Zusatzscheinwerfer für 1200er
Diskutiere Zusatzscheinwerfer für 1200er im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wer hat Erfahrung mit Zusatzscheinwerfern an der 1200er? Preis/Leistung, Optik, Anbau etc. Gruß Angie
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Gruß Angie
L
lechfelder
Hallo Angie,
da gibt es verschiedene Hersteller.
Mir haben vom Preis-/Leistungsverhältnis sowie vom Aussehen die Zusatzscheinwerfer von Fernblau http://www.fernblau.de/ (Linsenform mit Zierblende) am besten gefallen.
Aber das ist natürlich auch Geschmacksache.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Angie,
neben einigen No-nameAnbietern hast du grundsätzlich die Wahl zwischen
TT (allerdings sehr teuer mit 127 € Stück, die verwenden Hella Micro DE Nebel-SW die so um die 60 € das Paar (z.b. ebay) kosten, das teure ist der TT Aufkleber und die Halterung.)
Die SW hab ich und die sind von der Lichtleistung die besten. Wirklich eine Erleuchtung. Allerdings an einer Eigenbauhalterung.
http://www.touratech.com/shops/001/index.php?cPath=2_33_237&osCsid=bc681d2c12e3f8d5151882656c892080
und Wunderlich (der verwendet die Microflooter genannten Shinyo SW)
die ein Freund drauf hat und der ist echt begeistert (189 € das Paar, die werden mittels Zusatzhalter direkt unter den Blinker befestigt)
http://www.wunderlich.de/frame.php?...&lay1=2&lay2=14&lay3=6&lay4=13&prodid=8600465
und da gibt es noch den Satz für 96 € bei Fernblau wie o.g. das sind die Hella FF (Freiflächen) 50 die in einem Test auch mit sehr gut abgeschnitten haben. Die Optik muß man mögen. siehe oben, ich hatte die an meiner Triumph die sind sehr hell.
Der Rest (Noname) ist deutlich billiger, das gilt aber auch für die Lichtleistung und die Verarbeitung.
Tiger
L
lechfelder
so jetzt auch noch ein paar Fotos von den Fernblau-Scheinwerfern gemacht:
Der mitgelieferte Kippschalter fand ich nicht so prickelnd. Daher gegen einen von Conrad-Eletronik getauscht und an der Cockpitverkleidung montiert.
Hatte mich zuvor für die Wunderlich-Variante interessiert. Fand allerdings die Befestigung direkt unter den Blinkern für sehr ungünstig. Bei zugeschalteten Zusatzscheinwerfer ist der Blinkerbetrieb für den Gegenverkehr schlecht erkennbar.
Waldy
Waldy
Sonnen im Bayr. Wald
R1200GSADV, R nineT, F650GS
Abgeschaut
Gruß Angie
Hallo Angie,
jetzt hast du auf meinem weiß-blauen Traum die Hella-Scheinwerfer gesehen, und schon willst du auch welche haben..;)
Gruß aus Sonnen
Ewald
GS-Angie
GS-Angie
Hallo Angie,
Gruß aus Sonnen
Ewald
Na Herzchen, auf deinen Bildern sind gar keine Zusatzscheinwerfer zu sehen:p Wenn du aber welche hast, sag mir nochmal genau Marke und Preis und schick mal ein Foto, wo ich sie auch sehen kann.
Grüßlies Angie
GS-Angie
GS-Angie
Danke
Ich hoffe, das können alle netten Heren jetzt lesen, die mir geantwortet haben. Danke für die vielen Tips, ich werde sie mal ausloten und mir mehr Infos unter den angegebenen Links holen. Nochmals vielen Dank
Grüße Angie
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Hallo Klaus, Hallo Peter,
mich interessiert der Leuchtenset Nen
2 x Nebel von Fernblau, ist er komplett so das die Montage elektrisch kein Problem macht.
Die 55 W sind die nicht zuviel, ist nicht besser auf 35 runterzurüsten
ist der Autoswitsch notwendig, ich will sie sowieso anlassen Tagsüber.
Markus
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Schalter: Den mitgelieferten Schalter fand ich auch nicht so dolle (das ist von Hella so geliefert).
Den Autoswitch brauchst Du absolut nicht. Ich habe meinen Satz zwar auch mit Autoswitch gekauft. Aber nachdem ich gesehen habe, welche Leitungen man noch zusaetzlich ziehen muss, und dann noch BMW Schalter anzapfen, neee ... ein einfacher Schalter fuer ein paar Euro tut es, ueber ein Relais natuerlich.
Louis Schalter
Kabel:Ich glaube es ist nicht wirklich genuegent Kabel dabei. Aber ich hatte sowieso ein schoenes fettes Kabel direkt von der Bacterie nach vorn gezogen (mit Sicherung), da macht dann der Anschluss von extra Verbrauchern Spass.
Elektrischer Verbrauch: Ich habe kein Problem mit den 2 x 55 W. Vielleicht kommt es vor, wenn man z.B. mit Heizgriffen stundenlang in der Innenstadt inlusive Christbaumbeleuchtung cruised. Ich mache sie aus, wenn ich weiss es geht dauerhaft langsam vorwaerts. Ich muss auch ehrlich sagen ich verstehe nicht ganz, wie wie man bei einer 600 W Lichtmaschine Probleme haben kann.
Anbringung: Die Halterung von Fernblau ist sicher das Highlight, und rechtfertigen den Aufpreis gegenueber den Standardsatz vollstaendig. Die FF50 sind weder die allerbesten noch die allerteuersten - aber fuer die Groesse echt gut. Und zu guter Letzt, die passen auch echt gut:
Fuer den Nicht-Elektriker sehen solche Dinge immer erst mal ueberwaeltigend aus. So schwierig ist das aber nicht. Wir reden hier nur von ein paar Kabeln. Wichtig ist, dass man sauber arbeitet, stabile wasserdichte Verbindungen herstellt, und kein Pfusch mit Kabel knoten und Isolierband und sowas.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Danke, sieht gut aus , den Blechschutz von TT und WW braucht man nicht.
Hoffentlich schicken die nach B - ja sie schicken.
Bestellung und Bezahlung ist raus, jetzt warten wir auf den .......stmann
U
ulixem
Hallo!
Kann mir jemand den Link zu den Fernblau Zusatzscheinwerfern geben?
Bei google kommt nichts bei rum.Danke
U
ulixem
Uiii :D
Danke, die haben leider bis 3.12. Urlaub (?)
Das ist aber sehr lang:(
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Uiii :D
Quatsch, habe noch Kontakt gehabt:(:confused:
ruf einfach an, ich glaube das die Info alt ist = alt laut Gespräch
meine Teile sind auf dem Wg nach Belgien, melde mich wenn montiert
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Lutz Schmidt von Fernblau hat alle meine Anfragen innerhalb 1 - 2 Tagen beantwortet. Als es eine Lieferverzoegerung von ca. 3 Wochen gab, da hat mich vorab informiert und von sich aus einen Preisabschlag angeboten, wenn ich trotzdem bei der Bestellung bleibe.
U
ulixem
Gerade mit Fernblau telefoniert.
Der Ferienhinweis ist falsch und wurde entfernt.
Ein Verbauen der Scheinwerfer an die 1200 ADV wird von Fernblau noch geprüft, da ein Kunde Probleme mit der Montage bekundete.
Alles weitere wird dann wohl auf der Seite nachzulesen sein.
GS Merlin
GS Merlin
wie ist das denn mit der Elektrik?
Ich meine wenn ich die Scheinwerfer angebaut habe, muß ich die dann beim Händler über den CAN Bus anmelden, damit ich keine Spanungsschwankungen habe?
habe nämlich genau diese Aussage vom freudlichen Händler bekommen.
Kann das stimmen?
Vielr Grüße, Olaf
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich habe an meiner HP eine 80/100 Watt H4 birne drin und zusätzlich noch 2 Nebelscheinwerfer mit je 50 Watt.
Das macht dem Canbus, gleicher wie 12er, nix aus. allerdings bei voller Beleuchtung nun 200 Watt statt original 60 Watt. Im Standgas geht die Lichtmaschine bischen in die Knie.....d.h. das Licht dunkelt leicht ab. über 2000 U/min kein Problem mehr. Hell wie der lichte Tag!!!!
Tiger
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Kann das stimmen?
Vielr Grüße, Olaf
Ohhh stimmt, das kann ein Problem geben.
Du solltest auf jeden Fall einen CAN-BUS progeschirmten Schalter einbauen.
Oftmals werden nicht CAN Bus genormte Schalter verkauft, welche dann eben genau diese Probleme verursachen.
Durch unsauberen "Funkenflug" kann es zum internen Schluß auf dem Bus kommen.
Dieser kann aber entsprechend codiert werden damit beim Licht ein und ausschalten der Schaltfunken den Bus eben nicht stört.
Servustschüß
Ham-ger
Zusatzscheinwerfer für 1200er - Ähnliche Themen
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130
    Stecker für LED Zusatzscheinwerfer 772130: Hallo. leebmann24 hatte den ganzen Kabelbaum für diese Zusatzscheinwerfer um € 27 im Programm...
  • Suche Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS
    Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS: Hallo bin auf der Suche nach den Original Zusatzscheinwerfern von BMW. Der Kabelsatz ist bereits montiert. Jetzt fehlen mir nur noch die...
  • Original Zusatzscheinwerfer für meine 1200er GS - Ähnliche Themen
