Zumo 590 Firmware 3.1 ist da
Diskutiere Zumo 590 Firmware 3.1 ist da im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Unter Anderem soll der Bug, dass die Verbindung zu Satelliten im Gebierge verloren gehen, gefixed worden sein. EDIT Garmin Express zeigt die...
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
EDIT
Garmin Express zeigt die Liste der Änderungen, ich habe diese vor der Installation leider nicht kopiert, ich ging davon aus, dass ich die Liste später sichern kann.
Ätsch - war wohl nix.
Sorry.
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
  • Added Dynamic Fuel Stops feature.
  • Improved Garmin Express support.
  • Improved performance of InstaSearch suggestions.
  • Added the ability to search a multi-route trip.
  • Improved the user experience for incoming calls.
  • Fixed an issue that could cause the GPS signal to be lost in mountainous areas.
  • Fixed an issue that could cause the active route to be terminated.
  • Fixed an issue that could cause the itinerary to display incorrectly.
  • Fixed an issue that could cause excessive search results.
  • Improved software stability.
Freiwillige Tester vor 😄
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Ich habe die 3.1 installiert, oberflächlich gesehen rennt alles, zum richtigen Testen komme ich erst am WE.
Aber, zur Not kann ich die alte FW wieder einspielen, der Update ist also kein Risiko gewesen.
... auf Deinem Zumo im Ordner ".System" befindet sich die aktuell installierte update-Datei "GUPDATE.GCD".
Diese Datei sicherst Du auf Deinem Rechner. Ich stecke die Datei immer in einen Ordner,
der den Namen der Firmware-Version von mir bekommt (z.B. FW 2.70).
Sollte irgendwann Handlungsbedarf bestehen, einfach die auf dem Zumo befindliche GUPDATE.GCD
durch die von Dir auf dem Rechner gesichterte und gewünschte ersetzen.
Zumo vom Rechner trennen, Navi neu starten und einfach den Anweisungen auf dem Display folgen.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Gibt es eine ähnliche Möglichkeit auch beim 390er? Finde weder den System-Ordner noch die .GCD-Datei...
Merci
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Unter Einstellung-Karte/Fahrzeug-Karten-Extras kann man jetzt die Funktion Quick Log (Toggles Binary Logging) aktivieren. Jemand ne Ahnung was das ist ???????
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Entschuldigt bitte.
Ich habe wieder einmal vergessen, dass, wenn man sich selbst mit einer Sache intensiv beschäftigt immer davon ausgeht, dass alle anderen dies ebenfalls tun.
Um den .System Ordner zu sehen, muss man Das Navi und den PC (Windows) vorbereiten.
Zumo590, das Gerät muss den Systemordner anzeigen:
- Hauptmenü aufrufen (nach einschalten zu sehen)
- "Lautstärke" wählen
- im neuen Fenster 6 Sekunden lang in die Ecke oben/rechts drücken
Ab jetzt Vorsicht, nichts verstellen was man nicht kennt
- Configuration and Settings antippen
- MTP Setting antippen
- Mass Storage wählen und Speichern
- den runden Pfeil unten links länger drücken --> Hauptmenü
Das Navi ist nun vorbereitet und kann an den PC angeschlossen werden
- warten, bis Garmin zumo unter "Computer" als Laufwerk angezeigt wird
- Auf das angezeigte Laufwerk klicken
Jetzt muss Windows dazu gebracht werden, versteckte Dateien anzuzeigen
- nach dem Anklicken des Zumo Laufwerkes erscheint der Inhalt in einem Fenster, in diesem Fenster oben links
Organisieren anwählen
- Ordner und Suchoptionen wählen, danach die Karte "Ansicht" anklicken
- nach unten scrollen und bei "Versteckte Dateien ...." wählen, dass diese angezeigt werden
Jetzt sollte im Zumo der Ordner .System zu sehen sein
Am Ende nicht vergessen, die Änderungen im Zumo und PC rückgängig zu machen :-)
Othello
Zumo 590 Firmware 3.1 ist da - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 590
    Garmin Zumo 590: Verkaufe wg. Neuanschaffung Garmin Zūmo 590LM, Motorrad-Navigationsgerät mit lebenslangen Kartenupdates (LM). Sehr robustes Motorrad-Navi, ideal...
  • Erledigt Garmin Zumo 590 LM inkl. Touratech Halter
    Garmin Zumo 590 LM inkl. Touratech Halter: Hallo, verkaufe Zumo 590 LM (Live Time Maps) inkl. abschließbarem Touratech-Halter u. Kabelbaum zum Anschluss am Motorrad. KFZ Halter und Kabel...
  • Firmware 3.30 für Zumo 590 ist da
    Firmware 3.30 für Zumo 590 ist da: Und nicht vergessen, vorher die alte Firmware sichern: Aus dem Folder .System des Navis die Datei GUPDATE.GCD sichern. Soll die gesicherte...
  • Zumo 590 Firmware 2.8 ist da
    Zumo 590 Firmware 2.8 ist da: Gruß Othello
  • Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar
    Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar: Hallo, für's Zumo 590 gibt es jetzt eine neue Firmware 2.70. Gruß BikeMalWieder
  • Neue Firmware für Zumo 590 verfügbar - Ähnliche Themen
