Zeigt her eure Rückspiegel
Diskutiere Zeigt her eure Rückspiegel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke!
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Ich lese hier aufmerksam mit weil ich mir auch mehr Sicht nach hinten wünsche. Neben den Rizoma 4 D Spiegeln habe ich die Puig Explorer gefunden. Spielen preislich in einer ähnlichen Liga. Bei den Puig Teilen ist der Spiegelarm noch um 3 cm verstellbar. Hat die bereits jemand verbaut und kann mal Fotos zeigen ?
Gast29174
es wäre besser wenn du einen Link einfügst ( es gibt sicher mehrere Puig Spiegel )
Kai R
Habe inzwischen diese entdeckt. Ähnliche Form wie die originalen und preislich i.O.
Werde sie mal bestellen.
WAs mir in diesem Zusammenhang auffällt.
Auf vielen
sieht man Spiegel mit Ram Mount technik. Also zwei gugeln und dazwischen ein Ausleger.
In Deutschland scheint es die nicht zu geben?
Kai R
Auf vielen
Durch googeln gefunden:)
Ich hatte mal an meiner HP2 (viel/spontan wechsel zw. Straße u. Gelände) diese hier, leider litt durch das viele ein-ausklappen die Kunststoffverzahnung des Drehpunkts.
Janko.
Janko.
Hallo Burmi,
auch mir gefallen die Puig Explorer sehr gut und ich finde eben die "eingebaute" Variabilität (Ausziehen um bis zu 3 cm) sehr interessant. Habe diese nun am Wochenende bestellt und die sollten bis Ende der Woche da sein.
Wenn ich handwerkliches Genie (welches ich nicht bin) das selber hinbekomme, dann stelle ich demnächst Fotos ein.
Zum Thema Kosten: bei XLmoto.de gibt es die Spiegel gerade für "nur" :cold: 126 statt 134 EUR - aber es gibt bis zum 30.1. noch zusätzlich einen 10% Gutschein (gleich auf der Startseite ersichtlich) und naja, dann klingt es nochmals etwas besser (...). Link darf ich noch nicht posten weil zu "jung" im Forum - ist aber einfach zu finden unter xlmoto.de.
Aber immer noch vieeeeel Moos für Spiegel, ist schon so......
Gruss, Janko
Edit MOD: dann helfe ich doch mal gerne aus
xlmoto
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Hallo Burmi,
Gruss, Janko
xlmoto
Danke für die Information. Ich bin gespannt wie die Spiegel sich am Motorrad machen. Falls du die nicht montieren solltest, wäre ein Fotovergleich zwischen den derzeitigen OEM Spiegeln und den Puig ganz interessant.
Gruß Thorsten
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Hallo Kai
Berichtest bitte wenn Du die Spiegel hast wie sie passen
Wolfram
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Das ist die Spiegelhalterung. Der Spiegel hat vom Durchmesser die gleichen Daten wie eine GPS Halterung. Ich habe die auch so montiert an der Windschildstabilisierung / GPS Halterung von Touratech. Und darauf auch das Anti Vibrationsmodul von SP Connect.
Kostet einiges - sind aber die besten Halterungen in Kombination mit den Handyhüllen von SP Connect.
Gruß Guido
Janko.
Janko.
Hallo Zusammen,
die Puig Explorer sind eingetroffen, grosse Freude weil optisch und haptisch tolle Spiegel. ABER:
1. die Montage klappt - ABER nur unter Verwendung der auch schon vorher installierten "Adapter" der Original Spiegel - siehe Foto anbei, die grosse Schraube muss also (durch die Spiegelhalterung) in den Adapter und der kommt (wie vorher) in die Halterung am Motorrad.
2. Frage an Euch: WARUM ein Adapter? Die M10x45 Schrauben haben interessanter Weise ein anders Gewinde (Feingewinde?) als der Adapter - wäre es nicht mit Schrauben mit anderem Gewinde dann möglich DIREKT zu verschrauben und diesen Adapter wegzulassen?
--> Foto anbei zeigt die unterschiedlichen Gewinde und eben den zitierten schon vorher montierten Adapter in den die M10 x 45 Schraube greift.
--> weitere zwei Fotos zeigen den montierten Spiegel - tolles Teil (meiner Meinung nach) aber noch etwas suboptimal gelöst weil eben der Adapter noch dabei ist.
Frage an Euch? Muss da so oder geht das auch besser???
Danke
Janko
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Wenn ichg das richtig sehe, ist der Adapter dazu da, um deon Spiegelhalter zu kontern, oder wie wolltest du den Spiegel sonst festbekommen wenn das Gewinde der mitgelieferten Schraube bzw. Bolzen eine ander Steigung hat?
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Hallo Zusammen,
Danke
Janko
Sieht gut aus. Den Spiegel kannst du jetzt noch etwas raus ziehen, stimmts ? Foto wäre toll :-)
Ich denke schon das du den Adapter mit einer für das Gewinde der Armatur passenden Schraube direkt montieren kannst. Der Spiegel wird dann mit der Schraube von oben gegen die Armatur geklemmt. Zumindest sieht das für mich so aus.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
Das wäre aber nicht PnP, wenn Du als Käufer dich auch noch um eine passende Schraube mit der richtigen Steigung kümmern musst.
@Janko.
mach mal bitte eine Bild wie das Moped von vorne mit den Spieglen aussschaut. Und sind die größer (Sichtfeld) als die Originalen?
Zeigt her eure Rückspiegel - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
