Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Hi zusammen hab grade meine zusatzscheinwerfer bekommen ( originan von ebay) (dass der freundliche zie teile zuschalten muß ist klar)...
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
:confused: Hi zusammen hab grade meine zusatzscheinwerfer bekommen ( originan von ebay) (dass der freundliche zie teile zuschalten muß ist klar) weiß zufällig jemand von euch wo der sicherungshalter die relaisbox und der schalter hin muß? dass geld wolte ich mit schenken vorallem weil die angeblich den tank ausbauen müssen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Relaisbox/Sicherungshalter kommt wirklich untern Tank... der Schalter einfach links neben den Griff. ICh schau mal ob ich ne EBA find...
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
dankeschön
ps. es ist bereits ein stecker unter dem tank für die scheinwerfer vorgesehen und es funktioniert auch ohne bmw freischaltund oder der gleichen.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
is gerad per web.de raus... wenns Probleme gibt sagste bescheid. Aber besser hier per PN und nich über die Spamversuechte Web.de addy von mir ;)
AndyG
AndyG
Oldenburg
R 1200 GS
Hab mir auch gerade Zusatzscheinwerfer (MicroDE) gekauft und frage mich, wie ich diese am Besten anschließe. Unter dem Tank ist meines Wissens ein freies Kabel für das BMW-Navi. Kann dieses Kabel angezapft werden oder ist es besser, sie unmittelbar mit der Batterie oder dem Abblendlicht/Standlicht (?) zu verbinden? :confused::confused::confused:
Grüße aus dem Norden
AndyG
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
So rein Stylisch würd ich imma auf den original BM;W Schalter und dazugehörigen Sicherungs/Relaisblock zugreifen.... aber da gibts bestimmt noch 1000 Andere Möglichkeiten (z.B. Autoswitch).
Auf jedenbfall muss da ne Sicherung in die Leitung und ich würd die Dinger auf jeden Fall über ein Relais schalten.
Bei 55W x 2 Scheinwerfern (so ists bei den originalen) sind das 110W.
110W/12V = 9,17 A
Also 10A Sicherung und mindestens Leitungen mit 1,5mm². MIt Relais kannste zum Schalter dann nen schlankes 2 adriges 0,25er Kabel oder so verwenden.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nur für das Relais !
Nicht, um die Scheinwerfer direkt zu versorgen (Strom siehe oben)
Dietmar
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
Wenn du die obere tankverkleidung abmachst siehst ud zwischen dem lenker und tank ein loch wenn du jetzt noch so richtung steuergerät schielst siehst du es auch und da oben draud ist ein stecker montiert mit 4 adern rean 2 dichere + - und 2 dünnere ( ehrlichgesagt keine ahnung wofür die da sind ggf. can bus versorgung)
auf die dicken kannst du dein relais und die leuchten hängen (dafür ist s da)
ich würde an deiner stelle allerdings auf den original anbausatz von BMW zurückgreifen du sparst dir eventuell viel ärger mit wacklern kriechströmen bei regen kurzschlüsse (die auch die elektronig kaputt machen können usw.
mfg daniel
ps. viel spaß:D
oxi
oxi
Südschwarzwald
R 1200 GS Adveture
Hallo ich will auch die Scheinwerfer nachrüsten. Kannst Du mir die EBA auch schicken ? Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß Stefan
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS Halter links für LED Zusatzscheinwerfer
    Halter links für LED Zusatzscheinwerfer: Ich biete hier einen linken Halter für die Zusatzscheinwerfer an. Mit dabei ist der Anbausatz. Teilenummer 77 51 8 526 539 Halter links 63 12 7...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Suche Zusatzscheinwerfer
    Zusatzscheinwerfer: Ich suche die BMW Zusatzscheinwerfer. Ein einziger, wenn möglich mit Halterung reicht mir aus. Der Scheinwerfer kann defekt sein. Ich benötige ihn...
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese? - Ähnliche Themen
