Zusatzscheinwerfer an der R1300GS montieren
Diskutiere Zusatzscheinwerfer an der R1300GS montieren im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, hat schon jemand an seiner 13erGS Zusatzscheinwerfer montiert bzw. welche ab Werk angebaut? Es geht mir hier speziell um den...
markus-63
markus-63
Landkreis Regensburg
R1300GS
Servus Gemeinde,
Es geht mir hier speziell um den elektrischen Anschluß.
Wo befinden sich die Stecker vom Fahrzeugkabelbaum, um den Kabelbaum für die Zusatzscsheinwerfer anzubauen?
Falls kein originaler Steckkontakt hierfür am Fahrzeugkabelbaum vorhanden ist, wie bzw. wo wurde der Scheinwerferkabelbaum angeschlossen?
Vielleicht hat jemand Bilder davon.
Ich habe bislang im www noch keine Hinweise auf den Anschluß der Zusatzscheinwerfer gefunden. Deshalb bitte ich hier um Hilfestellung.
Vielen Dank,
Markus
WorldEater
WorldEater
Hanau
Da wirst Du Dich wohl noch ein paar Tage gedulden müssen.
Die wenigsten haben bisher ihre 13er ausgeliefert bekommen... und wie groß mag der Anteil derer sein, die schon bzgl. Zusatzscheinwerfer dran rumgebastelt haben, wenn Sie die nicht ohnehin schon ab Werk bestellt haben.
Wo Du Dir allerdings sicher sein kannst: Es wird ab Werk sicher einen elektr. Anschluss für die Nebelscheinwerfer geben.
Wär schön dumm von BMW, würden sie die SW ab Werk anbieten aber müssten dann selbst dran rumpfuschen (z.B. Stromdiebe :giggle:) um die original BMW-SW anzuschließen. :rollleyyes:
Bei der 1250 konnten diese demontiert werden ohne dass eine Fehlermeldung aufpoppte.
markus-63
markus-63
R1300GS
Vielen Dank für euere wohlmeinenden Tipps, bezügl. des Kaufpreises etc.
Aber ist euch vielleicht schon mal der Gedanke gekommen, dass es nicht um die rund 300 € geht, sondern dass das Motorrad in der Konfiguration nicht geändert werden konnte, weil es eben so ausgeliefert wird, wie es jetzt konfiguriert ist.
Und genau wegen der Nicht-Bastelei habe ich die Frage nach den Original-Anschlußsteckern gestellt.
Und einfach die Zusatzlampen an den Originalbefestigungspunkten anzuschrauben ist nun wahrlich keine Bastelei. Selbst der Hersteller BMW schraubt die Lampen eben genau an diesen Punkten fest.
Gast 75882
Es sieht so aus, als wenn es einen Anschluss irgendwo links gibt:
Da es nach Betriebsanleitung keinen dedizierten Schalter gibt, sondern nur über das Menü aktiviert wird, sollte der Anschluss auch immer vorhanden sein.
Der Hauptkabelbaum suggeriert es auch:
Genau wird man es aber erst wissen, wenn man 2 1300er vergleicht, einmal ohne und einmal mit den Zusatzscheinwerfern.
Gast 61448
Wegen dieser Zusatzscheinwerfer habe ich meine Bestellung von Mitte Oktober nochmal ändern lassen - hat zum Glück funktioniert.
Macht plus 390,- Euro.
QVIENNA
1250er
Sieht dann so aus:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Werde wohl drauf verzichten.
Bei der K25 hat das schon Sinn gemacht, mit Nebelscheinwerfern ein wenig der Sichtbarkeit nachzuhelfen, war der Scheinwerfer doch relativ funzelig.
Bei den LED-SW zumal mit auffälliger TFL-Signatur hab ich pers. keinen Bedarf mehr an Nebel-SW.
Mit Kurvenlicht sogar noch weniger.
Gast 61448
Ich weiß ja, dass die Zusatzscheinwerfer als Nebelscheinwerfer zugelassen sind und für die Benutzung gibt es ja die entsprechenden Vorschriften.
Dennoch sieht man verhältnismäßig viele Motorradfahrer, die bei bestem Tageslicht die Zusatzscheinwerfer eingeschaltet haben, wegen der besseren Erkennbarkeit.
Ist das eigentlich so zulässig und falls nein, hat da schon mal jemand Ärger mit der Rennleitung gehabt?
Tom123
Tom123
München Süd
Wer original keine mitbestellt braucht offensichtlich keine... ob das BMW Motorrad plug and play macht halte ich für ausgeschlossen ein elektrisches Gerät am Can-Bus anzumelden wird nicht ohne den freundlichen gehen....
ich warte mal mit Chips, ich find's immer wieder schön hier.
LG Tom
QVIENNA
1250er
Bei der K25 waren sie im Dunklen wirklich sehr hilfreich. Seit es LED gibt, sind sie nur mehr Deko. Appel an die Fahrer mit Doppellicht: bitte öfter den Lichtkegel prüfen (lassen), es ist wirklich unangenehm, wenn man geblendet wird.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Wo ist denn das Problem? Wenn du die nicht mitbestellen konntest, soll die dann der Dealer bestellen du zahlst den Preis und er baut die für lau ein und meldet die an. Überhaupt kein Problem. Nachrüstbar sind die selbstverständlich. Werden ja auch im Zubehör Katalog angeboten.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Zusatzscheinwerfer an der R1300GS montieren - Ähnliche Themen
  • Suche Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Ich suche die BMW Zusatzscheinwerfer. Ein einziger, wenn möglich mit Halterung reicht mir aus. Der Scheinwerfer kann defekt sein. Ich benötige ihn...
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • Spieltrieb an: Zusatzscheinwerfer 12er GS Lufti
    Spieltrieb an: Zusatzscheinwerfer 12er GS Lufti: Hallo, es juckt wieder etwas in den Fingern: Spieltrieb: Ich suche einen preiswerten Satz Zusatzscheinwerfer für die 12er Luftgekühlt! Preiswert =...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Zusatzscheinwerfer R1300Gs
    Zusatzscheinwerfer R1300Gs: Moin, gleich noch ne Frage zur 13er: ich bekomme das Teil mit den "Nebelscheinwerfern" geliefert. So weit so gut. Hat eine/r von euch Erfahrung...
  • Zusatzscheinwerfer R1300Gs - Ähnliche Themen
