Zündkerzengewinde defekt?
Diskutiere Zündkerzengewinde defekt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich eine 1150gs gefunden habe, habe ich heute beim einstellen der Ventile eine locker sitzende Zündkerze vorgefunden.... Beim...
rama
Hallo, nachdem ich eine 1150gs gefunden habe, habe ich heute beim einstellen der Ventile eine locker sitzende Zündkerze vorgefunden.... Beim Zusammenbau ließ sie sich auch nicht richtig festziehen....Leerlauf.....
Welche Möglichkeit der Reparatur gibt es und was darf\ soll das kosten....ensat Einsatz o.a.
Danke und gruss Rainer
ta-rider
Dafuer gibts so Einsaetze von Helicoil. Beim Aufbohren darauf achten dass keine Spaene in den Brennraum kommen bzw diese wieder raus saugen!
Bogserfan_1
wenn Du die Kerze wirklich nicht mehr anziehen kannst, empfehle ich einen TimeSert Einsatz von Würth. Besseres habe ich noch nicht gefunden. Klar kannst du im eingebauten Zustand aufbohren und das neue Gewinde schneiden (ordentlich Fett dabei, damit die Späne am Bohrer und Gewindeschneider hängen bleibt) aber 100% sicher ist das nicht. Bau den Kopf ab, geht ja schnell bei der Q, fahr zu einem Motoreninstandsetzer (der hat auch das passende Werkzeug).
Jens
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
So einen Murks macht nur Jemand, der -angeblich- Maschinenbau studiert hat !! :eekek: :cool:
Gerlinde
Gerlinde
is nicht von Würth selber, sondern kommt aus den Staaten. Es sieht so aus, daß Würth wohl für Europa das alleinige Vertriebsrecht hat und rechnet das königlich. Wer also in die Staaten fährt, im Zollmitbringbudget noch Luft hat und Timesert Sätze (die es für diverse Gewindegrößen gibt) braucht, kann die dort für ca den halben Würth- Preis kaufen.
Gerlinde
Gerlinde
Unabhängig davon, daß es natürlich besser ist einen einfach abzubauenden Kopf fix runterzunehmen.
Das Spänerisiko ist schon deutlich geringer als es allgemein eingeschätzt wird, da die Späne erstens aus Allu sind und keinen großen Schaden anrichten. Ansonsten wenn die Ventile zu sind, muß man auch nicht absaugen, sondern kann einfach Druckluft in das Kerzenloch pusten und es fliegt alles raus. Wer das nicht glaubt soll versuchsweise nur mal eine handvoll Späne aus einer Flasche rauspusten. Beim Käfer/Bus kam es zB nicht selten vor, daß vorzugsweise auf Zylinder 1 oder 3 Kerzengewinde wegen schief angesetzter Kerzen, ohne spätere Schäden Einsätze in nicht abgebaute Köpfe gesetzt wurden.
Der Einbau beim Käfermotor ohne abgebauten Kopf hatte zusätzlich den Vorteil, daß man sich nicht wegen der meist zusätzlich vorhandenen Risse im Kopf, keine weiteren Gedanken machen mußte. :)
Wenn es sich so einfach wie beim Kopf vermeiden lässt würde ich die Fettmethode nicht wählen. Aber ansonsten hab' ich das mal so gelernt (und danach auch M-Bau studiert).
Im Studium lernt man kaum etwas aus der Praxis. Dementsprechend stellen sich reine Studis auch (oft) an.
Würth stellt die TimeSerts meines Wissens auch her (offenbar haben sie eine Lizenz). Nicht nur bei den Amis gilt die freie Marktwirtschaft :-) und so wird sich der Preis erklären. Der Erwerb hier dürfte deutlich billiger sein wenn man den Flug rechnet (weil man die Teile ja "jetzt" braucht). Man könnte auch per Post . . . aber da kommen Zoll (wenig oder nix) und Steuer drauf.
Zündkerzengewinde defekt? - Ähnliche Themen
  • Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt
    Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt: Hallo miteinander. Jahrelang fahren wir in einer Gruppe und Gott sei Dank noch Nix passiert. Am Sonntag ging meine Glücksträhne leider zu Ende...
  • Lager Telelever defekt?
    Lager Telelever defekt?: Moin Sind grad dabei die 1150er von nem Freund wieder zum Leben zu erwecken, stand ein paar Jahre. Der Lenker ist schwergängig - ich tippe auf...
  • defekte Variokoffer
    defekte Variokoffer: Hallo, weiß jemand wie der derzeitige Reklamationsstand ist? Soll heißen werden die die alten Varios gegen Neue ausgetauscht oder werden nur die...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Zündkerzengewinde neu herstellen
    Zündkerzengewinde neu herstellen: Hi liebe GS-Gemeinde, gestern habe ich beim Herauslschrauben einer alten Kerze an meiner GS (R1200GS, BJ. 2009) am rechten Zylinderkopf das...
  • Zündkerzengewinde neu herstellen - Ähnliche Themen
