Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ?
Diskutiere Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Freunde der Elektrik, nach meinem Kauf vor zwei Tagen 1100 GS BJ 94 mit defektem ABS habe ich heute etwas gesehen das nicht Original...
Reibeisen
Reibeisen
R 1100 GS . BJ 94
Hallo Freunde der Elektrik, nach meinem Kauf vor zwei Tagen 1100 GS BJ 94 mit defektem ABS habe ich heute etwas gesehen das nicht Original aussieht.
Oder täusche ich mich ?
Bessere Bilder könnte ich noch machen wenn ich die Zündspule ausbaue, was denkt ihr ?
Sieht nicht original aus. Da hat jemand mit einem dieser sogenannten Stromdiebe (gehören in meinen Augen verboten) die Leitung angezapft und etwas angeschlossen, was da normalerweise nicht vorhanden ist. Du mußt mal die Leitungen verfolgen, wofür das gut sein soll.
Da hat jmd das Drehzahlsignal "geklaut".
Reibeisen
Reibeisen
R 1100 GS . BJ 94
Bei serienmäßig vorhandenem Drehzahlmesser frage ich mich aber, wofür das gut sein soll?
Ja genau für was ist der Stecker da, er führt nirgendwo hin. Kann man da vielleicht ein Diagnose Gerät anstecken ?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Dann vermute ich, dass da jemand (zusätzlich) einen digitalen Drehzahlmesser aus dem Zubehör verbaut hat.
--> Kabel kann weg. (anschließend natürlich die Leitung flicken oder erneuern)
Das originale Kabel zur Zündspule kommt aber - soweit ich mich erinnere - direkt asus dem dicken Kabelbaum -> ärgerlicher Murks des Vorgängers!
Zündspule so richtig angeschlossen ? Sieht nicht Original aus oder ? - Ähnliche Themen
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Erledigt Zündspule NEU
    Zündspule NEU: Verkaufe eine neue Beru ZS384 Zündspule für die K25 und baugleiche 12er Luffis. Oder tausche gegen eine Beru 30€ inkl. unversichertem Versand ...
  • Erledigt Zündspule R1150 GS EZ
    Zündspule R1150 GS EZ: 12 € inkl. Versand
  • Zündspule defekt?
    Zündspule defekt?: Hallöchen zusammen, Meine "alte Q" fordert mich echt raus. Nachdem jetzt der Hallsensor gewechselt wurde springt sie im warmen Zustand wieder ganz...
  • 1213-7 673 248 richtig als Auszieher Zündspule für die K25 ?
    1213-7 673 248 richtig als Auszieher Zündspule für die K25 ?: Hallo Freude, habe gerade einen Auszieher für die Zündspule der K25 mit der BMW Sachnummer 1213-7 673 248 erhalten und rätsele nun, ob das...
  • 1213-7 673 248 richtig als Auszieher Zündspule für die K25 ? - Ähnliche Themen
  • Zündspule defekt?
