Zumo 350 - Probleme mit der Stromversorgung...
Diskutiere Zumo 350 - Probleme mit der Stromversorgung... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Moin... vielleicht kann jemand von euch einem Elektro Laien helfen.... Ich habe seit kurzem ein Zumo 350 an der 1150-er ADV. Bj 2003 ( falls...
speedtriple
GL
Speed Triple, R1150 GS ADV
Ich habe seit kurzem ein Zumo 350 an der 1150-er ADV. Bj 2003 ( falls das relevant ist, für die Fehlerbeschreibung).
Die Stromversorgung habe ich per original Kabel von der Standlichtbirne abgezweigt.
Nun mein Problem: Steckt das Navi in der Halterung und ich schalte die Zündung an, geht auch das Navi an. ( so wie es auch sein sollte) Es bekommt also einen Impuls.
Leider läd es aber das Navi nicht, sondern im Gegenteil,ich habe das Gefühl, daß es das Navi leer saugt.
Weiss jemand einen Rat??
Wo liegt der Fehler?
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
Hast du mal beide Kontakte gemessen, ohne Navi dran! Ist das Standlicht nach dem Starten noch an?? Habe ich noch nie geschaut.
Messgerät im Stand an beide Goldontakte halten und dann nochmals wenn der Motor läuft. Sicherung i.O.? Ich habe das Originalkabel direkt an der Batterie (350er) und bis dato nur 1mal "Stromausfall". Lag aber an verschmutzten Kontakten.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
ich hab mein 350er auch am Standlicht angeschlossen...wenn auch an der 12er GS...aber das ist egal.
wie kommst Du da drauf dass es nicht geladen wird?
Also- ich mache die Zündung an....Navi geht auch an....vorausgesetzt es ist im Standby-Modus...was bei mir immer der Fall ist.... ich schalte es nie aus.
(ich weiß gar nicht wie es sich verhält, wenn das Navi ganz aus ist)
das Navi wird definitiv über die beiden Kontakte geladen....sonst könnte ich keine Ganztagstouren damit fahren.
Ich habe meine Navi nur ein Einziges mal bewußt geladen....als es ganz neu war....ansonsten hängt es immer nur am PC um Touren darauf zu überspielen.
Es ist auch kein Impuls.... wie Du es nennst.
Es zieht Strom sobald du die Zündung an machst.....= Navi ist an.
Zündung aus....Navi in Standby....= Bildschirm aus
Das Standlicht muss immer brennen...sonst wäre der Anschluss des Navis ja umsonst
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Eine Vermutung: Solange der Akku deines Navis ziemlich voll ist, wird er nicht geladen. Ich kann bei meinem TomTom den Status von Batterie und GPS-Empfang aufrufen, und da ist mir neulich aufgefallen, dass der Akku zwar ziemlich voll war (ca. 90% Anzeige) aber nicht "Akku wird geladen" drunter stand. Also habe ich geflucht und bin losgefahren. Als ich nach Stunden wieder nach hause kam, war der Akku immer noch voll - also muss er unterwegs geladen worden sein. Es ist denkbar, dass eine Schutzschaltung im Navi verhindert, dass zu oft geladen wird und der Akku dadurch zu viele Zyklen kriegt.
Wie gesagt: Nur 'ne Vermutung.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
R1200RT in San Marino Blau
Beim Zumo 350 ist eigentlich leicht zu sehen ob er geladen wird: wenn er deutlich heller wird sobald du die Q anwirfst, bekommt das Ding klar Strom. Auch das er angeht sobald Du startest zeigt eigentlich das Du strom bekommst.
Sampleman's Vermutung macht Sinn. Aber erstmal: wieso glaubst Du der Navi wird nicht geladen? Wird das Display dunkel während der Fahrt? Oder bleibt es hell und du hast keinen "Stromzufuhr" indikator?
Frank
speedtriple
GL
Mag sein, das mein Begriff "Impuls" nicht richtig ist, wie zu Anfang geschrieben. Ich bin Elektro-Laie... ;-)
dennoch springt geht das Navi an, wenn ich die Zündung anschalte. Wie auch immer da dann heisst.
Wie ich darauf komme das das NAvi nicht geladen wird? Ganz einfach.
Ich hatte das Navi an den Rechner angeschlossen, um die neuesten Updates aufzuspielen und das über Nacht. Also war es voll geladen als ich losfuhr ( wurde auch im Display als "100%" angezeigt..... nach ca. 1 Stunde Fahrt ( es kann auch 1,5 Stunden gewesen sein) gab es die Warnmeldung " Akku fast leer".
Wenn ich das Zumo jedoch ohne Kabel im Tankrucksack laufen lasse ( alternativ auch im Auto, ohne Verbindung zum Strom) hält der Akku ca 4 -5 Stunden.
Das sieht für mich aus, als ob es nicht nur nicht geladen wird, sondern sogar entladen wird.
Und Ja, das Standlicht brennt immer, auch wenn ich das Navi drin habe.
fmantek
fmantek
Im Bergischen Land
du hast den zumo doch sicherlich mit dem normalen stromversorgungskabel des zumo (mit dem dicken kasten) angeschlossen? Wenn da plus/minus richtig dran liegen, kann da eigentlich nichts schiefgehen, es sei denn, da ist was kaputt.
Strommessen - was geht in den kasten rein, was kommt raus.
Frank
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
Die Meldung "Akku fast leer" sagt nicht immer etwas über den tatsächlichen Ladezustand des internen Akkus aus (Garmins Navis sind halt ab und zu etwas zickig):
Schau doch 'mal, wenn diese Meldung wieder kommt, auf das Startdisplay, wo Dir rechts oben der Akkuladestand angezeigt wird - garantiert ist Dein Akku nicht "fast leer". Woher ich das weiß? Kürzlich hatte ich genau die selbe Meldung, habe es wie von mir empfohlen kontrolliert und war irritiert (über die Meldung) und zufrieden (über den Ladezustand) zugleich! Das war zwar nicht auf dem Moped, sondern im PKW, das dürfte hier aber nichts ausmachen.
Btw.: Der Ladevorgang wird vom Zumo angezeigt - in der grünen Akku-Ladezustandsanzeige befindet sich dann ein weißes Blitz-Symbol.
Zum Verhalten des Zumo an Deiner Maschine kann ich ansonsten nichts weiter sagen - an meiner 2001er 1150er verhält es sich etwas anders: Bei mir geht das am Standlicht angeschlossene Navi erst an, wenn ich das Licht einschalte.
Gruß Norbert
Zumo 350 - Probleme mit der Stromversorgung... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390
    Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390: Hallo Ich biete hier eine Touratech Lenkerhalterung, für ein Garmin Zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V Navigationsgerät incl...
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Garmin Zumo 350 LM. Suche Ein/Ausschalter Abdeckkappe.
    Garmin Zumo 350 LM. Suche Ein/Ausschalter Abdeckkappe.: Suche für o.a. Garmin eine Ein/Ausschalter Abdeckkappe. Ist auf meiner letzten Tour verloren gegangen :furious:
  • Erledigt Garmin Batteriekabel für Zumo 340/345/350/390/395/396
    Garmin Batteriekabel für Zumo 340/345/350/390/395/396: Ich habe ein unbenutztes Batteriekabel mit Halteschale abzugeben, Preis EUR 20,00 zzgl. Versand
  • Garmin Batteriekabel für Zumo 340/345/350/390/395/396 - Ähnliche Themen
