Zeigt her eure Gepäcklösungen
Diskutiere Zeigt her eure Gepäcklösungen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; da gibt es kein Vergleich , der einzigste Unterschied ist der anbau , die der ADV wird nur gesteckt , es sind beide gleich und wenn eine...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
es sind beide gleich und wenn eine Hecktasche drauf steht sieht man nur noch die beiden Bügel :wink:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
für die ADV habe ich noch keine Bilde , die Platte habe ich heute erst fertig gemacht ,
aber im Grunde ist es gleich , ist eben nur die Stahlrohrbrücke drunter .
das war der Rohling ,
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Gerade fertig geworden und noch nicht getestet. Zu den Vario-Koffern habe ich noch das Vario-Topcase mit Reling. Wenn wir zu zweit reisen muss ich schon echt auf das zulässige Gesamtgewicht achten. So sind es dann nochmals 2 mal 15 Liter zusätzlicher Stauraum, an den man auch relativ schnell drann kommt. Auf dem Tank habe ich dann noch den EVO City Tankrucksack sollen angeblich 11-15 Liter sein. Das reicht dann meist für die Geldbörse und ein wenig Kleinkram.
Ihr baut ja noch höher als wir;-)
GsCharly
GsCharly
Falkensee
Husqvarna 701 LR mit Aurora Superlight Kit (24.000 km), Yamaha T 700 WR (1.200 km)
Ich hatte erst gar nicht verstanden, wie die Gepäckplatte angebracht wird. Coole Lösung👍
verstehe ich ehrlich gesagt bei der Adventure Variante auch immer noch nicht :nullahnung:. Sieht für mich so aus, als ob die Platte in dieser Variante einfach durch das Verzurren der Tasche auf den Träger gedrückt wird und irgendwie gegen verschieben gesichert ist. Weil sie ja nur gesteckt sein soll :fragezeichen:.
Viele Grüße
Carsten
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Viele Grüße
Carsten
auf jeden Fall steckt sie fest auf der Brücke und kann nicht verrutschen ,
bei der Normalen GS wollte ich eine Art Prisma bauen was in die 3 Aussparungen greift …… das ist aber viel zu viel Arbeit
und geht am Low Badget vorbei 🤗😉
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
teure kleine Brücken gibt es genug ,
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Der Vollständigkeit halber, hier die Große Hecktasche der „Black Edition“. Passt mit dem an der Unterseite befindlichen Riemen auf meine Standard Gepäckbrücke und wird mit den vier mitgelieferten Riemen, leicht angezogen nach vorn abgespannt. Die Bodenwanne ist sehr formstabil und rutscht kein bisschen. Passt für ein paar Tage genug rein und überzeugt völlig.
Zusätzlich können die Koffer mit angebaut werden. Keine gegenseitige Behinderung.
Die Tasche kann quer als auch längs aufgebaut werden.
Gruß Brauny
also dem würde ich nicht lange trauen :unsure:
Brauny
Brauny
Deine Sorge ist unbegründet. Der Gurt hält nur die Richtung und ist nicht auf Zug. Man kann ihn ohne Probleme aushängen und die Oese an der Tasche ist wertig und für den Zweck reisfest.
Einfach mal das Original im Laden in Augenschein nehmen.
Gruß Brauny
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jupp, ich habe die gekauft und sie ist wirklich gut, brauch sie aber nie.
Wollte sie verkaufen aber die Angebote sind mir zu niedrig, also werd ich sie als Reisetasche ohne Moped benutzen.
Chris
Tower75
R1250 GS Adventure
Ist das die große oder die kleine Hecktasche?
Für mich übrigens die beste Lösung ever. Tasche über den Heckträger ziehen und nach vorne abspannen. Haber ich bei meiner K1300 10 Jahre so mit dem kleinen Softbag gemacht. Die K hatte im Bereicht des Sozius Sitzes noch die Stifte welche auch für die Aufnahme der Sportkoffer genutzt wurden. Einfach die die Schlaufe des Gurts eingehängt dann am Softbag eingeklickt und fest gezurrt. Hielt bombenfest auch bei 250km/h auf der BAB.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich werde trotzdem mein Gepäckplatte auf die Brücke machen , meine Sozia nutzt die Tasche gerne als Lehne und ich mache immer zusätzlich ein Gepäcknetz über die Tasche …..für Regenzeugs oder auch mal ein Pullover den man mittags nicht mehr brauch 😉
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Gruß Brauny
ist denn die Tasche nur mit dem blauen Innensack wasserdicht ?
GStreibling
GStreibling
R1250GSA
Aber nur minimal. Auf das Topcase lade ich nur leichtes Zeug. Wie gesagt zu zweit reisen, da braucht man platz. Aber das weißt Du ja sicher. Bei dir sieht es aber auch schon sehr kompakt aus. Wie kommt deine Sozia auf Mopped?
So machen wir das auch. Auf das Tpcase nur leichtes Zeugs. Mit Sozia ist das Topcase immer drauf. Sonst verliere ich die Liebste noch beim durchladen:cool:.
Der Aufstieg der Sozia ist also immer gleich, mit oder mit ohne Gepäck. Linker Fuß auf linkeRaste, eine Hand an meine Schulter, die andere am Topcase und dann hochdrücken, rechtes Bein rüber und nach links eindrehen und hinsetzen. Hat zur Folge, dass nach zwei Jahren ein neues Fußgummi für die linke Raste erforderlich war. Spendierte mir aber BMW.
Gelöschtes Mitglied 4179
Da gibt es gravierende Qualitätsunterschiede. Die Rastergummis an meiner XT 1200 Z sind nach 250.000 km noch ok, die Rastergummis von SW-Motech an der Honda sehe da richtig abgenutzt aus nach 50.000 km.
Tower75
R1250 GS Adventure
Hi Igi,
ist das die große oder kleine Hecktasche?
Zeigt her eure Gepäcklösungen - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • Zeigt mir Eure Gepäcklösungen
    Zeigt mir Eure Gepäcklösungen: Hallo, meine Frau hat sich mehr oder weniger für den Kauf einer G 310 GS entschieden. Jetzt gilt es für unsere Tour in 3 Wochen eine geeignete...
  • Zeigt mir Eure Gepäcklösungen - Ähnliche Themen
