Zumo 660 mit Sena 20S - es knistert und rauscht...
Diskutiere Zumo 660 mit Sena 20S - es knistert und rauscht... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mein Zumo 660 mit dem Sena 20S gekoppelt und es kommt auch im Kopfhörer etwas an. Nur knistert und rauscht es im...
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
ich habe mein Zumo 660 mit dem Sena 20S gekoppelt und es kommt auch im Kopfhörer etwas an. Nur knistert und rauscht es im Ohrteil gelegentlich, wenn der Zumo 660 eine Ansage startet. Außerdem hört sich die Sprachansage sehr dumpf und entfernt an - so wie in einem alten Funkgerät. Verbunden bin ich über Bluetooth.
Bislang bin ich immer ohne Sena 20S gefahren und habe einen Kopfhörer direkt mit dem Zumo 660 per Kabel verbunden. Da war ich bessere Sprachqualität gewöhnt.
Nach jeder Sprachansage des Zumo piepst das Zumo oder Sena. Kann man das abschalten, denn es nervt?
Ist das normal oder kann man eine Einstellung ändern? Wenn ja, wo und wie?
Vielen Dank und lieben Gruß aus dem Westen der Republik,
Papamann :unsure:
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Hi.
Beides auf Werkseinstellungen setzen und wieder koppeln.
Hatte das letzt auch bei einem Kumpel, nach dem Reset hat alles einwandfrei funktioniert.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Nimm den richtigen Kanal ! Wenn es piepst, ist das in der Regel der Handykanal.
Gast31671
Hab Mal eine Frage zum Sena 20s und dem Navigator 4 (Zumo 666).
Hab Handy mit Navi und Sena mit Navi gekoppelt. Aber manchmal bekomme ich gar keine Routenansagen und sehr oft geht auch keine Musik über der Mediaplayer des Navigators.
Telefonieren geht immer.
Hat hier jemand eine Idee dazu?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich denke, dass nach einem Reset und entkoppeln der beiden Bluetooth Quellen im Zumo ZUERST das NAvi mit dem Headset verbunden werden sollte. Du kannst dabei normalerweise den Kanal wählen - ich kenne das SENA aber nicht. Bedienungsanleitung vorhanden ? Den GPS Kanal solltest du finden. Der Handy Kanal beendet jedes Gespräch mit einem Signalton, ist das GPS dort angetackert, piepst es nach jeder Meldung. Das kann man ändern.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Für die 10er ist jedenfalls die richtige Reihenfolge der Koppelung: Handy mit Nav (5), dann Nav mit Sena. Das sollte in der Bedienungsanleitung auch beschrieben sein.
Bei mir war es eine Einstellung 'AudioBoost', welche ich aktiviert hatte. Tatsächlich war das eine deutliche Verschlechterung.
Zumo 660 mit Sena 20S - es knistert und rauscht... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Erledigt Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech
    Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech: Verkaufe eine Sonnenblende von Touratech für Garmin Zumo 660, neu, originalverpackt. Euro 10,-- ohne Garantie, Gewährleistung (Privatverkauf)...
  • Sonnenblende für Garmin Zumo 660 von Touratech - Ähnliche Themen
