Zumo 660 am Lenker befestigen
Diskutiere Zumo 660 am Lenker befestigen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; :confused:Servus, hat jemand schon den Gedanken verschwendet das Zumo am Lenker der GS1200 zwischen den Lenkerhalterungen zu befestigen...
gsbebbo
R 1200 GS Bj.2009
:confused:Servus,
hat jemand schon den Gedanken verschwendet das Zumo am Lenker der GS1200 zwischen den Lenkerhalterungen zu befestigen?
Erfahrungen, Bilder..... wären sehr hilfreich.
gsbebbo;)
Shaitan286
Korb
R 1200 GS
habe das selbe Navi und hatte es ursprünglich auch am Lenker.
Mittlerweile habe ich es über den Amaturen montiert. Der Grund:
Immer nach unten auf den Lenker zu schaun hat mich genervt!
Über den Amaturen liegts schön im Sichtbereich, Man sieht immer-
noch ausreichend Straße und muss den Kopf nicht die ganze Zeit
Heben und Senken!
Ich würde daher von der Montage auf dem Lenker abraten!
Viele Grüße
Dirk
PS: Mittlerweile schneits zum Glück nicht mehr, sondern es regnet; kann
also nur noch besser werden!
gsbebbo
R 1200 GS Bj.2009
Servus,
danke für die Antwort, hast Du das Zumo mit dem mitgelieferten Halter am Rohrrahmen befestigt oder mit einer "Sonderlösung"?
Bild wäre toll....
Auch bei uns taut's ..... es geht raus aus em Winter.
Bebbo
hansjoerg
hansjoerg
Steinach
1200GS jg.2005
hallo gsbebbo,
habe es bei meiner q ebenfalls übers cockpit montiert, wegen der position im gesichtsfeld und weils schön geschützt hinter dem windschild versteckt ist.
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
hab meins auch oben mit der original Halterung befestigt. War soweit alles kein Problem.
FreakBln
FreakBln
R1200GS
habe das Zumo mit der mitgelieferten Halterung über den Tacho platztiert. Funzt ganz wunderbar.
Muss nur noch Strom anschließen. :rolleyes:
Oli Neu
Tom123
Tom123
München Süd
Billiglösung von Wunderlich plus Selfmade.....
LG Tom
SirCharlie
SirCharlie
66133 Saarbrücken
R 1250 GS Adventure
Auch ich habe die TT-Halterung gekauft und möchte diese nun oberhalb der Instrumente befestigen. Hat eigentlich einer von Euch eine Idee, wie ich hier das Kabel unter dem Tank durchziehen und befestigen soll?
Danke für Euere Hinweise,
Charlie
hansjoerg
hansjoerg
Steinach
1200GS jg.2005
hat deine Q keinen vorgesehenen anschluss unter dem tank oder neben dem lenkkopf zur stromversorgung?
gsbebbo
R 1200 GS Bj.2009
Servus,
das gefällt mir ganz gut was Du da gemacht hast. Du hast das Zumo mit dem gelieferten Halter an den Bügel der GS montiert, richtig?
War das Anschließen schwer? Meines Wissen braucht man da von BMW einen Adapterstecker und dann ist es kein Problem mehr, richtig oder?
Schaltet sich das Zumo aus wenn Du die Zündung ausschaltest?
Entschuldige dass ich so viel Frage, aber es interessiert mich eben. DANKE
Mfg
gsbebbo
Shaitan286
Korb
R 1200 GS
ich habe das Navi auf ungefähr der selben Höhe wie FreakBIin montiert, allerdings mit der Halterung von Fischi (TT). Hab den mitgelieferten RAM-Mount Teilen nicht ganz getraut, da ich durchaus auch mal über etwas holperigere Straßen fahre.
Den Anschluss an die Elektronik habe ich von meinem Händler vornehmen lassen, da ich keine extra Steckdose oder sowas wollte. Grund, warum ich damit zum Händler bin: Ich habe bereits in mehreren Foren und Zeitschriften gelesen, dass die Kühe eine Überwachung der Elektronik haben (bspw. diese Checks, die vor Fahrtbeginn übers Display flitzen), wenn jetzt plötzlich einfach ein elektrischer Verbraucher mehr angeklemmt wird, kann es passieren, dass die Q denkt, dass ein Fehler in der Elektronik vorliegt und irgendwelche Zicken macht.
Zum Thema Kabelverlegung habe ich keine Ahnung; bei mir sieht es so aus, dass die Kabel unter den Tacho und dann mit allen anderen Kabeln zusammen unterm Tank verschwinden.
Grüße Dirk
FreakBln
FreakBln
R1200GS
Hallöchen,
also der RAM Mount funktioniert wunderbar, wenn man die Schraube richig fest zieht ;)
Das Windschield musste ich für die Montage abschrauben, damit man den Haltebügel festmachen konnte. So sind wenigstens die Muttern vor direktem Zugriff geschützt.
Ich habe mir jetzt den CAR Tools Stecker bestellt, wenn der da ist werde ich gerne noch mal Bilder von der Montage einstellen.
Oliver
PS: Auf das bald der Schnee weg ist :D
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Hält bei mir mit der original Halterung ohne Probleme.
Hatte anfangs einen TomTom Rider, aber mit dem war ich schwer unzufrieden. Der war an einer Lenkerstrebe mittig am Lenker. Das war aber nicht so gut wie die jetzige Befestigung.
Der Blick im Gesamten,
Stört nix und verdeckt wird auch nix. ;) Kommt auch nicht an der Scheibe an, hab die Wunderlich Scheibe mit Touratech Aufsatz dran, das vibriert schon ordentlich, ohne Probleme.
Ich hab lediglich Schrumpfschlauch über die Bügel und Klemmer gezogen, damit es keine Kratzer gibt, falls ich das alles mal Rückgängig machen will.
Auch die Kabel sind lang genug um sie sauber zur Batterie zu verlegen, bzw. an den Kabelstrang der Bordnetzdose unter der Sitzbank. (wegen der Zündung)
Zumo 660 am Lenker befestigen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
