Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Hi zusammen hab grade meine zusatzscheinwerfer bekommen ( originan von ebay) (dass der freundliche zie teile zuschalten muß ist klar)...
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
:confused: Hi zusammen hab grade meine zusatzscheinwerfer bekommen ( originan von ebay) (dass der freundliche zie teile zuschalten muß ist klar) weiß zufällig jemand von euch wo der sicherungshalter die relaisbox und der schalter hin muß? dass geld wolte ich mit schenken vorallem weil die angeblich den tank ausbauen müssen.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Relaisbox/Sicherungshalter kommt wirklich untern Tank... der Schalter einfach links neben den Griff. ICh schau mal ob ich ne EBA find...
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
dankeschön
ps. es ist bereits ein stecker unter dem tank für die scheinwerfer vorgesehen und es funktioniert auch ohne bmw freischaltund oder der gleichen.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
is gerad per web.de raus... wenns Probleme gibt sagste bescheid. Aber besser hier per PN und nich über die Spamversuechte Web.de addy von mir ;)
AndyG
AndyG
Oldenburg
R 1200 GS
Hab mir auch gerade Zusatzscheinwerfer (MicroDE) gekauft und frage mich, wie ich diese am Besten anschließe. Unter dem Tank ist meines Wissens ein freies Kabel für das BMW-Navi. Kann dieses Kabel angezapft werden oder ist es besser, sie unmittelbar mit der Batterie oder dem Abblendlicht/Standlicht (?) zu verbinden? :confused::confused::confused:
Grüße aus dem Norden
AndyG
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
So rein Stylisch würd ich imma auf den original BM;W Schalter und dazugehörigen Sicherungs/Relaisblock zugreifen.... aber da gibts bestimmt noch 1000 Andere Möglichkeiten (z.B. Autoswitch).
Auf jedenbfall muss da ne Sicherung in die Leitung und ich würd die Dinger auf jeden Fall über ein Relais schalten.
Bei 55W x 2 Scheinwerfern (so ists bei den originalen) sind das 110W.
110W/12V = 9,17 A
Also 10A Sicherung und mindestens Leitungen mit 1,5mm². MIt Relais kannste zum Schalter dann nen schlankes 2 adriges 0,25er Kabel oder so verwenden.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nur für das Relais !
Nicht, um die Scheinwerfer direkt zu versorgen (Strom siehe oben)
Dietmar
B.E.P.
B.E.P.
R 1200 GS Adventure
Wenn du die obere tankverkleidung abmachst siehst ud zwischen dem lenker und tank ein loch wenn du jetzt noch so richtung steuergerät schielst siehst du es auch und da oben draud ist ein stecker montiert mit 4 adern rean 2 dichere + - und 2 dünnere ( ehrlichgesagt keine ahnung wofür die da sind ggf. can bus versorgung)
auf die dicken kannst du dein relais und die leuchten hängen (dafür ist s da)
ich würde an deiner stelle allerdings auf den original anbausatz von BMW zurückgreifen du sparst dir eventuell viel ärger mit wacklern kriechströmen bei regen kurzschlüsse (die auch die elektronig kaputt machen können usw.
mfg daniel
ps. viel spaß:D
oxi
oxi
Südschwarzwald
R 1200 GS Adveture
Hallo ich will auch die Scheinwerfer nachrüsten. Kannst Du mir die EBA auch schicken ? Schon mal vielen Dank im voraus.
Gruß Stefan
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Suche Halter Zusatzscheinwerfer
    Halter Zusatzscheinwerfer: Hallo zusammen, ich suche einen rechten Halter für Zusatzscheinwerfer 71607715832 für eine R1200 GS K25 Vielen Dank und viele Grüße Peter
  • Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer
    Stromfrage zu Zusatzscheinwerfer: Hallo an die BMW Gemeinde; Ich stelle mich mal kurz vor: mein Name ist Michael und komme aus dem Norden des Ösilandes und bin, wie meine Kinder...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz - Ähnliche Themen
