... zu kurz geraten?!?
Diskutiere ... zu kurz geraten?!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Familie!👋 Meine Beine sind wohl 1 - 2 cm zu kurz! 🙈😥 Hab den Sitz schon auf niedrig eingestellt, aber ich stehe nur mit den Fussballen...
GS-Matze62
GS-Matze62
Ottersweier-Hatzenweier
R 1200 GS Bj. 2014
Hallo GS-Familie!👋
Hab den Sitz schon auf niedrig eingestellt, aber ich stehe nur mit den Fussballen auf dem Boden.
Um beim Anhalten etc., mit meiner R1200GS, etwas sicherer zu stehen, meine Frage an euch:
-welche Möglichkeiten gibt´s um diese 1 - 2 cm tiefer zu kommen???:fragezeichen:
Wäre nett, wenn jemand von euch mir nen nützlichen Rat oder 2 geben könnte :idee:
Besten Dank im Voraus und GS-Grüße vom
GS-Matze62 :rocker::bier:
Erik1200
Erik1200
1250 GS
Sollte die 2 cm bringen die Sitzbank.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Gummi Stopsel Sitzbank von Wunderlich, Sitzbank bis aufs letzte appolstern.
Höhere Schuheinlagen.
Gruß Reinhard
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Es gibt drei Möglichkeiten
  • die höheren Stiefel von Daytona M-Star
  • dann die Sitzbank niedriger aber vor allem vorne ( in dem Bereich wo die Füße beim Stand sind ) schmaler machen lassen
    ( das habe ich machen lassen beim Sattler Jungbluth ) - Die vorne schmalere Sitzbank hat für den Schrittbogen einen großen Effekt
  • und als letztes kann man die Sitzbank auch noch weiter runtersetzen ( aber dann geht sie halt nur vorne runter )
so etwas gibt es bei Wunderlich / bei Ali oder auch hier
R1200 / R1250 GS(A) - Seat Lowering Bushes | Lower Your Motorcycle Seat by 10mm
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Es wäre gut wenn jemand mal seine Erfahrungen mitteilen würde mit entweder den Gummistöpseln oder jetzt der veränderten Sitzhalterung.
Merkt man es bei langen Touren, dass die Sitzbank vorne weiter runtergeht / nach vorne abkippt ? Wenn ja so würde ich die anderen beiden Varianten wählen.
Ich nutze die 10mm tieferen Gummis. Mir gefällt die Sitzposition besser als mit den Originalen. Ich mag es lieber etwas Vorderradorientierter. Wenn du nicht den direkten Vergleich hast, wirst du kaum den Unterschied feststellen können.
Zusätzlich stehe ich etwas besser auf den Fußballen. Für mich lohnenswert.
R1200GSRider
im wilden Süden
Hatte ein Jahr die Gummistöpsel im Betrieb, nichts negatives beim Fahren festgestellt. Der Nachteil bei den Gummistöpseln ist beim Einsetzen der Sitzbank, da können sie sich verdrehen wenn man nicht aufpasst. Manche haben auch die Haltbarkeit bemängelt.
Das von mir oben verlinkte EBay Beispiel habe ich jetzt gekauft, wird mit den original BMW Gummis verwendet und da diese nicht exzentrisch gelagert sind keine Probleme bei der Montage.
Undicherst
Undicherst
72813 St. Johann
R 1200 GS MÜ
Mach einen Ausflug zu mir auf die Schwäbische Alb und teste meine niedrige Sitzbank.
War bei meiner schon beim Kauf drauf.
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Habe die abgepolsterte Original Sitzbank, Den Metallhalter für die Gummipuffer 10mm tiefer und die Gummis mit den versetzten Löchern.
Habe 177cm und trotzdem beim rangieren noch ab und an Probleme. So z.B. bei ner leichten Steigung rückwärts rangieren. Definitiv sind meine Beine etwas zu kurz. :-(
Hab schon überlegt mir die um 20mm gekürzten Federn zu kaufen, dann geht das aber weiter mit dem Haupt und Seitenständer......
Hilft nix, da muß ich durch.
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
ich muss mal eine ein Statement abgeben , oder vielleicht auch ein Vorurteil wiederlegen !
Bin 172 cm Gross und auch nur mäßig lange Beinen.
Fahrwerk runter , Sitz runter und ich komme mit dem Vorderfuß auf den Boden …
Ist mir aber zu unsicher und deswegen tiefe Sitzbank drauf !
Damit geht es ganz gut und ich fühle mich sicher .
Aber ist auch unbequem …
Welche Option benutzen die anderen Kleinen Gesellen ,,,,,
Habt ihr da einen Tip für mich ?
Gruss Andreas
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Moinsen,
ist bei sowas nicht eine hohe Sohle die beste Lösung um Sicherheit zu gewinnen?
Moin
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Gruss Andreas
Chopper ;)
Isel13
Isel13
Solingen
R1150GS,R1250GS HP
Mit tiefem Sitz geht es ja … nur zu unbequem meinem Hinterteil nach zu urteilen!
... zu kurz geraten?!? - Ähnliche Themen
  • Kurze Tipps Ohne Antwort
    Kurze Tipps Ohne Antwort: An meiner R1200R LC musste der Tempomat, entweder mit kurzem Bremseziehen oder zuschieben des kl. Hebel am Lenker ausgeschaltet /deaktiviert...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor
    Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor: Hallo zusammen, nachdem ich mich schon im Januar hier angemeldet hatte, ging die Bestätigungs-Email für die Freischaltung erst gestern durch...
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor - Ähnliche Themen
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
