Ihr baut ja noch höher als wir;-)Gerade fertig geworden und noch nicht getestet. Zu den Vario-Koffern habe ich noch das Vario-Topcase mit Reling. Wenn wir zu zweit reisen muss ich schon echt auf das zulässige Gesamtgewicht achten. So sind es dann nochmals 2 mal 15 Liter zusätzlicher Stauraum, an den man auch relativ schnell drann kommt. Auf dem Tank habe ich dann noch den EVO City Tankrucksack sollen angeblich 11-15 Liter sein. Das reicht dann meist für die Geldbörse und ein wenig Kleinkram.
Aber nur minimal. Auf das Topcase lade ich nur leichtes Zeug. Wie gesagt zu zweit reisen, da braucht man platz. Aber das weißt Du ja sicher. Bei dir sieht es aber auch schon sehr kompakt aus. Wie kommt deine Sozia auf Mopped?Ihr baut ja noch höher als wir;-)Anhang anzeigen 558337
Ja ich hatte 2-3 mehr gemachtGefunden - Sind das deine?
Gepäckplatte BMW R1250GS LC ADV / R1200GS LC ADV
In weiser VoraussichtJa ich hatte 2-3 mehr gemacht![]()
Ich hatte erst gar nicht verstanden, wie die Gepäckplatte angebracht wird. Coole Lösung
verstehe ich ehrlich gesagt bei der Adventure Variante auch immer noch nichtIch hatte erst gar nicht verstanden, wie die Gepäckplatte angebracht wird. Coole Lösung![]()
. Sieht für mich so aus, als ob die Platte in dieser Variante einfach durch das Verzurren der Tasche auf den Träger gedrückt wird und irgendwie gegen verschieben gesichert ist. Weil sie ja nur gesteckt sein soll
auf jeden Fall steckt sie fest auf der Brücke und kann nicht verrutschen ,Hallo,
verstehe ich ehrlich gesagt bei der Adventure Variante auch immer noch nicht. Sieht für mich so aus, als ob die Platte in dieser Variante einfach durch das Verzurren der Tasche auf den Träger gedrückt wird und irgendwie gegen verschieben gesichert ist. Weil sie ja nur gesteckt sein soll
Viele Grüße
Carsten
teure kleine Brücken gibt es genug ,auf jeden Fall steckt sie fest auf der Brücke und kann nicht verrutschen ,
bei der Normalen GS wollte ich eine Art Prisma bauen was in die 3 Aussparungen greift …… das ist aber viel zu viel Arbeit
und geht am Low Badget vorbei![]()
also dem würde ich nicht lange trauenDer Vollständigkeit halber, hier die Große Hecktasche der „Black Edition“. Passt mit dem an der Unterseite befindlichen Riemen auf meine Standard Gepäckbrücke und wird mit den vier mitgelieferten Riemen, leicht angezogen nach vorn abgespannt. Die Bodenwanne ist sehr formstabil und rutscht kein bisschen. Passt für ein paar Tage genug rein und überzeugt völlig.
Zusätzlich können die Koffer mit angebaut werden. Keine gegenseitige Behinderung.
Die Tasche kann quer als auch längs aufgebaut werden.
Gruß Brauny
Deine Sorge ist unbegründet. Der Gurt hält nur die Richtung und ist nicht auf Zug. Man kann ihn ohne Probleme aushängen und die Oese an der Tasche ist wertig und für den Zweck reisfest.
Ist das die große oder die kleine Hecktasche?
ich werde trotzdem mein Gepäckplatte auf die Brücke machen , meine Sozia nutzt die Tasche gerne als Lehne und ich mache immer zusätzlich ein Gepäcknetz über die Tasche …..für Regenzeugs oder auch mal ein Pullover den man mittags nicht mehr brauchIst das die große oder die kleine Hecktasche?
Für mich übrigens die beste Lösung ever. Tasche über den Heckträger ziehen und nach vorne abspannen. Haber ich bei meiner K1300 10 Jahre so mit dem kleinen Softbag gemacht. Die K hatte im Bereicht des Sozius Sitzes noch die Stifte welche auch für die Aufnahme der Sportkoffer genutzt wurden. Einfach die die Schlaufe des Gurts eingehängt dann am Softbag eingeklickt und fest gezurrt. Hielt bombenfest auch bei 250km/h auf der BAB.
ist denn die Tasche nur mit dem blauen Innensack wasserdicht ?Deine Sorge ist unbegründet. Der Gurt hält nur die Richtung und ist nicht auf Zug. Man kann ihn ohne Probleme aushängen und die Oese an der Tasche ist wertig und für den Zweck reisfest.
Einfach mal das Original im Laden in Augenschein nehmen.
Gruß Brauny
Ja, dafür ist der blaue Sack.ist denn die Tasche nur mit dem blauen Innensack wasserdicht ?
So machen wir das auch. Auf das Tpcase nur leichtes Zeugs. Mit Sozia ist das Topcase immer drauf. Sonst verliere ich die Liebste noch beim durchladenAber nur minimal. Auf das Topcase lade ich nur leichtes Zeug. Wie gesagt zu zweit reisen, da braucht man platz. Aber das weißt Du ja sicher. Bei dir sieht es aber auch schon sehr kompakt aus. Wie kommt deine Sozia auf Mopped?
.Da gibt es gravierende Qualitätsunterschiede. Die Rastergummis an meiner XT 1200 Z sind nach 250.000 km noch ok, die Rastergummis von SW-Motech an der Honda sehe da richtig abgenutzt aus nach 50.000 km.Hat zur Folge, dass nach zwei Jahren ein neues Fußgummi für die linke Raste erforderlich war. Spendierte mir aber BMW.
