R 1150 GS Zega Box richten
Diskutiere Zega Box richten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hatte ja einen Ausrutscher in Slowenien und linke 38 Liter Zega Box hat es hauptsächlich abgefangen. Nun hat sie ne heftige Delle. Meine Idee...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Meine Idee war jetzt das mit ner Schraubzwinge Stück für Stück wieder zurück zu drücken.... soweit es halt geht. Hat noch jemand eine andere Idee um die Box wieder zu begradigen?
Mulle
Mulle
Köngen/Neckar
-R 1250 Rallye Bj´21// -Piaggio HP 50/4 Bj´94//-Quickly Bj´54
Eventuell ne Schablone aus Holz fertigen, und dann zurecht dengeln ?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ja würde ich ähnlich machen, mit nem vorne abgerundeten Stück Holz und Hammer mit Gefühl und Augenmaß so gut es geht rausdengeln.
Naja zum rausdengeln kommt man bei der schmalen 38 Liter Box schlecht ran. Da ist einfach nicht genug Platz für Hammer und Hölzchen.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ich würde damit zum Beulendoktor fahren.
Beulendoktor? Ne Schlosserei wäre bestimmt ein besserer Ansprechpartner.
Ich habe noch einen kleinen Hydraulik Heber aber der kommt auch nicht direkt in die Ecke der Box und würde eine Runde Ecke drücken.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Ich würde mit einer Gewindestange (M16 oder größer)(grün) und aufgeschraubter Mutter (rot), die sich im inneren eines passenden Rohres (blau, transparent) abstützt, versuchen von innen die Dulle auszudrücken. Die beiden hellblauen Muttern sind auf der Gewindestange gekontert, zum Festhalten der Gewindestange beim Drehen der Mutter (rot), zum Ausbeulen der Box.
Auf der "Gegenseite" der Dulle, im inneren der Box, mit einer maximal großen Holzplatte abstützen, die Gewindestange auf die Dulle setzten und die Mutter in die Richtung drehen, dass die Beule ausgedrückt wird.
Wichtig dabei ist die Holzplatte möglichst groß zu wählen sonst gibt's beim Ausdrücken eine Dulle, wo man sie nicht haben will....
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Schraubzwinge ist schon gut, ich würde mit einer Hartholzzulage aussen und einem Formstück aus Hartholz innen arbeiten. Das Formstück sollte einen passenden Radius aufweisen. Damit machst erst mal nix kaputt und hast noch alle Optionen offen. Auf keinen Fall würde ich da anfangen mit dem Hammer drauf rumzudengeln. Ausser natürlich man ist Spengler, dann würde man aber hier vermutlich nicht nachfragen.
Frohes Gelingen!
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Spengler, das ist DER Tip - ein guter dieser Gattung dengelt dir die Box für ein paar Euro wieder zurecht. Er hat auch alles Equipment was dafür nützlich sein könnte. Ich würde bei uns einen örtlichen Karosseriebauer kontaktieren.
No-GS
No-GS
Erst mal die Pucks aussen entfernen, flach auf die Werkbank legen und dann von innen dengeln. Ich nehme dafür masive Halbzeuge, die nur wenig Anlauf zum dengeln benötigen sowie Zwingen zum gerade ziehen.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Von innen drücken. Ist doch eine prima Idee. Das Rohr könnte man ja so wählken, dass der Innendurchmesser zu der Hutmutter passt. So rutscht die von @EsDe beschriebene Drück-Konstruktion nicht ab.
Pucks weg, Schrauben raus, auf ebene Werkbank legen und mit Holz und Hammer - nicht Hämmerchen - glatt dengeln. Fertig!
20 mm Holzdicke plus ca. 120 mm Höhe vom Fäustel. Da bleiben noch ca. 120 mm + X zum Schwung holen.
Wenn Du Dir mal mit einem 250 gr-Schlosserhammer auf den Finger geklopft hast, kannst Du sicher ungefähr ermessen, welche Energie der 1-kg-Fäustel mit 12 cm Anlauf liefert.
Und man kann ihn auch noch quer halten, dann bleibt noch mehr Weg.
Wenn die Kante der Holzzwischenlage gut abgerundet ist, läßt sich damit auch die runde Kante wieder einigermaßen in Form bringen.
Weiche Dellen in Alu sind relativ gut auszubessern. Erst wenn echte Knicke entstanden sind, besteht beim Richten die Gefahr des Bruchs.
tomQ
tomQ
ADV 2007
Ich habe mit einer Holzzwischenlage und einem kurzen hydraulischem Wagenheber meinen Koffer nach einem Umfaller wieder gut gerade gedrückt bekommen.
Tom
Cloudy
Cloudy
Eine saubere Richtarbeit dürfte an dieser Stelle schwierig werden. Ich würde mich beim Richten mehr auf den Rahmen konzentrieren. Ist der wieder gerade und der Deckel sitzt wieder rundherum auf wird er auch wieder dicht sein. Viel Erfolg
WorldEater
WorldEater
Hanau
Tom
So wäre ich das auch angegangen.
Würde aber auf beiden Seiten Holz unterlegen, möglichst so lang, wie der Koffer hoch ist.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
So habe die Box wieder einigermaßen gerade gedrückt. Mittel zum Zweck 3T Hydraulik Heber, Holzplatte für unten und oben zum drücken bis an die Kante ein abgerundeter Stahlwinkel.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
...möchtest Du uns Deinen Erfolg mit einem Bildchen visualisieren?
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Oder anders ausgedrückt: Bunte Bilder für die Bauern. :happy:
...dann können wir uns noch mehr mit Dir über Deinen Erfolg freuen.
Zega Box richten
Zega Box richten - Ähnliche Themen
  • Suche Touratech Edelstahlträger für Zega Pro 2 Boxen 1150er GS
    Touratech Edelstahlträger für Zega Pro 2 Boxen 1150er GS: Moin, hat jemand die Touratech Träger für die 1150 GS zu verkaufen? Zega Pro2 Boxen müssen dran passen. Freue mich über ein Angebot. DLHZG Volker
  • Erledigt Schlösser für (alte) Zega Boxen
    Schlösser für (alte) Zega Boxen: Liebe Forumianer, für meine gebraucht erstandenen etwas älteren Zega-Koffer suche ich - da es für die vorhandenen Schlösser keinen Schlüssel gab...
  • Suche Zega Boxen
    Zega Boxen: Hallo, ich suche zwei gebrauchte Zega Boxen, das ältere Modell. Kleine 35 oder 38 ? Liter zwei gleich große. Gruß Peter
  • Suche SUCHE (nur) DECKEL für Zega Box
    SUCHE (nur) DECKEL für Zega Box: Ich suche nur den Deckel (weil ich meinen verloren habe) für meine Touratech ZEGA Box (die erste eckige "Ur"Version). Breite des Deckels...
  • Suche Touratech Zega Box 41 Liter gesucht
    Touratech Zega Box 41 Liter gesucht: Suche von Touratech eine Zega Box in 41 Liter Größe für GS 1100 (keine Pro Version). Kontakt unter: thruge@aol.com
  • Touratech Zega Box 41 Liter gesucht - Ähnliche Themen
  • Suche Zega Boxen
