Zusätzliche Zündanlage in Beahr Verso XL zu hören
Diskutiere Zusätzliche Zündanlage in Beahr Verso XL zu hören im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich habe nun neu eine gebrauchte BMW R 1150 GS Adventure '02 mit 15.000 km erstanden. Bei dieser wurde fachmännisch eine Doppelzündung...
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
Servus,
ich habe nun neu eine gebrauchte BMW R 1150 GS Adventure '02 mit 15.000 km erstanden. Bei dieser wurde fachmännisch eine Doppelzündung nachgerüstet. Leider habe ich den Effekt, das bei manchen Drehzahlen (und das auch nicht immer) die Zündung in der Baehr Verso XL Sprechanlage zu hören ist. Es ist ein tickern (wie wenn man manche der einzelnen Zündfunken hört) zu vernehmen. Hatte jemand von Euch schon mal so ein Problem?
Ich habe jetzt vor als erstes einen Entstörfilter zu verbauen und die Positionierung der Zentraleinheit der Sprechanlage (derzeit unter dem Tank) ganz nach hinten zu verlegen. Hat jemand noch vorschläge was man probieren könnte?
Liebe Grüße,
Jakob
Was immer auch fachmännisch heisst: Es wurde etwas verändert. Ist es irgendeine Zündanlage oder wurde auf die Anlage der 03er Q umgerüstet?
Wenn es "irgendeine" ist, dann ist diese vielleicht nicht ausreichend entstört.
Mit Filtern bist Du wohl auf dem richtigen Weg doch Deinen Fall hatte wohl noch kaum jemand.
Allerdings haben bereits einige vom einstreuenden Lichtmaschinen berichtet. Diese Fehler waren mit einem Filter zu beheben.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
fachmännisch heisst durch die freundliche BMW Werkstatt :-). Die Anlage der 03er kann man gar nicht so ohne weiteres auf die 02er bauen. Die Anlage wurde von Wunderlich - wie passend ;-) - bezogen die ganzen Einbauarbeiten (wie einfräsen der zusätzlichen Zündkerzen) über die BMW Fachwerkstätte vorgenommen.
Der BMW Fachwerkstatt war das Problem nicht einmal so unbekannt, da dieses in ähnlicher Form auch bei Polizei Motorrädern in Zusammenhang mit dem Funksystem bei der Nachrüstung der Doppelzündung auftaucht. Bei den Polzeimotorräder reichte die Installation einer Abschirmungselektronik meist schon aus.
Allerdings sind Polzeifunk und Sprechanlage nicht das gleiche System so daß ich den Versuch mache zu schauen ob es da schon weitere Erfahrungen damit gibt. Für die erste Maßnahme Entstörungselektronic und andere Platzierung der Anlage auf dem Motorrad habe ich schon die Teile bestellt.
Liebe Grüße,
Jakob
Joselito
Joselito
57562 Herdorf
R80 (1985)
frag doch einfach mal bei Baehr nach. Sind bei solchen Dingen immer hilfsbereit.
monsterkuh.net
monsterkuh.net
das verlegen der Sprechanlage unter die Gepäckbrücke und Einbau eines Entsörfilters lösten das Problem.
Ciao & Danke für Tipps,
Jakob
Zusätzliche Zündanlage in Beahr Verso XL zu hören - Ähnliche Themen
  • AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%
    AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20%: AC Schnitzer beendet BMW Motorrad Geschäft - Großer Abverkauf, zusätzlich 20% "[...] das ist der Grund warum Sie AC Schnitzer Zubehör jetzt mit...
  • Koffer zusätzlich sichern
    Koffer zusätzlich sichern: Servus Zusammen, mein linker Koffer an der K25 ist leider ein bisschen lädiert an der Halterung zum Kofferträger, hält zwar eigentlich ganz gut...
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe - Ähnliche Themen
