Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
Diskutiere Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des Zumo funktioniert das nicht mehr.
Auf dem Zumo ist jetzt die Karte Europa 2026.20 installiert.
Wenn ich auf dem Zumo eine Route importieren will bekomme ich die Meldung
"Eine oder mehrere Routen können nicht importiert werden, da sie mir den Karten auf diesem Gerät nicht für die Routenführung geeignet sind."
In MRA verwende ich die Here Karte was immer gut funktioniert hat.
Ich habe auch GPX 1.0 probiert mit dem gleichen Ergebnis. GPX 1.2 hat noch nie funktioniert.
Die Route ist jetzt auch nicht besonders kompliziert. Auch wenn ich auf dem Zumo eine Route auswähle die ich schon habe bekomme ich eine Meldung, dass die Karte ungeeignet ist. Dann macht er aber eine Neuberechnung und dann geht es wieder. Aber der Import von neuen Routen klappt nicht.
Hat jemand noch eine Idee was ich noch probieren könnte.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Versuch mal den MRA plugin für den Routenexport zu deinstallieren und neu zu installieren. Nach manchen Browser Updates kann es zu solchen Effekten kommen
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Habe ich gerade probiert, bekomme aber die gleiche Meldung. Ich habe auch die GPX Datei in MRA gespeichert und manuell auf den Zumo kopiert. Funktioniert auch nicht.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Das könnte anders auch funktionieren!
Sende die route von mra per Mail auf dein Handy.
Dann starte treadapp und importiere die route vom handyspeicher.
Übrigens seit 29.5 gibt's ein Update von treadapp
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Die Tread App habe ich noch nie benutzt. Ich habe immer von meinem Windows PC exportiert über USB Kabel.
Ich vermute den Fehler bei MRA. Eine GPX Datei die ich im Mai erstellt habe lässt sich importieren.
Ich habe den Weg über die Tread App gerade probiert. Da kommt ziemlicher Müll raus. Die Route hat keine Wegepunkte und nur 149 statt 239 km.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
Ok, ich habe mal mögliche Ursachen zusammengestellt. Manche sind bei dir vermutlich eher unwahrscheinlich, aber prüfe es mal in dieser Reihenfolge:
Mögliche Ursachen:
  1. Unterschiedliche Kartenversionen: Die Route wurde möglicherweise mit einer anderen Kartenversion (z. B. HERE vs. OpenStreetMap) erstellt als die, die auf deinem Gerät installiert ist.
  2. GPX-Datei enthält nur einen Track, aber keine Route: Manche GPX-Dateien enthalten nur einen Track (eine Linie), aber keine navigierbare Route mit Abbiegehinweisen.
  3. Fehlende Kartendaten: Die Route führt durch Gebiete, die in deiner installierten Karte nicht abgedeckt sind.
  4. Routingprofil nicht kompatibel: Die Route wurde mit einem anderen Fahrzeugprofil (z. B. Wohnmobil statt Motorrad) erstellt, das auf deinem Gerät nicht verfügbar oder nicht aktiviert ist.
Was du tun kannst:
  • Karten abgleichen: Stelle sicher, dass du dieselbe Kartenversion verwendest wie beim Erstellen der Route. In MyRoute-App kannst du zwischen verschiedenen Karten (HERE, TomTom, OSM) wählen.
  • Route neu berechnen: Öffne die Route in der Webversion von MyRoute-App, wähle die passende Karte aus und lasse die Route neu berechnen. Danach erneut exportieren und importieren.
  • GPX-Datei prüfen: Achte darauf, dass du beim Export die Option „Route“ und nicht nur „Track“ auswählst.
  • Routingprofil anpassen: Überprüfe, ob das verwendete Fahrzeugprofil auf deinem Gerät verfügbar ist, und passe es ggf. an.
  • Support kontaktieren: Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich an den Support, sie reagieren in der Regel sehr schnell: MRA Community Forum
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Kannst Du ein GPX mit einer nicht funktionierenden (möglichst kurzen) Route hier einstellen?
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Du musst den track senden dann funktioniert das... normal wird automatisch ein track importiert , du musst dann in tread ap den track in route umwandeln.
Ausserdem sollte senden von mra zu Tread mit gox 1.1 möglich sein.
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
@MichaelBC hätte ich schreiben sollen.
Kannst du diese Mal testen? Ist aus MRA GPX 1.1, vor 2 Wochen erstellt. Ansonsten mit Garmin Express die Karten auf dem XT 2 neu installieren.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hat bei mir einwandfrei funktioniert. Zuerst track importiert dann in route umgewandelt.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Nach den Tests scheint das Problem bei unterschiedlichen Karten zu liegen?
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Ich möchte dir nicht zu nahe treten.
Jedoch wenn du mra benutzt und garmin xt2, dann sollte zumindest jedem klar sein das die verwendeten Karten mit xt2 kompatibel sein sollten!
Ich hatte mir lange überlegt das Gesamtpaket mra für 150 zu kaufen.
Mittlerweile bin ich froh mich mit den anfangsschwierigkeiten der treadapp abgemüht zu haben.
Es funktioniert mittlerweile sehr gut.
Ich vermisse weder basecamp noch andere Software.
Mit der cloud( explorer) und treadapp sind Änderungen ruck zuck erledigt.
Mittlerweile hat sich für mich die Frage nach anderer Software erledigt.
Es ist bekannt das treadapp Probleme mit TeT Touren und manch anderen gpx Dateien hat.
Darum bin ich froh Alles aus einem guss zu machen und zu ordnen.
Parantapa
Parantapa
@Giovanni64 Ich will dir auch nicht zu nahe treten, aber wie du siehst, geht es auch mit MRA ;):D.
@MichaelBC hier noch eine Route zum testen, die ich gerade neu erstellt habe.
Parantapa
Parantapa
Also liegt das Problem nicht bei MRA grundsätzlich, sondern an MRA oder XT 2 bei @MichaelBC .
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe den Zumo auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und alles neu installiert. Leider kommt die Meldung immer noch. Ich habe bei unorganisiert einen Track aber der Routenimport bringt die o.g. Fehlermeldung. Das passiert auch bei dem File von @Parantapa.
Ich habe bis jetzt nicht erwähnt, dass ich die Route in MRA aus einem Track gemacht habe den ich von einem Freund bekommen habe. Das hat aber bis jetzt immer funktioniert.
Daraufhin habe ich einfach selbst eine Mini Route generiert und da funktioniert der Import !
Test funktioniert nicht !
Test 2 funktioniert.
Jetzt bin ich ein bisschen ratlos.
Was die Tips angeht habe ich alle kontrolliert.
HERE Karte ist eingestellt:
Route steht auf Motorrad
Gespeichert als Route
Die Route ist in Italien, also sollte das durch Europa abgedeckt sein.
Parantapa
Parantapa
Bei Test gibt es sehr viele Punkte, die nicht auf der Strasse platziert sind, sondern teilweise weit weg. Das könnte das Problem sein. Bei Test 2 sind alle auf der Strasse. Einige Punkte sind auch sonst schlecht platziert. Du musst bei MRA drauf achte, dass alle Punkte auf der Strasse sind und nicht auf einer Kreuzung oder mitten im Kreisverkehr. Punkte nicht zu Nahe nach einer Kreuzung setzen und nach dem Kreisel.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich habe mehrere Testrouten schnell mal selbst erstellt. Also nicht aus einem fertigen Track.
Nur in Deutschland, Start und Ziel an unterschiedlichen Punkten. Das funktioniert.
Sobald aber ein Punkt der Route außerhalb Deutschlands liegt kommt der Fehler.
Wenn ich auf dem Zumo eine neue Route erstelle in Deutschland rechnet er sofort. Fahre ich von Linda nach Vaduz bleibt er bei 0% stehen und mach gar nichts.
Auch wenn ich auf dem Zumo einfach als Ziel Verbania eingebe findet er den Ort zwar, sagt aber auch keine Routenberechnung möglich.
Die Karten habe ich schon mehrfach neu installiert über Garmin Express.
Parantapa
Parantapa
Hast du in den Einstellungen vom XT 2 auch alle Karten aktiviert? Ich wüsste jetzt keine Option die sowas verursachen könnte. Ich habe aber auch nur ein XT und kein XT 2. Ansonsten würde ich mal den Garmin Support anschreiben.
Parantapa
Parantapa
@MichaelBC
Du hattest ein ähnliches Problem schon einmal vor einem Jahr und hast es da gelöst. Es muss etwas mit den Karten zu tun haben. Versuche es doch noch einmal mit der Lösung von damals.
Zumo XT2 und MRA funktioniert plötzlich nicht mehr
OK, Problem scheint gelöst. Ich habe den Inhalt des Maps Ordners komplett gelöscht und über Garmin Express die EU Karte neu installiert. Jetzt geht es wieder.
Jetzt installiere ich mal noch Nord Amerika dazu und schaue ob es dann immer noch geht.
Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung
    Garmin Zumo XT2 mit Creat3DLab abschließbarem Halter für BMW Navi-Vorbereitung: Hallo, verkaufe hier mein wenig genutztes Garmin Zumo XT2, welches ich an meiner 1250 GSA montiert hatte, samt Zubehör. Navi ist aus Februar 2024...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter
    Garmin Zumo XT2 inkl. 3D AM XT Navigationsadapter: Verkaufe Garmin Zumo XT2 inkl. einem Navigationsadapter von 3D AM für die originale Navi-Halterung von BMW und somit Plug and Play nutzbar...
  • Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2
    Wundersame neue Infos nach Update / Zumo XT2: Nach dem Karten Update beim Zumo XT2 auf EU Adventure 2026.10 habe ich diese wundersamen blauen Icons auf dem Schirm verteilt. Die Ziffern sind...
  • Erledigt E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI
    E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI: Verkaufe meinen Adapter, um ein ZumoXT an der originalen BMW Halterung zu installieren. Stromversorgung läuft dann direkt über die BMW Halterung...
  • E-navXT Zumo XT/XT2 Adapter für BMW Halterung Navigator V/VI - Ähnliche Themen
