Zuviel Öl im Motor...R1100GS
Diskutiere Zuviel Öl im Motor...R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, heute einfach gepennt und viel zu viel Öl in den Motor eingefüllt. Wie kriege ich das wieder raus? Einfach Ölablaßschraube auf ist...
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Einfach Ölablaßschraube auf ist bei mir schwierig weil meine Bodis Auspuffanlage genau da drunter läuft und ich nicht mit dem Inbus dran komme.
Jemand eine einfache Idee?
Herzlichen Dank für Infos
Wolfgang
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Mit Blasenspritze absaugen.
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Ich schätze mal einen halben Liter über Schauglasoberkante.
Absaugen habe ich auch schon überlegt aber wie und wo?
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
R1200 GS, R1100 RS, Brutale 800
Das würde ich auf gar keinen Fall machen, den Ölfilter leer machen. Und jedes Mal läuft die ohne
Öldruck bis der Ölfilter voll ist. :mad:
Das tut mir ja schon weh, wenn ich nur daran denke.
Gruß Martin
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Wieso läuft sie dann ohne Oldruck?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Das Öl muss ja durch den Ölfilter durch - wenn du den abschraubst, dann öffnest du den Ölkreislauf.
Die Ölpumpe pumpt das Öl dann in die Landschaft, es kommt aber kein Öl mehr in den Kreislauf rein da statt DURCH den Filter rausläuft.
Bertolt
Bertolt
Mömlingen
Die Ölpumpe drückt das Öl erst durch den Ölfilter, danach zu den Lagerstellen, Kurbelwelle Pleuel usw.
Ja nach dem fünftem Mal läuft dann alles schön trocken.
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Dann muss man sie halt immer 1 Minuten lang laufen lassen.
War ja nur ein Tip.
Jeder wie er mag
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meint ihr ernsthaft, dass z. B. bei einem Ölwechsel in der Werkstatt der Ölfilter mit Öl gefüllt wird, bevor er eingebaut wird?:smiley-laughing::smiley-laughing:
Insofern macht es dem Motor natürlich auch nichts, wenn der Filter 2x geleert wird und der Motor neu gestartet wird.
Gruss,
maxquer
Filter raus geht doch ohne Ausbau des Krümmers auch nicht, oder?
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Ölfilter und Ablaßschraube gehen bei der Bodisanlage nicht ohne Demontage der Befestigungsschrauben raus ,
heute noch bei einer 1150er gemacht .
Die Anlage muß aber nicht zwingend komplett demontiert werden.
Einfach alle Krümmermuttern ab , Spanngummi vorn und hinten drann ,
Endtopfschelle lösen , Anlage zur Seite drücken , sauberen Topf drunter und Ablaßschraube kurz raus ,
fettich .
Gruß,Martin
Gast 41871
Der war gut. :wink:
Wenn das so einfach wäre, gäbe es hier nicht seitenweise Fragen und Antworten über abgerissene Krümmermuttern.
Eine Auspuffanlage, die den Ölwechsel verhindert, ist ja nun weniger optimal, da muss man im Normalfall jährlich ran. Eine Auspuffanlage sollte, besonders eine aus Edelstahl, Jahrzehnte unberührt bleiben können...
Kommt man, mit der Bodis-Anlage, rechts (Fußbremsseite) an den Öldruckregler ran? Dann den raus und die GS nach rechts schräg halten. Anschließend Motorblock mit Brensenreiniger absprühen, fertig. Oder eine Leitung zum Ölkühler lösen, möglichst weit unten.
MfG Gärtner
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Ja , haste Recht ,
aber , wenn man Bodis verbaut weiß man das im Vorhinein , also Muttern und Bolzen
ordentlich mit Kupferpaste einkleistern und schon ist das Problem gelöst .
Abgerissene Bolzen habe ich fast nur bei Originalanlagen die noch nie die Krümmer
runter hatten , warum auch , zum Putzen kommt man ja auch so ran .
Die Idee mit der Ölkühlerleitung ist gut , das sollte auch gehen .
Gruß,Martin
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Hallo, habs über die Ölkühlerleitung abgelassen, war einfach und sauber.
Danke für den Hinweis
Wolfgang
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Deswegen dieser Tipp, den ich jedesmal anwende,
wenn ich an meinen Mopeds einen Ölwechsel mache:
  • Öl ablassen
  • Filter wechseln
  • Öl einfüllen
  • Zündkerzen rausdrehen
  • Motor mithilfe des Anlassers orgeln lassen
bis die Öldruckanzeige erlischt
- das 2 ... 3 mal hintereinander, bis die Öldruckanzeige
direkt nach dem Drücken des Starttasters erlischt
- dadurch ist im Ölfilter und an allen Schmierstellen
wieder Öl
  • Zündkerzen wieder reindrehen
  • dann erlischt die Öldruckanzeige direkt nach dem
Start, als wäre nichts gewesen
Vorteil dieser Maßnahme ist, dass der Motor nicht
unter Last mit ohne Ölversorgung läuft... :)
edit: Verdammte Formatierung!
Somit mache ich mir Geasnken über den Konstrukteur der Bodisanlage. Ganz knusper kann der ja nicht sein.
Aber eine andere Frage: Wie wechselt man denn das Öl bei dieser Superkonstruktion?
Zuviel Öl im Motor...R1100GS - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • R1150GS- zuviel Öl?
    R1150GS- zuviel Öl?: nach dem Ölwechsel (3,75l) 500km gefahren und das Schauglas ist immer noch dunkel. Sonst ist immer ca. 90% voll und oben ein heller Streifen. Es...
  • Zuviel Öl
    Zuviel Öl: Hallo zusammen, habe seit 3 Tagen meine erste GS 1200 Bj 2007. Der Vorbesitzer hat unmittelbar vor dem Verkauf noch einen Ölwechsel gemacht. Nach...
  • Etwas zuviel Öl...
    Etwas zuviel Öl...: Nabend! bei mir ist etwas zu viel Öl drin, das Schauglas ist voll, keine Balse zu sehen bzw. nur die unterste Seite am obersten Rand des...
  • Zuviel ÖL im Motor?
    Zuviel ÖL im Motor?: Hallo Habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte 1200 GS von Privat gekauft, bin gerade dabei das Motorrad kennen zu lernen, habe jetzt gesehen...
  • Zuviel ÖL im Motor? - Ähnliche Themen
  • Zuviel Öl
