Zündspule R1150GS
Diskutiere Zündspule R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Zündspulen für meine Q. Habe welche bestellt, aber die passen irgendwie nicht. Zum einen rastet die...
O
Oscar33
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Zündspulen für meine Q. Habe welche bestellt, aber die passen irgendwie nicht. Zum einen rastet die Zündkerze nicht richtig ein und die Zündspule steht auf dem Zylinderkopf vor und ich bekomme die Abdeckung nicht aufgesteckt. Zum anderen ist die neue Spule anders aufgebaut. Meine alte Spule hat eine Gummiabdichtung und die neue nicht. Hat schon mal einer das Problem gehabt?
O
Oscar33
Ja genau die habe ich bekommen und die passen nicht.
O
Oscar33
Ok..dann werde ich mal nicht so sanft sein :-)
Danke für die Hilfe
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Zündkerze auch richtig drin?
Ich hoffe nix schlimmes.
O
Oscar33
Ja die Kerzen sind richtig drin. Ich denke ich bin einfach zu vorsichtig. Hab jetzt erfahren, dass die Stecker geändert wurden. Ich versuche das heute mal
gstommy68
Rheinland
du hast die richtigen Zündspulen und das das Gummi von der alten auf die neue Zündspule übernommen werden kann wurde bereits geschrieben. Wenn die Zündkerzenabdeckung nicht draufgeht ist das ein Indiz dafür, das die Spule nicht richtig in die Zündkerze eingerastet ist. Einfach micht dem Daumen noch mal kräftig ( aber mit Gefühl) Zündspule drücken, dann sollte man merken das sie einrastert.
Deine Erfahrung das „ die Stecker“ geändert wurden zweifle ich erst mal stark an, lasse mich gerne aber eines Besseren belehren. Vielleicht lässt du uns an deinen Erkenntnissen mal teilhaben......
gruß
gstommy68
O
Oscar33
gruß
gstommy68
Hallo Tommy
Es stimmt die Kerze rastet nicht richtig ein, meiner Meinung nach. Es "klickt" nicht hörbar und das macht mich nervös.
Die Info mit den geänderten Spulen habe ich von Truckie weiter oben im Chat erhalten. Das Gummi kann man umbauen richtig an der neuen Spule fehlen allerdings die Haltenasen für das Gummi, dürfte aber nicht weiter schlimm sein.
Habe jetzt von einem Freund eine alte originale Zündspule bekommen. Die flutscht sauber rein und es "klickt" auch wenn der Stecker auf der Mittelelektrode einrastet. Das beruhigt mich sehr. Ich spule täglich viele KM ab und muß mich verlassen können dass alles funktioniert
Gruß Jörg
gstommy68
Rheinland
sehr merkwürdig, habe letztes Jahr auch noch Zündspulen gewechselt da war kein Problem. Wenn was geändert wird was zu Inkompatibilitäten führt, dann sollte das such in der Bezeichnung und/ oder In der Artikelnummer niederschlagen.
Außerdem finde ich es verwunderlich warum Truckie uns nicht alle an dem Wissen um angeblich geänderte Stecker ( welche) teilhaben lässt.
gruß
gstommy68
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Berus "rasten" nicht ein, wie du beschrieben hast, das stimmt schon. Aber wenn sie einmal drin sind, sitzen sie trotzdem fest und zünden zuverlässig; ich habe die seit Jahreswechsel auch drin.
Zum Einsetzen habe ich die Gummiteile etwas mit Silikonspray behandelt; ich habe den Eindruck, dass sie etwas leichter einzusetzen sind, aber sie sitzen nicht ganz so weit drin wie die Originalen.
Kannst du problemlos verwenden.
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Ich kenne jetzt nicht den Unterschied zwischen der BERU-Zündspule und der, die BMW verkauft, aber ich musste unterwegs (Schisslbauer - Schwandorf) eine wechseln lassen (BMW).
Auf die Frage, ob die Zündspulen geändert wurden, weil diese äußerlich etwas anders aussahen (unabhängig von dem Gammel an der alten), wurde mir geantwortet, dass nun die Ummantelung aus nichtrostenden Blech besteht.
Das war allerdings 2013.
Sprich, die ersten Spulen haben sogar 10 Jahre gehalten, die andere Seite war ein paar Monate später fällig.
Gast 41871
Da muss ich mal Volker (Truckie) beistehen: auch wenn es mich bzw. meine 11er nicht wirklich beschäftigt, so hat Volker mehrmals hier im Forum darauf hingewiesen dass die von BERU zwar passen aber nicht so satt einrasten wie die originalen Kerzensteckerspulen vom Freundlichen. Dafür aber bedeutend preiswerter sind. Den Gummi kann man umstecken.
MfG Gärtner
O
Oscar33
Also meine Q rollt und zündet jetzt erstmal wieder ordentlich
Werde mir trotzdem die Zündspulen von Beru besorgen. Meine Zündspulen sind noch die ersten also 17 Jahre alt und fast 100.000Km alt, daher denke ich über kurz oder lang... 😀
Vielen Dank für all eure guten Tipps und Hinweise.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht musst du die oberen nippel an den zündkerzen abschrauben!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nein, muss er nicht.
Wie im ersten link in #4 zu sehen, trägt die Zündkerze die
SAE-Anschlussmutter auf dem Kopf.
Genau so montiert, mit dem originalen Gummi am Schaft
der Zündspule, hält und funktioniert das in Onkels Doppel-
zünder R, seitdem ich die Berus dort eingebaut habe.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Ich habe es eben nochmal mit einer originalen und einer Beru-Spule probiert.
Die Originalen rasten satt ein. Die Berus sitzen (bei mir) strammer im Gummi, schon deshalb rastet das nicht so deutlich. (Ich weiß nicht, wie das mit neuen BMW-Spulen wäre ;) ). Wenn man sie vernünftig aufsetzt, hört man aber auch, wie die SAE-Mutter in der Beru-Spule ordentlich sitzt.
Zündspule R1150GS
Zündspule R1150GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündspulen-Abzieher!
    Zündspulen-Abzieher!: Hallo, ich habe noch einen neuen Zündspulen-Abzieher von Wunderlich beim Aufräumen gefunden, habe ihn aber nie gebraucht. Wer ihn haben will soll...
  • Zündspulen TÜ
    Zündspulen TÜ: Hallo, Ich wollte gerade für meine 12er bj. 2011 Zündspulen kaufen. Aber irgendwie bin ich jetzt etwas verunsichert. Hat die TÜ andere Spulen...
  • Dichtung zündspule
    Dichtung zündspule: Hallo zusammen Ich habe Routine mäßig mal wieder meinen rechten Zylinder aufgemacht und die Ventile kontrolliert. Hat sich die letzen 40 tkm...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Erledigt 2003 R1150GS ADVENTURE Zündspule
    2003 R1150GS ADVENTURE Zündspule: Hallo Ich bin auf der suche nach einer Zündspule für eine 2003 BMW R1150GS Adventure doppelzündung in gutem funktionstüchtigen Zustand ! Danke!
  • 2003 R1150GS ADVENTURE Zündspule - Ähnliche Themen
  • Zündspulen TÜ
