Zündung an -> Stromabfall, alles aus
Diskutiere Zündung an -> Stromabfall, alles aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, ich hätte gern euren guten Rat im Bezug auf mein Problem: Bin Sonntag von nem kleinen Urlaub heimgefahren, alles wunderbar. Stell...
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Stell meine Dicke ab, will Dienstag schnell wohin -> startet nicht.
mit startet nicht mein ich, ich dreh den Zündschlüssel und manchmal gehen alle Lichter im Cockpit aus und Anlasser dreht nicht, oder es wirkt fast als ob sie sich 'neustarten' würde. also Strom an, kurz alle Lampen an, dann macht sie sich selber aus, wieder alle Lampen an.... und unterm Sitz gibts Geräusche, eher ein Knarzen.
Was ich schon gemacht hab:
- Batterie ist OK
- Ich kann den Stromabfall messen, Zündung aus ca. 12,7V; Zündung an < 2V
- Anlasser ist es nicht, hab ich ausgebaut und gereinigt, aber war nicht der Übeltäter
- Im Sicherungskasten hab ich alle Relais einzeln mal gezogen, gleiches Problem, nur das das Knarzen beim Ziehn vom Blinkergeber nicht zu hören war
- Sicherungen sind OK
- Kabel am Zündschloß ist nicht wacklungsanfällig
Bin für alle Vorschläge offen, ausser wenns viel Geld kostet :)
Vielen Dank schon mal,
Christoph
Sven_Adv
Sven_Adv
bei mir war es ähnlich.
Anlasser dreht nicht, dafür knarzen. Die Uhr nullt.
Nach dem Überbrücken ging es wieder eine Weile, bis es wieder auftrat und dann nur noch.
Bei mir war es die Batterie!!!
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=74049
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Ich tippe auf Kabelbruch in der Nähe des Lenkkopfes/ Zündschloß....
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
- Batterie ist OK
Also mit ziemlicher Sicherheit die Batterie wenn Du den Anlasser schon zerlegt und geprüft hast (Magnete lose?, Abdeckung vom Planetengetriebe lose?)
Die Abdeckung war´s bei meiner Q und dadurch Stromabfall um 10 Volt.
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Anlasser hat nen soliden Eindruck gemacht, da war nix locker, die Magnete waren wo sie sein solln.
Kabelbruch am Zündschloß werd ich nachher noch mal mit Ruckeln ausprobieren, evtl mal durchmessen.
Und heute Abend werd ich mal Fremdstarten, kann natürlich schon sein, dass die Batterie die letzten Haucher macht.
Vielen Dank schon mal für die Tipps, ich werd euch schreiben, was ich heut Abend rausfind.
grüße
Christoph
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Können wir uns bitte auf den Begriff Spannungsfall einigen - wäre zutreffender...;)
Das ist natürlich richtig, gemeint ist die Spannung nicht der Strom.
Aber dann heisst es Spannungsabfall - wäre noch richtiger :)
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Leider nein.
Man spricht neuerdings nur noch vom Fall nicht mehr vom Abfall;)
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Hab die Dicke fremdgestartet -> Läuft....
Somit hab ich gleich noch ne Frage an euch:
Habt ihr ne Empfehlung für ne neue Batterie, darf gerne günstig sein. Nicht billig, aber günstig.
Vielen Dank für eure Hilfe
Christoph
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Christoph
schreib mal den "Salem" an. Der hat grad ne gute - nicht billige - günstig, bzw. fast schon billig im Netz geschossen.... :D
P.S. schön, dass die Q wieder löppt....
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Danke für den Tipp.
Bin auch froh, dass es 'nur' die Batterie ist und ich hab im Zuge dessen auch noch gleich mal meinen Anlasser angeschaut :)
Y
yamadori
Sengenthal
1150 GS Adventure
Moped läuft wieder.
Hab den guten Tipp für eine gute, günstige Batterie bekommen und gleich bestellt.
Heute war eine Fiamm 12fgh65 im Briefkasten.
Eingebaut, dank der Strichliste noch vor dem Starten an den rechten Gaszug gedacht, der natürlich wieder lose war. Den eingehängt und siehe da ->
Perfekt, läuft genau so, wie ich das gerne haben möchte.
Vielen Dank für die Hilfe,
Christoph
Klugscheisser:D:D:D, hast ja Recht:rolleyes:
beim klugscheissen bin ich auch immer gern dabei :rolleyes:
als spannungsfall kenne ich die verlustspannung auf dem weg von der spannungsquelle zum verbraucher und auf dem rückweg. (verluste in kabel, verbindungsstellen etc.)
hier hingegen ist die spannung nicht unterwegs "verloren" gegangen, sondern die spannungsquelle veränderte sich.
das kenne ich als spannungseinbruch.
Dobs
Dobs
Der Spannungseinbruch entsteht durch den Spannungsfall am Innenwiderstand der Spannungsquelle da sich dieser bei Belastung ändert:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Nachtrag: Der Spannungsfall wird vom Bundestag beschlossen und ist die Vorstufe zum Verteidigungsfall:D:D:D:D:D:D:D
danke für die erklärung, ich lerne gern dazu.
den rest deines postings hatte ich auch nicht anders erwartet. ;)
Zündung an -> Stromabfall, alles aus - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten - Ähnliche Themen
