zubehör bremsscheiben vorn
Diskutiere zubehör bremsscheiben vorn im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo leute, habe langsam die sch.... voll von dem ewigen bremsrubbeln. selbst nach mehrmaligem tausch stellt sich immer wieder das verziehen...
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo leute,
habe langsam die sch.... voll von dem ewigen bremsrubbeln. selbst nach mehrmaligem tausch stellt sich immer wieder das verziehen der scheiben ein. hat jemand erfahrungen mit zubehör bremsscheiben in bezug auf bremsleistung,verträglichkeit mit den bmw belägen und verzug gemacht?
wäre für hinweise was man sich drauf schrauben kann ohne auch hier wieder rubbeln zu haben.
gruß axel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
im Moment wird doch BMWs Lösung in den Werkstätten verbaut. Einen Versuch damit mache ich
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
wie du schon sagtest ein versuch. das waren die anderen auch. wenn ich mir die scheiben so nschaue, ist das der selbe scheiß wie vorher , nur die floter sind andere.
gruß axel
Gast6538
Hallo Axel!
Habe auch ständig das rubbeln der Bremsen. Bekomme demnächst die "neuen" Scheiben montiert - es sind die, die an der 2008er verbaut sind.
Da Deine Maschine (vermute ich mal so) auch nicht älter als 2006 ist, kannst/ musst Du sie ohnehin demnächst zum Händler bringen, weil sie neue Bremsleitungen bekommt. Dann werden sie Dir vermutlich ohnehin (so wie bei mir) die neuen Scheiben bestellen und montieren.
Auf den Versuch würde ich es an Deiner Stelle auch noch drauf ankommen lassen - kostet Dich zumindest kein Geld... ;)
Gruß aus der Nachbarschaft
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
schau Dir mal die Braking Wave Teile an, die finde ich ganz nett. Lucas hat die Alien, die ich persönlich aber hässlich finde
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
Hallo Axel!
hallo nachbar:)
da hast du schon recht. denke aber das das auch wieder nur so ein versuch ist das ganze über die garantiefrist zu schieben.
und wenn man mal ehrlich ist, gibt es so etwas nur bei bmw. was an dem moped schon alles verändert werden mußte, könnte man denken das wäre das erste moped von bmw.
denke das man erst ruhe findet wenn man extra kohle hin gelegt hat und zum spezialisten gegriffen hat.
bei nur 14000 euro für ein moped kann man so was ja auch nicht erwarten.
naja. vielleicht trifft ma sich mal zum fahren. gruß axel
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
.....Axel ! du hast erst Ruhe wenn das Komplette Rad gewechselt wird ,
glaubs mir ;) ,
es soll an den Aufnahmeböcken für die Bremsscheibe liegen , die bei manchen Rädern unterschiedlich tief sind .
du musst richtig auf den Putz hauen :D
ich persönlich kenne 3 fälle wo Komplette gewechselt wurde , danach war ruhe .
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
glaubs mir ;) ,
hallo michael,
tja dann habe ich ein problem, habe es bei den 19 zoll und dem 17 zoll vorderrad. jeweils ein satz verzogene scheiben.
kann mir nicht vorstellen das die st, aus der meine felgen sind auch diese bremsprobleme hat. kann zuminest nichts finden in den foren.
gruß axel
Fischkopf
Fischkopf
und wenn man mal ehrlich ist, gibt es so etwas nur bei bmw. was an dem moped schon alles verändert werden mußte,...
Das ist ein riesen Irrtum, wenn man der sog. Fachpresse glauben darf haben alle ihre Problemchen und werden nicht von Umrüst und Rückrufaktionen verschont!!!
Mir hat kürzlich jemand beim :) gesagt das Problem ist nicht, dass sich die Scheibe verzieht, sondern dass bei Erwärmung (Bremsen) quasi durch Oberflächenhärtung auf der Scheibe unterschiedliche Reibwerte entstehen, wodurch es zu Reibwersprüngen kommt.
Beim Wechsel der Scheiben drauf achten das die neue Aufnahme verbaut wird, die dieses Problem durch gleichmäßigere Wärmeabfuhr lösen soll...
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
hallo michael,
gruß axel
ups :eek:
zubehör bremsscheiben vorn - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete diverses BMW Zubehör
    Biete diverses BMW Zubehör: Moin Leute, leider darf ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Motorradfahren und habe meine fast neue 1250 GSA Bj. 10/2024 verkauft. Da ich...
  • Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?
    Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?: Hallo Gemeinde, An meiner 1100GS muss ich die Bremsscheiben vorn und hinten wechseln, natürlich mit Belägen. Könnt Ihr da was empfehlen bzw. wovon...
  • Erledigt Satz Gussfelgen LC mit Zubehör, Bremsscheibe, ABS Ring in schwarz
    Satz Gussfelgen LC mit Zubehör, Bremsscheibe, ABS Ring in schwarz: Hallo zusammen, ich suche einen Satz Gussfelgen in org. Größe für eine Rallye LC in schwarz. Idealerweise inkl. Bremsscheibe, ABS Ring und...
  • R 1150 GS Zubehör-Bremsscheiben
    Zubehör-Bremsscheiben: Hallo Leute, es geht mir hier zwar um die 1150GS aber meine Frage bezieht sich sicher auf alle Modelle. Hat jemand Erfahrungen mit...
  • Bremsscheiben aus dem Zubehör
    Bremsscheiben aus dem Zubehör: Hallo Habe da mal eine Frage bezüglich der Bremsscheiben vorne. Bei BMW sind die ja ganz schön geschmalzen die Preise für die Bremsscheiben. Bei...
  • Bremsscheiben aus dem Zubehör - Ähnliche Themen
