Zündungs Klingeln auch mit 98er
Diskutiere Zündungs Klingeln auch mit 98er im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, Ich war vor 3 Wochen in Italien und hatte dort 95er Oktan getankt, eben da durch Zündungs Klingeln bekommen. Habe auch die...
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Hallo GS Freunde,
Ich war vor 3 Wochen in Italien und hatte dort 95er Oktan getankt, eben da durch Zündungs Klingeln bekommen. Habe auch die Suchfunktion hier benutzt und rausgefunden das es auch mehrere Leute mit der GS haben dort unten. Nun habe ich schon 3 Tankfüllungen verfahren mit 98er so das ja kein 95er Oktan mehr drin ist. Aber wenn ich Beschleunige und es bissel Berg aufgeht.. Klingelt die Zündung ab und an immer mal noch zart.
Ist euch das auch mal aufgefallen oder sollte ich besser mal zu BMW fahren. Zündungs Klingeln hat nichts mit einem zu Magern Gemisch zutun ?
Danke euch Arnold
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Also das kenne ich bei meiner TÜ mit 95er Sprit gar nicht. Fahre nur 95er, und denke dass mit funktionsfähigen Klopf-Sensoren kein Klingeln auftreten darf, evtl. mit kleinen Leistungseinbußen, was mir wurscht ist. Vielleicht hast Du einen defekten Klopf-Sensor. Ich würde das in der Werkstatt abklären lassen, normal ist das nicht.
Arno
meine Kuh merkt sehr wohl den Unterschied wenn sie minderwertiges Benzin in Italien zu schlucken bekommt. U. a. sackt die Standgasdrehzahl ab. Auch das 98er reicht da nicht immer.
Gefühlt dauert es zu Hause auch ein bis zwei Tankfüllungen bis der Motor wieder wie gewohnt rund läuft.
Wenn möglich tanke ich so viel Oktan wie es geht. Die paar Cent machen mich nicht ärmer. Da kostet ein kleines Wundelmilchdeckelchen mehr.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Was iss'n ein "Wundelmilchdeckelchen" ?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Das Pendant zu einem Turteltechleckerchen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich tanke wenn es mir möglich ist IMMER Altimate 102 von ARAL...
Das Beste Benzin absolut ohne Ethanol.
Da klingelt nur die Kasse!
Gruß Andreas
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Sowohl die LC, als auch die Rallye: immer Super E10 95 Oktan. Allerdings nur Markensprit. Da klingel überhaupt nichts.
Nur einmal hatte ich ein Problem mit meinem TSI-Motor. Da hatte ich E10 von Score getankt. Das mochte der VW gar nicht.
CU
Jonni
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Meine TÜ klingelt mit 95 Oktan Sprit in Italien auch. Besonders wenn es 30°C und wärmer wird und ich im Stadtverkehr rumgurgen muss. Ganz besonders arg fällt mir das in Genua auf. Da ist es immer am schlimmsten. Muss an der Stadt liegen. :regeln:
Nach 1 Tankfüllung 98 Oktan war es bis jetzt dann immer weg.
Jochen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn du nicht über 5000 1/min drehst, kannst du es auch nicht hören!:coo8ol:
Passiert mir in Italien, wie im Moment, mit 95 Okt.- Sprit auch ständig. Es ist dann aber nach einer Volltankung weg.
Gruß,
maxquer
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Danke für deinen Hinweis, wusste ich jetzt auch noch nicht. Allerdings gibt es bei uns wenig Totaltankstellen. Aber 102 ROZ ist halt doch etwas klopffester.
Gruß Andreas
fralind
fralind
Ölkohlerückstände auf dem Kolbenboden der Gs.
da kannst tanken was du möchtest. Wenn die glühen klingelt es.
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Das heisst auf gut Deutsch Klingeln lassen und fahren .! =)
juekl
juekl
Essen NRW
was nützt es dem Fredersteller wenn manche mit 95 zurechtkommen (manche merken aber auch nichts)
Und was nützt es, wenn andere immer 98 oder sogar 102 tanken, in Italien sind dieso Sorten so selten wie ein
........ bei Frauen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Frag mich allerdings ob es oft nicht auch nur Einbildung ist. Meine ADV TÜ fährt nun seit über 52tkm nur mit max 95ROZ und hat noch nie geklingelt. Und ja, ich kenne die Drehzahlen 5000+ sehr gut, darunter gibt der Motor ja nicht viel her. Habe billigste bulgarische Suppe im Tank gehabt und nix ist passiert. Hat meine vielleicht ein spezielles Ösi Mapping für billig Fusl? :unsure:
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Bei 5000+ klingt sie ja auch nicht mehr oder man hört es nicht mehr =).... ist immer so zwischen 3000- 4000 U/min.
Zündungs Klingeln auch mit 98er - Ähnliche Themen
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein
    Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen, bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp: Bei meinen alten Samsung A14 war...
  • Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten
    Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem? - Ähnliche Themen
