Zuviel Öl im Motor...R1100GS
Diskutiere Zuviel Öl im Motor...R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jörge, Du meinst die Montage der leichteren Auspuffanlage berechtigt zum Verzehr von 5 Tafeln Schokolade? :wink: MfG Gärtner
danke, big-jay,
und die federleichte bodis-krümmeranlage hat auch noch zwischen den beiden rohren ein tee-ei (ohne löcher) montiert.
ich glaube, das ist die donnerkugel...!
@Gaertner
bodis und SR neutralisieren C-bedingt ausgefallenes bio-tuning für alle zeiten.
Wenn ich mich richtig erinnere, können die Teile der Krümmer, die direkt mit dem Zyko verschraubt sind, dran bleiben.
Nach dem ersten 90-Grad-Bogen der Krümmer kommt die erste "Nahtstelle". Hier kurz die Federn aushängen, die Endrohr-Halteschraube raus und das komplette Auspuffteil flutscht weg.
Ich meine mich erinnern zu können, dass das nicht "flutscht", weil die Rohre v-förmig nach unten verlaufen und beim nach unten Abziehen klemmen.
Ohne den Vierventilern nun Reparaturfreundlichkeit zu attestieren, den Ölwechsel zu verhindern mit einer ansonsten augenfreundlichen Auspuffanlage, ist auch schon wieder preisverdächtig.
MfG Gärtner
Wäre noch interessant, was länger dauert ... Bodis ab oder originaler Motorschutz ab.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus Guido!
Von "verhindern" würde ich jetzt nicht sprechen wollen. :)
Schon eher von "Bequemlichkeit", wenn der Besitzer das
im Rahmen eines ÖlweGSels nicht machen will.
Wie Rainer schrub: 4 Federn aushängen, eine Verschrau-
bung am Endtopf lösen, das wars. Dauert etwa 2 Minuten.
Bei der SR ists ähnlich gelöst, nur das bei dieser Anlage
die Federn direkt nach dem Ausgang aus dem Köpfen
angebracht sind, was die Demontage ggü. der Bodis
nochmal erleichtert. Das finde ich clever gemacht, weil man
dann idR nicht mehr an den "empfindlichen" (eigene
Erfahrung :rollleyyes:) Krümmerstehbolzen rumfummeln muss.
Und! Der Anblick einer SR oder Bodis erfreut mein emp-
findliches Auge immer wieder...
@ Larsi: Motorschutz ist bei mir eh weggeschraubt. Das
sieht mir an meinem Moped viel zu SUV-mäßig aus.
Gast 41871
Wahrscheinlich Letzteres, besonders wenn die Schrauben im Motorblock festgegammelt sind und die Silentgummis am Ende sind.
Nicht nur deswegen liegt mein Motorschutz im Keller. 😇
MfG Gärtner
Gast 41871
danke, big-jay,
@Gaertner
Dann müsste ich mehrere Anlagen an meine GS basteln... :lalala:
MfG Gärtner
Gast 41871
Servus Guido!
Hallo Jörge,
ich schraube ja eigentlich ganz gerne, bin aber genauso gern auch schnell beim eigentlichen Problem. Z.B. die Kupplung an der GS selber zu wechseln wäre ich zu faul. Aber für die Werkstatt auch zu geizig. Also würde ich es doch selber machen, wenn auch unter Protest und unter Verwendung diverser Kraftausdrücke...
Bei der Erhaltung des Augenlichts sind wir uns auch einig, Auspuff können andere besser.
MfG Gärtner
WolfKoeln
WolfKoeln
Köln Porz
R1100GS aus 94
Die Bodis trennen ist zumindest bei meiner immer sehr schwierig. Die Teile passen ganz eng und sind nur schwer zu trennen. Der Zusammenbau ist noch schwieriger, eine kleine Drehung vorne und schon passt es in der Mitte nicht mehr. Im ganzen abbauen geht da viel einfacher. Ist aufwendig aber dafür bietet sie auch Vorteile:
Leichter, schöner ,mehr Leistung und ein Klang zum Niederknien .
Grüße aus Köln
Wolfgang
walter1150GSAdv
walter1150GSAdv
Kaiserslautern
BMW R 1250 GS Adventure
Hallo runde ich habe auch einen Bodis Auspuff hab Gestern ohne Problemen Öl gewechselt.
Am Anfang Motor etwas laufen lassen dann den imbis Schlüssel mit der Flex etwas kürzen bis er passt.
Die Ölschraube lösen und den Auspuff mit Geben Sack umwickeln.Öl ablassen.
Die Schraube vom Endtopfschelle ganz rausgrehen und wenn man den kompletten Auspuff etwas nach unten drückt dann geht der Öl Filter raus.
MFG.Walter
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Moin Walter, ein paar Gedanken dazu:
Wenn ich das kalte, zähe Öl wechsle, bin ich froh, dass möglichst viel Soße 'unten' ist und raus kann. Mit 'etwas laufen lassen' verteilt sich das Zeug ja nur unnütz. Oder der Motor und das Öl sind betriebswarm und letzteres somit dünnflüssig. Dann läuft es schnell wieder Richtung 'unten' und dann raus.
Wenn Du die ESD-Halterung löst, hängt der komplette Auspuff nur noch am Krümmer. Je nachdem, wie weit Du nach unten drückst, um an den Ölfilter zu kommen, übst Du da über den Hebelweg des Auspuffs ordentlich Druck aus. Das kann ich aber in der Praxis nicht 'nachspielen', weil ich keine Bodis habe...
walter1150GSAdv
walter1150GSAdv
Kaiserslautern
Mein Gedanke ist das jetzt in der Garade bei 0 Temperatur das warme Öl besser abläuft wie das Kalte öl
Der Rest hat gut funktioniert.
Zuviel Öl im Motor...R1100GS - Ähnliche Themen
  • R1150GS- zuviel Öl?
    R1150GS- zuviel Öl?: nach dem Ölwechsel (3,75l) 500km gefahren und das Schauglas ist immer noch dunkel. Sonst ist immer ca. 90% voll und oben ein heller Streifen. Es...
  • Zuviel Öl
    Zuviel Öl: Hallo zusammen, habe seit 3 Tagen meine erste GS 1200 Bj 2007. Der Vorbesitzer hat unmittelbar vor dem Verkauf noch einen Ölwechsel gemacht. Nach...
  • Etwas zuviel Öl...
    Etwas zuviel Öl...: Nabend! bei mir ist etwas zu viel Öl drin, das Schauglas ist voll, keine Balse zu sehen bzw. nur die unterste Seite am obersten Rand des...
  • Zuviel ÖL im Motor?
    Zuviel ÖL im Motor?: Hallo Habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte 1200 GS von Privat gekauft, bin gerade dabei das Motorrad kennen zu lernen, habe jetzt gesehen...
  • Zuviel Öl
    Zuviel Öl: Moin, moin, habe vermutlich zuviel Öl eingefüllt. Nun suche ich die Schraube um es aus dem LuFikasten wieder rauszubekommen. Wer hilft einem...
  • Zuviel Öl - Ähnliche Themen
  • Zuviel Öl
  • Zuviel Öl
