Zündschloss ausbauen ?
Diskutiere Zündschloss ausbauen ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf der Suche nach meinem defekten Rücklicht bin ich auf ein defektes Kabel am Zündschloss gestoßen. Direkt am Austritt aus dem Schloss war das...
klaus1100
Mindelheim
1100 Bj.1999
Auf der Suche nach meinem defekten Rücklicht bin ich auf ein defektes Kabel am Zündschloss gestoßen. Direkt am Austritt aus dem Schloss war das Kabel abgebrochen und ein weiteres hing nur noch an zwei Drähten. Beim Versuch die Abdeckkappe zu öffnen ist mir dann das untere Teil vom Zündschloss herausgefallen (abgebrochen) uns jetzt habe ich nicht nur kein Rücklicht sondern alles ist tot. Kann mir jemand sagen wie man so ein Zündschloss ausbaut.Die beiden "Muttern" die von unten sichtbar sind lassen sich wohl nur festdrehen nicht aber los ?!
Gruß klaus1100
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Seitlich am Schloss gibt es eine Madenschraube, die es zu lösen gilt.
Könnte mit Lack versiegelt und schlecht sichtbar sein, mal mit starker Lampe suchen....
Ansonsten mal die Suchfunktion benutzen, zum Thema "Zündschloss" gab´s schon einige Beiträge....
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Hallo Klaus,
ich gehe davon aus, dass Du eine 1100 GS hast. Hier kann das untere Teil des Zünschlosses, das sog. "elektrische Teil", welches von der Schlüsselspitze gedreht wird, gewechselt werden. Zum Ausbau muss seitlich am Schlossgehäuse eine Madenschraube mit Schlitz, am besten mit einem Uhrmacher-Schraubendreher gelöst werden, dann kann das komplette Teil abgenommen werden. Der Stecker befindet sich unter dem Tank. Achte beim Einbau darauf, dem Kabel direkt am Schalter etwas Bewegungsfreiheit zu lassen, damit es nicht wieder bricht.
Die BMW - Bezeichnung ist Zündlichtschalter, ET Nr. 61 32 2 306 103, brutto 60 EUR.
Gruß Uwe
klaus1100
Mindelheim
1100 Bj.1999
Danke
Liebe gs1100´ter Freunde, Ihr habt mir sehr geholfen. Ich werde gleich morgen versuchen das Schloß auszubauen. Ich hoffe ich brauche keine weitere Hilfe.
Gruß Klaus
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo, da war bei mir auch gebrochen, der Austausch war einfach. Die Madenschraube sitzt in Fahrtrichtung rechts am Zündschloss. Meine war mit Lack versiegelt. Hab rausgekratzt - dann wars ein Kinderspiel.
Gruß Rainer
klaus1100
Mindelheim
1100 Bj.1999
... zu früh gefreut
also die Madenschraube hab ich gefunden, war mit roten Lack versiegelt. Diese ließ sich auch leicht herausschrauben, aber das Schloß sitzt wie einzementiert. Ich habe sämtliche Schalterstellungen versucht. Auch nach oben oder nach unten gedrückt, nichts geht. Bevor ich Gewalt anwende versuche ich leiber noch einmal eine Info zu bekommen. Spielt der schwarze Kunststoffring oben mit den Schalterstellungen eine Rolle?? Frontal von vorne ist in dem kleinen Zündschloßgehäuse ein Bolzen oder ein Stift eingepreßt oder schraubt, kann das die Ursache sein ?? Wegen dem Kabel denke ich muß das Schloß doch nach unten heraus gehen, oder ?
Gruß Klaus
schon50
schon50
Heilbronn
Hallo Klaus,
es wird nur das untere, weissgraue Plastikteil abgenommen und ausgetauscht. Dieses Teil ist der Zündschalter, in welchen die Schlüsselspitze eingreift und die entsprechenden Kontakte schaltet. Wenn die Madenschraube herausgedreht ist, geht das ganz leicht. Das obere, mechanische Zündschloss, in welches der Schlüssel gesteckt wird, bleibt völlig unangetastet.
Also Madenschraube herausdrehen, Schalter nach unten abnehmen, Tank abnehmen (vielleicht reicht auch nach hinten ziehen), Kabel des Zündschalters bis zum entsprechenden Stecker verfolgen und Schalter austauschen.
Gruß Uwe
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Jepp, genau so geht´s
Viel Erfolg...........
miggs
miggs
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Wie die Anderen schon schrieben, Zündlichtschalter geht wirklich "einfach" raus. Die Madenschraube muss aber weit genug heraus geschraubt sein! Wackel mal am Kabelanschluss und ziehe den Schalter daran nach unten, jetzt ist er eh schon hin, da kann nix noch mehr kaputt gehen. :D
Mein Schalter hat das auch ausgehalten. Und ich sperre jetzt immer das Lenkschloss ab, nachdem ich gesehen habe, wie leicht und schnell man die GS ohne Schlüssel starten kann!:eek:
gutes Gelingen, Gruß
Michael
klaus1100
Mindelheim
1100 Bj.1999
Alles klar
Uwe hatte den entscheidenden Hinweis, das weiß-graue Pastikteil. Da ich ja bereits die Kabel in den Händen hatte, konnte ich da ja nicht mehr dran ziehen. Es steckte nur noch das "äußere" Plastikteil, sozusagen die Hülle, in der Aufnahme. Mit einer Schnabelzange konnte ich es herausholen. Und dieses etwas an Plastik und 1m Kabel soll nun 60 Euro kosten?! Leider bringe ich die Kontakte nicht mehr zusammen. Zündung geht wieder, Frontlicht auch, aber Rücklicht nicht. Ein Kontakt oder Mitnehmer ist wohl verloren gegangen. Naja so hat man auch mal so ein Teil von Innen gesehen :rolleyes: .
Nochmals Dank an Alle und schöne Grüße aus dem Allgäu.
Klaus
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo, schön dass es geklappt hat, ich hatte mein Kabel für ca. 16€ gebraucht in der Bucht gekauft:-) Versuchs einfach mal
Rainer
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
bevor du neu kaufst - vielleicht hilft dir das Bild:
Ich hatte das gleiche Problem:
- grün ist klar (sieht man ja noch)
- lila daneben
- rot muss inne Mitte
.....und schon explodiert .....äh läuft die Q! :D
Viel Erfolg - und für die gesparten Euronen färhste tanken! :cool:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
EDIT:
hab auch noch ´n "Beweis-Foto" gefunden:
klaus1100
Mindelheim
1100 Bj.1999
Hallo Finn,
die Pinnbelegung ist klar, löten ist auch kein Problem, aber bei mir ist ja das ganze Ding auseinandergefallen. Ich habe dann nach Puzzlemanier alles wieder zusammengebaut, aber irgendwie fehlt ein Teilchen. Ich gehe davon aus, dass Du das Teil repariert hast und es noch im gebrauch ist, oder hast Du das Teil noch (zu verkaufen)?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hallo Finn,
... Ich gehe davon aus, dass Du das Teil repariert hast und es noch im gebrauch ist, oder hast Du das Teil noch (zu verkaufen)?
axo - na das ist dann blöd. :mad: - Ich konnte mein Teil retten (hab mit hilfen von nem Kumpel (Willi) allerdings alle Strippen neu (und etwas länger als im knauserigen Original) gemacht, nicht dass mir das nach weiteren "nur" 130.000 km wieder passiert. :rolleyes:
Viel Erfolg beim suchen eines Gebraucht-Teils! (wenn du magst, dann ruf mal beim Schrauber "meines geringsten Mißtrauens" Tobias Hollwedel (www.boxerbmw.de) an. Er hat ziemlich viel an gebrauchten Teilen auf Lager. Vielleicht schickt er dir eins (wenn er´s hat!) Und schönen Gruß an Tobias nicht vergessen!:cool:
andreas-online
andreas-online
R 1100 GS
Danke für die Tipps!
erst habe ich es mit Gewalt versucht und dabei den Schalter in Einzelteile zerlegt. Dann mit Verstand und im Forum eure Tipps gelesen. Die Madenschraube gefunden und so den zweiten Teil vom Schalter raus bekommen.
Ein Neuteil kostet mittlerweile um die 80 Euro. Ein Gebrauchtes gabs für 40 Euro, aber der Sekundenkleber war umsonst! Somit habe ich erst das abgebrochene Kabel wieder angelötet und dann den Schalter zusammen gebaut. An den Seiten ist genug Material stehen geblieben, wo der Kleber eine richtig gute Verbindung herstellen konnte. Kurz getestet und gleich alles wieder eingebaut. Funktioniert!
Als ich alles auf seinem Platz hatte und nur noch den Tank wieder rauf setzen musste, hab ich so ein kleines rundes Teil gefunden. :wallbash:
Aber solange es funktioniert, fahr ich so weiter.
In diesem Sinne, allen einen schönen Saisonstart!
langnero
langnero
Münster
R1100 GS (1997)
Gruß klaus1100
ich habe tatsächlich das gleiche Problem, das rote Kabel (anbei ein Beispielfoto) ist direkt am Zündschloss gebrochen/abgerissen.
Kann ich das rote Kabel am Zündschalter komplett ersetzen? Ich habe ihn schon einmal aufgehabt, kam dann aber nur an die Federn, etc.
Danke und LG
langnero
seal
Jemand einen Plan wie das zusammengehört oder ob mir doch unbemerkt ein Teil wegehüpft ist? 1150GS dachte Kabelbruchaber einer der Lötkontakte (grünes Kabel) hat auf Zug/ Druck reagiert und GS lahmgelegt, dachte innen verottet und habe geöffnet. Für mich nicht erkennbar wo das Problem mit dem Kontakt ist nichts total korrodiertes zu sehen oder so. Mein Hauptpbroblem ist gerade das wieder zusammenzusetzen, ist auseinandergeflogen beim öffnen , bestimmt der kleinen Feder geschuldet, aber wo und wie uund wierherum kommt dieses U Blech hin?
seal
Edit: im kleine Boxerwiki doch passendes Bild gefunden, danke an den/die Ersteller. Jemand einen Tipp was ich mit den Kontakten anstellen kann um das Problem zu beheben? Drittes Bild der 2te von oben ist das Problem, wackelt aber nicht und sieht besser aus als die anderen Kontakte.
erstmal putzen- WD 40 oder Bremsenreiniger oder....? Dann Mehrzweckfett rein für Konservierung?
Zündschloss ausbauen ? - Ähnliche Themen
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloß ausbauen HP2 Enduro
    Zündschloß ausbauen HP2 Enduro: Hallo zusammen, hat jemand mal das Zündschloß an der HP2 demontiert? Müssen dabei die Spezialschrauben geöffnet werden (die ja eigentlich nur...
  • R1100GS Zündschloss ausbauen
    R1100GS Zündschloss ausbauen: Hallo zusammen, ich suche eine Anleitung für den Ausbau eines Zündschloss an meiner R1100GS. Das Problem ist, das sich der Zünd-Schlüssel nicht...
  • R1100GS Zündschloss ausbauen - Ähnliche Themen
