Zeigt her eure Tankrucksäcke auf der R 1250 GS
Diskutiere Zeigt her eure Tankrucksäcke auf der R 1250 GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier noch zwei Fotos vom kleinen Enduristan den ich für Tagesausflüge immer drauf hab. Rein passen: Insta360 R + Linsenputztuch + 2...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Rein passen:
Insta360 R + Linsenputztuch + 2 Ersatzbatterien
Geldbörse
Hausschlüssel
Je nach Zustand, Zigaretten + Feuerzeug
Alles andere Gerödel ist in der Seitentasche
cernst1980
cernst1980
Weilheim in Oberbayern
R 1250 GS Triple Black (2022)
Mal eine Frage an Alle, die den SW-MOTECH PRO Tankring verwenden.
Kann man das Ganze so korrekt zusammenfassen?
  • Lieber Edelstahlschrauben statt den mitgelieferten verzinkten verwenden?
    Die Originalschrauben von BMW sind auch aus Edelstahl A2-70.
  • Welche Längen werden für die R 1250 GS bzw. R 1250 GSA benötigt?
    SW-MOTECH liefert ja 35/40/45 mm mit und schreibt, man soll sich das Passende aussuchen.
  • Auf keinen Fall Schraubensicherung/Loctite verwenden!
  • Stattdessen eine Montagepaste verwenden?
    Kupferpaste, Keramikpaste oder etwas anderes?
  • Unbedingt auf das passende Drehmoment von 2 Nm achten!
Dann sollte alles (v.a. Keyless Tankdeckel) korrekt funktionieren, nichts löst/lockert sich mit der Zeit und die Schrauben gehen auch nach Jahren wieder raus bzw. wenn der Luftfilter gewechselt werden muss?
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Zwei Nm Anzugsdrehmoment?
WIE sollte man das denn machen?
Handfest und fertig?!
lg
citycruiser
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Ich würde mir auf keinen Fall mehr irgendwas mit Riemen oder Spanngurten über dem Tank montieren. Nicht nur wegen den Mikrokratzern die immer zwischen Lack und Riemen entstehen, noch weil ich bei jedem Tanken das Gefummel mit den Strapsen habe. Schutzfolie ist mir da auch zuviel Gefummel.
Da kommst nur Tankring in Frage, weil absolut berührungsfrei.
Gibts aber eigentlich nur von SW Motech und Givi soweit ich weis. SW Motech hatte ich in der Vergangenheit und war sehr gut. Givi will ich als nächstes probieren. Was mir bei Givi nicht gefällt sind die Regenhauben in Sperrmüllfarbe (knallgelb/grün)
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Und der GIVI Tankring ist auch viel grösser als der SW Mototech.
Ich wollte auch mal einen SW oder Givi, fand aber nix für mich passendes,
also hab ich die mit Riemen.
Tankringe haben zweifellos einen Vorteil beim an/abnehmen, ich muss da beim Tanken immer die zwei vorderen Strapsen lösen, das ist aber nicht solo schlimm da ich ja nicht täglich tanke.
Aber trotzdem daher lass ich den kleinen Enduristan Rucksack gleich immer drauf und nehm nur den Inhalt raus.
Das passt so für mich.
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ob es 2 Nm sind kann ich Dir nicht sagen, auf jeden Fall nicht zu fest.
Zu fest ist wenn der Tankdeckel beim aufmachen zickt,
viel zu fest wenn die Gewindhülsen im Tank ausreissen.
Handgelenk mal Pi würd ich sagen das 2-3 Nm in etwa stimmen.
Chris
blackthunder
ganz dicht bei HH
… die Motorrad-Welt ist doch in einigen Bereichen ganz einfach, Handschuhe vom Held, Stiefel von Daytona und die Pro Tankrucksäcke von SW Motech 🤷‍♂️ je nach Tagesbedarf den Micro oder den Daypack 🤷‍♂️ funzt auch mit Keyless Tankdeckel völlig problemlos wenn man die Installationsanleitung sorgfältig befolgt und die Schrauben nicht wie verrückt anknallt sondern die vorgegebenen Drehmoment-Angaben beachtet 👍🏻
und entgegen anders lautender Gerüchte gibt es keinen speziellen Tankring für den Keyless Tankdeckel (von SW Motech bestätigt)
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Gibt es auch noch BMW‘s ohne Keyless? Ich lese hier immer nur Vollausstattung!
Damit ist der Tankring für keyless. 😉🤔😂
Was die Schrauben betrifft, dass die weder von SW-Motec noch von GIVI in A2 oder A4 geliefert werden, finde ich schon extrem schwach. Am ganzen Moped ist sonst Edelstahl! 👎🏻
blackthunder
ganz dicht bei HH
… sorry 🤷‍♂️ hatte es nur der Vollständigkeit erwähnt, weil es hier irgendwo mal eine Aussage gab, dass man für den Keyless Tankdeckel einen speziellen Tankring bestellen müsste, dem ist eben nicht so 🤷‍♂️
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
R1250 GS Triple Black (08/2021)
Lohnt es sich auf den zu warten?
Pro City und Wasserdicht. Soll ab Sommer verfügbar sein.
Arik
Arik
Athen/Bremen
[/QUOTΕ
Der Deckel ist fummelig. Von SW M gab (oder gibt es noch) so eine wasserdichte Linie. War immer nervig den Deckel zu schliessen. Der nicht WP ist auf jeden Fall genial.
blackthunder
ganz dicht bei HH
… sicherlich sehr praktisch, hat aber wie ich finde eine ziemlich ausgeprägte „Gummistiefel-Optik“, müsste man dann mal live sehen wie das in natura rüberkommt, die aktuellen Pro Teile sind ja schon ziemlich schick gemacht (für Regeneinsätze wird ja eine Regenhaube mitgeliefert, die ich immer im Netz im Deckel mitführe aber noch nie gebraucht habe, glücklicherweise 🤷‍♂️)
Reimund
Reimund
an den Alpen
Kommt drauf an, was du möchtest. Gewinde schmieren oder sichern. Kupferpaste und Co. sind auf jeden Fall keine Schraubensicherung. Wenn du das willst, dann würde ich nur mittelfeste wir Loctite (Blau) nehmen.
cernst1980
cernst1980
So steht es zumindest in der Anleitung.
Handfest ist ja ein dehnbarer Begriff. Schraubendreher oder Ratsche, große oder kleine Hand, Milchbubi oder Muskelprotz... :D
Kommt drauf an, was du möchtest. Gewinde schmieren oder sichern. Kupferpaste und Co. sind auf jeden Fall keine Schraubensicherung. Wenn du das willst, dann würde ich nur mittelfeste wir Loctite (Blau9 nehmen.
Das ist ja genau die Frage.
Schraubensicherung vs. Kupferpaste vs. weder noch bei Edelstahlschrauben A2?
Was ich will hatte ich ja geschrieben.
Will weder einen neuen Tankrucksack kaufen müssen (weil weggeflogen), noch einen neuen Tank (da Buchsen ausgerissen).
wt-gs
wt-gs
79780 Oberwangen
Und die Schrauben vom Tankdeckel sind mit dem City nicht überfordert?
blackthunder
ganz dicht bei HH
Null ... das hält alles bombenfestfest, keine Angst und die magnetisch unterstütze Aufnahme ist einfach nur genial.
Ich habe sogar mal den relativ großen SW Motech Pro GS getestet, der passt grundsätzlich auch sehr gut, nimmt von der Form her sogar die Schräge vom Tank auf und bietet viel Platz. Aber mir persönlich war der dann doch zu üppig. Ich wollte nicht so viel Tankrucksack vor der Nase haben.
Wie bereits gesagt, für mal eben ums Eck habe ich den Micro und ansonsten verwende ich den Daypack.
Wenn man ihn auf der integrierten Befestigungsschiene schön weit nach hinten montiert, ist bei beiden Tankrucksäcken voller Lenkeinschlag möglich (manchmal wichtig beim Rangieren) ohne dass es "Feinberührung" zwischen Tankrucksack und Lenker gibt.
blackthunder
ganz dicht bei HH
Chris
... hier liegt glaube ich ein Missverständnis vor, die 2 Nm beziehen sich ausschließlich auf die beiden kleinen Hülsenmuttern, die also Verbindung zwischen den Elementen der Tankringe eingeschraubt werden (die Hülsenmuttern mit der Nummer 8 in der Montage-Anleitung, steht als download bei sw Motech zur Verfügung). Die beiden Mini-Muttern haben aber mit der Haltbarkeit der Gesamt-Konstruktion nur sehr wenig zu tun.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Na dann ist es wohl einfacher den Tankring zu montieren.
Chris
SU26
SU26
In meiner Anleitung beziehen sich die 2 Nm auch auf die Schrauben!
Habe meine mit Loctite Mittelfest und Gefühl per Hand und 1/4 Zoll-Nuss eingedreht.
Bisher hält alles und der Tankdeckel funktioniert.
Zeigt her eure Tankrucksäcke auf der R 1250 GS - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
