Zubehörsteckdose an der GS
Diskutiere Zubehörsteckdose an der GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an der GS sind ja zwei Zubehörsteckdosen. Jetzt habe ich ein TomTom Navi zu Hause rumliegen, dass ich evtl mal für die GS nutzen will. Auf...
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Hallo, an der GS sind ja zwei Zubehörsteckdosen. Jetzt habe ich ein TomTom Navi zu Hause rumliegen, dass ich evtl mal für die GS nutzen will. Auf der Suche nach KFZ Ladekabeln für das TomTom finde ich nur die normal großen KFZ Lader.
Die Steckdosen an der GS sind doch aber kleiner als ein normaler KFZ Zigarettenanzünder. Gibt es für sie kleinen Steckdosen eine eigene Bezeichnung oder wo finde ich evtl ein Ladekabel mit dem passenden Stecker zu kaufen??
Vielen Dank vorab.
Gruß Mike
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
Ich habe mir vor dem Urlaub ein Adapterkabel gebaut von der kleinen Normsteckdose auf die grosse KFZ-Steckdose, so dass es von der Steckdose am Schnabel bis in den Tankrucksack reicht. Dort den USB-Adapter rein und allerhand Mobiltelefone konnten geladen werden...
Kostenaufwand: ca. 3 Euro bei Mükra. Gibt es natuerlich alles auch fertig zu kaufen wie hier z.B. http://www.muekra.com/kfz/kfz-adapter/auto-norm-adapter.html
BigBär
BigBär
Bärlin
12oo GSA TB
schau mal nach DIN Stecker.. ich glaube den meinst du.
oder schau mal im naiv-board.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich hab mir einfach eine zusätzliche Steckdose mit Klappe unter dem Schnabelträger montiert (Kabelbinder reichen völlig:))
Direkt an die Batterie, alles ist gut:)
Berthold
Chris86
Oberpfalz
GS 1200 Triple Black
Ich hab die kleine BMW Steckdose unter der Sitzbank gegen eine große Steckdose vom Louis getauscht und diese direkt an die Batterie angeschlossen.
Zusätzlich hab ich direkt an die Batterie noch eine große Steckdose angeschlossen welche ein Spiralkabel hat das ich auf 2 Meter dehnen kann und somit auch Strom im Zelt habe oder im Tankrucksack.
Das Kabel verstau ich sonst immer in der Kunststoffschale unter der Sitzbank.
Das Navi hab ich an den Kabeln angeschlossen wo mal die originale BMW Steckdose angeschlossen war.
Das schaltet nämlich nach 15 min ab.
Somit sind meine beiden Steckdosen dauerhaft mit Strom versorgt nur das Navi hört nach 15 min auf zum laden.
So ist es für mich perfekt:)
Weiterhin hab ich unter der Sitzbank noch 2 Meter Benzinschlauch um meinen Benzinkocher zu befüllen, einen kleinen 1/4 Zoll Ratschenkasten mit allen Inbus und Torx sowie einen 45 und 50 Torx und einen 22 Inbus für die Vorderachse. Kabelbinder, Isolierband und Sicherungen für meine Steckdosen sind auch immer dabei.
Foo'bar
Foo'bar
Vielen Dank vorab.
Gruß Mike
Meine GSA hatte sogar nur eine DIN-Steckdose unter der Sitzbank. Deshalb habe ich mich von Teuratech die Cockpitblende mit 2 zusätzlichen Steckdosen (1 x DIN und 1 x Zig) eingebaut. Gefällt mir sehr gut.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Berthold
Hört sich gut an. Nu werden alle lachen, aber ich hab meine GS seit 2-3 Tagen. Was bzw. wo ist der Schnabelträger???
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ja, die Blende scheint nicht schlecht zu sein. Schaut auch gut aus und hat beide Varianten.
Was haltet ihr von nem Adapter?? Ich hab da einige im Netz gefunden. Teils mit Kabel, teils direkt als ein kompaktes Teil usw....
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...tcode=852633&gclid=CPX3hbWx_bECFVHQzAodZDMAew
http://www.amazon.de/dp/B000NRXHAU/?tag=hydra0d-21&hvadid=16272894597&ref=asc_df_B000NRXHAU
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
R 1200 GS Adventure LC
12v norm-auto-dose von luise mit gummikappe, mit kabelbindern vorn ins cockpit "schnellmontiert", touratech "can-bus"-anschluß dran, 12v usb-adapter von wicked-chili bei amazon genommen.
das lädt handy, gopro und montana. abschaltung funktioniert auch, ohne die batterie leer zu saugen.
für mich die perfekte lösung für mein klein-equipment im tankrucksack.
gruß und gute fahrt
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Den Adapter 1. von Conrad habe ich auch. Der steckt bei mir in der TT-Blende. In den Adapter dann noch ein USB-Steckdosendapter eingestekt und von dort ein USB-Spiralkabel zu meinem Garmin Etrex gezogen. Klappt bestens.
CU
Jonni
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
BMW R 1200 GS ADV / Ducati 900 SS
Guckst Du hier
Das ist meine Lösung zu dem Thema ;)
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Sicherung
Moin Moin,
denkt bitte an eine Sicherung!
Ab 30cm Kabellänge ist das sogar Pflicht.
Ohne jedwede Absicherung kann wirklich böses passieren:eek:
Scampijoe
Scampijoe
Stuttgart
Moin Moin,
Aber klaro! Wenn man schon direkt an die Batterie geht, dann natürlich nur mit Zwischensicherung! Aber jeder der selbst vor hat an der Elektrik rumzubasteln, sollte sich das hoffentlich denken können ;)
Hardi
Rheinland-Pfalz
1200 GS Sept./08
ich habe mir vor 3 Wochen bei Amazon den Normstecker von HAMA bestellt und der war innerhalb von zwei Tagen da. War auch gut so, weil ich ihn am dritten Tag für eine Tour ins Allgäu brauchte. Da ich keine Steckdose im Zelt habe, brauchte ich so was für das Handy. Das hat einwandfrei funktioniert. Ich kann das Teil nur empfehlen.
Hartmut
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Super, Danke!!!!
Ich denke ich werd mir auch erst einmal einen Adapter bestellen. Ich brauch das Navi vielleicht zwei mal im Jahr. Da mach ich jetzt keinen großen Aufriss mit Um- bzw Anbau von irgendwelchen weiteren Teilen.
Wollte bei den Adaptern nur hören das es funzt. Hatte die Befürchtung, dass es den Adapter bei der Fahrt vielleicht raus vibriert oder so.
Also, vielen Dank für die Informationen!!! Hat mir echt geholfen.
Mike
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
So, Hama Adapter ist bei Amazon bestellt. :)
1200GSA2465
1200GSA2465
Austria 2465 Höflein
1200 GS ADV BJ 2006
Hallo - bin Fahrer und hab leider wenig Ahnung von Elektrik: kann ich mein Handy bei ausgeschaltetem Motor an der Bordsteckdose aufladen ohne fürchten zu müssen, dass ich meine 12er nicht mehr starten kann?
Lorenz
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
besser wärs, es du lädst während der fahrt eine "powerbank" mit - z.b. VTB 28 - Powerbank VTB-28, 10.000mAh, LED-Anz, 2xUSB bei reichelt elektronik
diese lädst du mit einem 12v-> 5v usb adapter .. daran kannst du auch gleich das handy laden (während der fahrt) - nach der fahrt hat die powerbank dann genug energie um das handy ca 4-5 mal komplett zu laden
ohne zündung geht die bordsteckdose nach einer gewissen zeit aus - direkt an batterie anschliessen, um das "trotzdem anzuzapfen" wenn der motor aus ist, würde ich dir eher nicht empfehlen :p
Zubehörsteckdose an der GS - Ähnliche Themen
  • F 800 GS 2. Zubehörsteckdose zum Batterieladen...
    2. Zubehörsteckdose zum Batterieladen...: Eine Frage, hat jemand von euch schon einmal eine Zubehör Steckdose bei seiner 800er verbaut? Diese direkt an die Batterie angeschlossen, so das...
  • Wo ist die Zubehörsteckdose?
    Wo ist die Zubehörsteckdose?: Laut Schaltplan gibt es bei der R 1200 GS eine Board-Steckdose (ev. eine 2te) und eine Zubehörsteckdose. Wo finde ich diese Zubehörsteckdose?
  • Wo ist die Zubehörsteckdose? - Ähnliche Themen
