Zubehörbremsklötze für R1200 GSA/ Bj.2011
Diskutiere Zubehörbremsklötze für R1200 GSA/ Bj.2011 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, bei mir steht die 30.000er Inspektion an. TÜV ebenfalls. Meine Bremsklötze vo u. hi sind ganz schön fertig. Nun will ich BMW nicht...
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hi Leute,
bei mir steht die 30.000er Inspektion an. TÜV ebenfalls. Meine Bremsklötze vo u. hi sind ganz schön fertig. Nun will ich BMW nicht unnötig Kohle in den Rachen werfen. Welche Zubehörbremsklötze könnt Ihr mir für meine Dicke empfehlen?
Besten Dank,
Tobias
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Lucas und Brembo sind gut!
N
Nordlicht
Zumindest bei der 1100 fand ich tatsächlich die originalen am Besten. Also, am Langlebigsten.
Toby123
2x R1200GS, BoxerCup`03
Hi Tobias,
ich würde die von Brembo verbauen.
Die gibt es in verschiedenen Qualitäten.
OEM ist wie das original vom BMW, nur die Farbe ist etwas anders.
Etwas günstiger sind die roten Beläge(VA 07BB25 SA), waren Testsieger in irgend einem Test in der Motorrad.
Auch TRW Beläge gehen, ich persönlich würde Dir die Brembo(Erstausrüster BMW) empfelen.
Wenn Du möchtest, kann ich Dir morgen mal die Preise zukommen lassen.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Hallo Jungs,
danke für die Antworten. Tja - um die altbekannten Namen (Lucas, Brembo) kommt man wohl tatsächlich nicht herum.
Was haltet Ihr denn von den Sinterbelägen von Luca. Dem Test nach sollen sie einen guten Eindruck machen. Preis/Leistung sieht ganz gut aus. Bin nur am Überlegen, wo bei Sinterbelägen der Unterschied/Vorteil gegenüber organischen Belägen ist. Die SuFu hier hat mich nicht wirklich weiter gebracht.
Tobias
Gast20919
Hi Tobi ,
ich würde Brembo Organisch verwenden ...Vorteil und Nachteil ;
Nachteil von Organisch ,sind schneller verschlissen und die Felge ist ständig staubig
Sinter bremsen meiner Mainung geringfühgig schlechter,sind aber sauberer ,also stauben die Felge nicht so ein
Nachteil (Sinter) die Bremsscheiben verschleissen dadurch schneller.
Bei mir kommen Brembo (BLAU) rein ...!!! wenn sie fällig sind .
Hallo Jungs,
Tobias
Hi Tobi ,
Sinter bremsen nicht schlechter sondern erfordern nur etwas mehr Druck. Dafür sind sie hitzeunempfindlicher und neigen wenig zu Fading. Digital ausgedrückt: "Normal" für Blümchenpflücker an der Nordsee, "Sinter" für Heizer in den Bergen.
"Weniger Abrieb" bei den Sinter ist eher ein Nebeneffekt.
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
Die Zeitschrift Motorrad hat in 14/2008 einen Vergleichstest darüber gebracht.
http://www.motorradonline.de/verschleissteile/bremsen-peiniger-bmw-r-1200-gsadventure/91789
Die Besten waren demnach die roten Brembo.
Da ich mit der Bremsleistung meiner Q mehr als Zufrieden bin, war für mich der Scheibenverschleiß ein sehr wichtiger Punkt.
Ich habe mich damals deshalbfür die BMW - Beläge entschieden, da mit denen die Bremsscheiben am wenigsten Verschleißen. Im Zuge des 40TKM er Kundendienst wurden damals alle Berläge rundrum getauscht.
nobbe
nobbe
Laut Aussage des Meister vom BMW stgt baut BMW nur noch sinter ein . Deshalb habe ich lucas sinter vom louis geholt..
moin,
ich nehm immer lucas mcb748sv als sofortkauf bei ebay ...
mit etwas glück für unter 50€ inkl versand für 4 beläge.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Hi Leute,
Besten Dank,
Tobias
Lucas, die gesinterten (nicht ! die Racing-Klötze !). Sind aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht billiger, als die
originalen von BMW (wer auch immer die zuliefert).
LG
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
rote Brembo vorne, HiQ Polo (die billigen) hinten und Du hast mindetens 100€ gespaart und es bremst etwas besser :-)
~mike
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Jungs,
Tobias
Hallo Tobias,
ein gravierender Unterschied zwischen organisch und Sinter ist, daß Sinter gerne mal an der Bremsscheibe (je nach Material) festbacken/rosten. Bei längeren Standzeiten kann das echt ein Problem werden.
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Hi @ All,
vielen Dank.
@ QVIENNA: Naja - das Material mag eventuell gleichteuer sein, aber durch den Eigeneinbau spare ich in Summe sicherlich deutlich gegenüber der beim BMW-Service für die Position "Wechel Bremsbeläge vo+hi" aufgerufenen Rechnung.
Habe mich letztlich nun für Lucas Sinter (nicht aus der Bucht) entschieden. Da ich ja fahre und die Q nicht dumm rumstehen lasse, sollte das Problem mit dem Festbacken also zu vernachlässigen sein.
Zum Verschleiß: Wenn ich den Test richtig gelesen habe, nehmen sich die Originalbeläge von BMW und die Sinter von Lucas nichts. Also sollten wieder rund 30.000 km möglich sein. Was die Bremsleistung bzw. die nötigen Handkräfte angeht, so bin ich schon mal gespannt.
Tobias
nobbe
nobbe
bel louis - lucas sinter vorne 39,95 das paar LUCAS BREMSBELAEGE SINTER - Louis - Motorrad & Freizeit , wenn nach 80-90tkm die scheiben fällig werden, gibts dort auch von lucas (stück 119 €) - wenn ichs noch richtig in erinnerung hatte, wollte der :) für scheibenwechsel und bremsbeläge vorne ca 800€ haben :confused:
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
@nobbe
jo Du hast recht, der freundliche übertreibts ein wenig mit den Preisen der Bremsanlage :-)
~mike
Zubehörbremsklötze für R1200 GSA/ Bj.2011 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kofferhalter für Variokoffer
    Kofferhalter für Variokoffer: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen einen Satz Kofferhalter für Variokoffer an. In den Haltern sind diese Teilenummern eingegossen. 8 537...
  • Welche Akku oder Batterie für K72 bj. 2017?
    Welche Akku oder Batterie für K72 bj. 2017?: Hallo miteinander die Batterie ist bald 7 Järig: wenn das Mopped 2-3 Tage ohne bewegen steht, springt es fast nicht. Scheinbar, die neue muss...
  • Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.
    Tipps für eine Wochentour Arber, Riesengebirge, Schneekoppe, Elbquelle.: Da diese Gegend für mich eher neu ist, möchte ich die Gemeinde hier um Tipps bitten wo man langfahren sollte oder was man besuchen sollte bei der...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • Suche BMW Ventildeckelschutz Edelstahl li/re (77148406187) für 1250er
    BMW Ventildeckelschutz Edelstahl li/re (77148406187) für 1250er: Moinsen, für den 1250er Motor suche ich einen Satz original BMW Ventildeckelschützer. Er sollte keine Dellen/Kratzer o. Ä. aufweisen, zumindest...
  • BMW Ventildeckelschutz Edelstahl li/re (77148406187) für 1250er - Ähnliche Themen
