Zusatzscheinwerfer an der 1200 ADV Bj. 2006
Diskutiere Zusatzscheinwerfer an der 1200 ADV Bj. 2006 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wollte gerade meine ADV mit frischem TÜV versorgen. Alles OK, NUR die Touratech Zusatzscheinwerfer (Nebel+Zusatzfernlicht) gehen...
asagi28
Kürten
1200 GS ADV
wollte gerade meine ADV mit frischem TÜV versorgen. Alles OK, NUR die Touratech Zusatzscheinwerfer (Nebel+Zusatzfernlicht) gehen sssooo nicht. Nach Aussage und mit Vorschriften belegt, gehen zwei Zusatzscheinwerfer (Nebel) über das Abblendlicht mit Schalter. Oder ein einzelner als Fernlicht, dann aber bitte in der Mitte des Fahrzeugs. Touratech sagt blödsinn und will mir eine BE schicken.
Wie betreibt Ihr ADV Fahrer das in der Praxis. Dachte bislang immer, zwei Zusatzscheinwerfer über das Abblendlicht mehr oder weniger im permanent Betrieb. Mehr Licht, mehr Sicherheit!?!?
Wie ist es bei Euch (geschaltet?)
Beste Grüße, Franz
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Mehr Licht - mehr Sicherheit? - Du bist lustig....
Das geht nur bei LKWs, die dürfen rumfahren wie Weihnachtsbäume mit 10.000 Watt.
ABE wirst du für Deine Schaltung aber auch von Touratech nicht bekommen (nur für die Scheinwerfer wennkorrekt geschaltet), verstößt leider gegen die StVZ.
asagi28
Kürten
1200 GS ADV
Hallo Ralsch,
Danke, aber ich glaube Du hast mein Anliegen nicht so ganz verstanden, aber gut, kein Problem.
Ralsch
Ralsch
Sorry, ich konnte leider nur das herauslesen was Du geschrieben hast, und das hat der TüVler korrekt bemängelt.
Sollte es noch etwas zwischen den Zeilen geben musst Du das ggf. etwas klarer ausdrücken.
Ansonsten findet man natürlich bei Tante Google alle relevanten Infos was am Motorrad an Licht darf, sollte, muss oder verboten ist.
asagi28
Kürten
1200 GS ADV
OK, es lag bestimmt an mir.
Also nochmal...
Zum einen; An meiner ADV sind zwei Zusatzscheinwerfer von Touratech angebaut. Einmal Nebel- und einmal Fernlicht. Der Fernlicht Zusatzscheinwerfer Leuchter automatisch bei der Lichthupe und bei fahren mit Fernlicht. Der Zusatznebelscheinwerfer kann zum Abblendlicht dazu geschaltet werden. Dazu gibt es eine BE von Touratech und diese wird mir zugeschickt. Der TÜV Prüfer sagt aber, nein. Vor allem der Fernlicht Zusatzscheinwerfer darf nur mittig vom Fahrzeug , unter dem Hauptscheinwerfer angebracht sein. Insgesamt dürfen am Krad auch nur ZWEI Fernlichter leuchten (Haupt- und EIN Zusatzscheinwerfer angebaut sein. Dazu zeigte er mir auch seine Unterlagen. Der Nebelscheinwerfer rechts außen war OK. Hier hätte auch ein zweiter an der linken Seite angebracht ( also insgesamt mit Hsuptscheinwerfer 3) werden dürfen. Wie Auflage, per Schalter müssen die Nebelscheinwerfer ab oder zu schaltbar sein.
Nun die Frage Abseits vom TÜV. Die allermeisten ADV’s die ich sehe, fahren dauernd mit zwei Zusatzscheinwerfern. Sind das Nebel oder LED‘s und wie habt Ihr sie geschaltet?
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
In einem Flyer (für Motorräder) vom Dampfkesselüberwachungsverein steht geschrieben:
Fernlicht:
- vorgeschrieben
- Anzahl: 1 oder 2
- in der Breite bei 2 Scheinwerfer maximaler Abstand der leuchtenden Flächen zueinander 200 mm
- in der Höhe: keine besondere Vorschrift
- blaue Einschaltkontrollleuchte vorgeschrieben, nach StVZO auch Anzeige durch Schalter- stellung zulässig
Nebelscheinwerfer:
- Anzahl: 1, nach EG auch 2 zulässig
- in der Breite: nach EG bei 2: symmetrisch zur Fz-Längsmitte nach StVZO: max. 250 mm von der Fz-Längs- mitte, auch auf Sturzbügel erlaubt
- in der Höhe: max. wie Abblendlicht
- Schaltung mit Begrenzungs-, Abblend-, Fern- licht- Einschaltkontrollleuchte zulässig
asagi28
Kürten
1200 GS ADV
Da benutzt der Prüfer eine andere Vorschrift.
Fernlicht höchstens 2 (einschl. Hauptscheinwerfer) Beide mittig vom Fahrzeug, Abstand 200mm, Nebelleuchten höchstens drei, je 250mm nach rechts oder links versetzt.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Es gibt keine "Nebel- oder LED-Scheinwerfer".
Nebelscheinwerfer können auch "LED" sein. Aber nicht jeder LED-Scheinwerfer ist ein Nebelscheinwerfer.
Das was die meisten GS dran haben sind zusätzliche Nebelscheinwerfer... entweder mit Halogen oder LED.
"Zusatzscheinwerfer" als solches gibt es in der StVZO nicht.
Hier gibt's auch noch (u.a.) ne kleine Info zu der Beleuchtung am Motorrad:
http://www.tsc-bretzenheim.de/downloads/motorradbeleuchtung.pdf
Darin steht zumindest nicht, dass der zusätzliche Fernscheinwerfer mittig unter dem Hauptscheinwerfer angebracht sein muss.
Lediglich ein Maximalabstand von 20cm soll zwischen den "Leuchtflächen" eingehalten werden.
Könnte bei der ADV evtl. knapp werden.
Ralsch
Ralsch
Die Frage steht ja immer noch im Raum was da wie verbaut und geschaltet ist.
Zitat: "Dachte bislang immer, zwei Zusatzscheinwerfer über das Abblendlicht mehr oder weniger im permanent Betrieb."
Und das geht nun mal gar nicht, zumal dann nicht wenn man unter "Zusatzscheinwerfer" sowohl Nebel - als auch Fernscheinwerfer versteht - die dann permanent mit Abblendlicht brennen. :frown:
Dass zusätzlich noch Nebelscheinwerfer und LED durcheinandergeworfen wird heißt für mich dass da noch viel Luft nach oben ist was das Verständnis und die Umsetzung betrifft.
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Danke dass ihr mich mal wieder daran erinnert warum ich nach Neuseeland ausgewandert bin. :cool:
Cheers
Peter
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Is doch ganz logisch. Entweder einen Fernscheinwerfer mittig vom Fahrzeug oder 2 links und rechts von der Mitte. Genauso ist es bei den Nebelfunzeln. Dabei ist es egal ob Halogen oder LED.
Ein Fern links und ein Nebel rechts ist nicht der Vorschrift nach. Macht auch keinen Sinn meiner Meinung nach.
asagi28
Kürten
1200 GS ADV
Das ist leider nicht ganz korrekt, nach Meinung TÜV Deutschland. Zwei Nebel plus Abblendlicht ja, zweimal Zusatz Fernlicht plus Fernlicht Hauptscheinwerfer, in welcher Art auch immer LED etc., nicht. Dort sagt TÜV Deutschland höchstens zwei mal Fernlicht. Also Hauptscheinwerfer plus ein Mal Zusatzscheinwerfer. Touratech meint übrigens das einmal Nebel rechts und einmal Fernlicht links sehr wohl Sinn macht. Wird für die ADV genau so angeboten. Eine solche Aufteilung ist bei mir verbaut.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Stimmt!
https://shop.touratech.de/led-zusat...-schwarz-nicht-mit-led-hauptscheinwerfer.html
Zusatzscheinwerfer an der 1200 ADV Bj. 2006 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Halterung für Zusatzscheinwerfer anbaufertig für 1200 und 1250 GS und GSA (K50 und K51)
    Halterung für Zusatzscheinwerfer anbaufertig für 1200 und 1250 GS und GSA (K50 und K51): Ich biete ein fertiges Kit für den Anbau von Zusatzscheinwerfern an die 1200 und 1250 GS und GS Adventure Modelle. Ich hatte meine...
  • Erledigt R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase
    R 1200 GS LC 3 Pakete * LED * Variokoffer * Topcase: Verkaufe meine scheckheftgepflegte + unfallfreie R 1200 GS LC mit Vollausstattung: BJ 04/14 HU 04/26 Erstbesitz 37.846 km Preis 11.490 € VB...
  • Erledigt 1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent
    1200 Gs Lc Zusatzscheinwerfer komplett und Schaltassistent: Verkaufe einen Schaltassistent in guten Zustand komplett Preis 170€ Zusatzscheinwerfer original Bmw mit Kabelbaum ,Halterung usw,ebenfalls in...
  • Suche Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51
    Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51: Hallo zusammen, im Urlaub hat einer meiner originalen Nebelscheinwerfer den Geist aufgegeben 🥺 Eventuell hat ja jemand noch einen rumliegen den...
  • Biete Sonstiges Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an
    Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an: Biete euch hier einen Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an. (könnte auch bei der 1250 passen, bin mir aber nichts...
  • Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an - Ähnliche Themen
