ihre Konstruktionen darauf ab. Der Preis für das optimale Montagewerkzeug spielt keine grosse Rolle.
Zange für Schlauchschellen und sonstiges Spezialwerkzeug - Ähnliche Themen
  • MotoScan für R 1300 GS
    MotoScan für R 1300 GS: Hallo, am MotoScan ist lediglich die R1250 GS als Moped angegeben. Kann (darf?)man auch die R 1300 GS verbinden? Danke für Infos. Gruß, Dirk
  • Biete R 1250 GS Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe
    Durchgehende Touratech Sitzbank für BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe: Hallo, ich biete eine durchgehende Touratech Sitzbank für die BMW R1250/R1250 Adventure/ R1200GS (LC)/R1200GS Adventure (LC) in Standardhöhe an...
  • SUCHE Klemmung bzw. Maße der Bremszangen vorne von 800GS
    SUCHE Klemmung bzw. Maße der Bremszangen vorne von 800GS: moin gemeinde, ich bin auf der suche nach den abmessungen der beiden bremszangen einer 800gs vorne. herausgefunden habe ich schon, dass es zwei...
  • Zange für Oetiker Schellen gesucht
    Zange für Oetiker Schellen gesucht: Weiss jemand wo man so eine Zange ( für die verdam.....Schlauchschellen an der 12er GS ) kaufen kann? Bzw. welche Alternativen es gibt ?
  • Zange für Schellen
    Zange für Schellen: Moin, hat hier jemand einen Tip für mich, bei welchem Hersteller (außer Hazet) es die Zange für die an der 12er Q verbauten Schlauchschellen...
  • Zange für Schellen - Ähnliche Themen
