Zusatzsteckdose
Diskutiere Zusatzsteckdose im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte eine Zusatzsteckdose an meiner 1200 GS für Navi und Batterieladen montieren. Kabel habe ich schon verlegt. Wo genau wird denn...
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hallo, ich möchte eine Zusatzsteckdose an meiner 1200 GS für Navi und Batterieladen montieren. Kabel habe ich schon verlegt. Wo genau wird denn die Steckdose montiert. Unter dem Schnabel befondet sich ein Metallwinkel mit einem Loch . Gehört dort die Steckdose rein, oder wird die wo anders montiert.
Liebe Grüße aus dem Retzer Land
Verena
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also die originale Zusatzsteckdose wird vorne links neben den Armaturen im Schnabelteil befestigt.
Wenn Du links, ein wenig vor der Stelle, wo der Schnabel und die Tankabdeckung ineinandergreifen, unter den Schnabelteil greifst, kannst Du eine ringförmige Verstärkung fühlen.
Wenn Du den Schnabel runternimmst (sind ja nur 6 Schrauben) und den von unten anschaust, siehst du das sehr gut.
Gilt für die 12GS bis 2007, ab 2008 weiss ich es nicht, nehme aber an, dass es nicht viel anders ist.
Hoffe gehelft zu haben.
liebe Grüße
Wolfgang
nenimausi
Nähe Wien
Hallo, Wolfgang, danke für die Infos.
Ist dann die metallische Verstärkumg für die Bohrung im Schnabel gedacht.
Also Stecker durch Kunststoff vom Schnabel und durch die Verstärkung.
Dann Mutter von unten und fertig.
LG Verena
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Mit dem Metallwinkel (metallische Verstärkung) kann ich niGS anfangen.
Das Bild zeigt die Montage für die Baujahre 2004 - 2009. Und bei der 10er GS schuat es laut ETK genau so aus.
liebe Grüße
Wolfgang
nenimausi
Nähe Wien
Hallo, Danke, genauso habe ich mir das gedacht, jetzt habe ich aber das Problem, dass ich den Schnabel nicht runterkriege. Gabe die 6 Schrauben zwar herunten, aber das Ding macht keinen Mucks, hält immer noch total fest.
LG Verena
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
also eigentlich sollten die 6 Schrauben ausreichen.
Hast Du auf beiden Seiten die Innenverkleidung (so ein schwarzer Teil) ausgeklipst?
Der Schnabel lässt sich nach vorne wegziehen, ein bisserl wackeln und flutsch ist er lose.
liebe Grüße
Wolfgang
nenimausi
Nähe Wien
Hi, ich habs geschafft, danke für die Unterstützung. Zwischen dem Schnabel und dem darunterliegenden Metallrahmen war eine Bitumenmasse, die bombenfest gehalten hat. Wenn ich die Steckdose montiert habe, kann ich den Schnabel aber nicht mehr herunternehmen,ohne die Steckdose wieder wegzuschrauben.
LG Verena
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
gratuliere!
Wenn Du einen Stecker machst, dann musst du die Steckdose nicht immer abschrauben, wenn der Schnabel runtersoll.
So ist es bei der originalen Zusatzsteckdose.
liebe Grüße
Wolfgang
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
jetzt wollen wir aber fotos sehen im angebauten zustand. mich wuerden auch original-fotos interessieren.
haben die neueren modelle die steckdose nicht mehr links unterhalb der sitzbank?
bei der 1150r war die steckdose noch in die anlasserabdeckung integriert. fand ich eigentlich auch eine saubere loesung.
Steve521
Steve521
Kelmis , B
R1200 GS ADVENTURE LC
Steckdose Blende
Die Touratech habe ich auch an meine 08er gebaut. Hauptsächlich für Strom für NAVI aber auch für das Ladegerät ideal, da die Steckdose direkt an der Batterie angeschlossen wird.
Da ich den Originalen BMW Bügel nachgerüstet habe, ( da kommt das NAVI drann ) passt die Blende von Touratech leider nicht mehr und ich musste etwas " wegnehmen " von der Blende und habe es passend gemacht. :rolleyes:
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo Verena,
schau doch mal bei Touratech rein. Da gibt es ne sehr nette Cockpitblende mit ner großen (Ziganzünder) und ner kleinen Steckdose zum fairen Kurs.
Finde ich persönlich besser als die Originale und man ist flexibler.
Für Baujahr 08:
http://www.touratech.com/shops/001/...=6606&osCsid=8e010100164816182d88de085df48f5a
Guten Abend
Ich möchte mich mümi anschliessen, das Touratech Teil ist genial und sieht erst noch nicht so gebastelt aus, wie die Steckdose mit Schelle.
Ich hab ne zweite kleine Steckdose eingebaut (Handy + Navi). Die Montage ist aber eine kleine Fummelei mit Scheibe weg, Instrument weg, etwa 1 Stunde.
Gruss Klaus
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
Hallo Verena,
Für Baujahr 08:
Fahre eine 2010er und habe mir auch die Blende von Touratech mit den zwei Steckdosen angebaut.Sieht vom Fahrerplatz gut aus,von vorn sieht man allerdings die ganzen bunten Kabel,geht gar nicht. Ich habe dann die Kabelei im schwarzen Fahrradschlauch versteckt und den Strom fürs Navi dort abgegriffen,ist so alles recht unauffällig.
gruß aus der Heide
joachim
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Hallo Steve521
genau das habe ich auch als erstes gedacht,
ideal!
Hab mein Navi aber auch an dem Bügel befestigt.
Hast du vielleicht Bilder auf denen man das "Passend gemacht" sehen kann?
Steve521
Steve521
Kelmis , B
Passend gemacht !
Ja, mache morgen welche und werde sie dann hochloaden :)
OPS .. vergessen .. die steht ja beim FREUNDLICHEN !!!! Samstag erst wieder .. aber dann mache ich sofort Fotos.
schmock
schmock
R1200GS
Kann denn mittlerweile jemand Bilder liefern der Zusatzsteckdose die im Schnabel verbaut ist? Wuerde mich interessieren, da ich noch ne Steckdose lose im Cockpitbereich rumfahren habe... :-(
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
Moin Männer,
ich habe an meiner ADV die Steckdosen aus dem Elekronikladen für, 2,45 € je Stck. gekauft, etwas Kabel so verbaut...
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo Patrick
etwa so muss das sein, von der TT-Blende hab ich auf beiden Seiten etwa 1.5cm breit ausgeschnitten
Gruss und schönes WE Klaus
schmock
schmock
R1200GS
So, habe jetzt doch die noch vorhandene Steckdose eingebaut und liefere somit noch die passenden Bilder:
Zusatzsteckdose
Zusatzsteckdose - Ähnliche Themen
  • Nachrüstung der BMW Zusatzsteckdose
    Nachrüstung der BMW Zusatzsteckdose: Im Unterforum Zubehör haben wir u.a. darüber gesprochen, ob und wie man die Zusatzsteckdose montieren und anschließen kann. Dort gab es dann...
  • Zusatzsteckdose klein an r1250gs tb
    Zusatzsteckdose klein an r1250gs tb: Hallo habe mir Gestern eine Soda-r1250GS-TB gekauft. Also die TB stand so da wie beim Händler angeliefert. Meine Frage gibt es eine...
  • Zusatzsteckdose 1150 GS Adv Teilenummer
    Zusatzsteckdose 1150 GS Adv Teilenummer: Hallo die 1150GS Adv hat Links am Schnabel eine Zusatzsteckdose. Ich suche die Teilenummer der Leitung davon. Ich habe nur den Nachrüstsatz...
  • Erledigt Zusatzspritzschutz Heckrahmen GS LC ab. Bj.2013 mit Zusatzsteckdose
    Zusatzspritzschutz Heckrahmen GS LC ab. Bj.2013 mit Zusatzsteckdose: Biete Zusatzspritzschutz Heckrahmen mit Steckdose für GS LC ab. Bj.2013...
  • 12 Volt Zusatzsteckdose
    12 Volt Zusatzsteckdose: Ich brauche eine Zusatzdose für meinen Luftkompressor. An der Standart funktioniert der nicht,leider. Nun möchte ich eine Steckdose an den...
  • 12 Volt Zusatzsteckdose - Ähnliche Themen
