Zwei vollwertige 41-Liter-Koffer: Welcher Träger?
Diskutiere Zwei vollwertige 41-Liter-Koffer: Welcher Träger? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe zwei vollwertige 41-Liter-Koffer (ohne Ausbuchtung) bekommen, aber noch keinen 1150GS-Träger dafür. Auf der TT-Seite werde ich nicht ganz...
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
Ich habe zwei vollwertige 41-Liter-Koffer (ohne Ausbuchtung) bekommen, aber noch keinen 1150GS-Träger dafür. Auf der TT-Seite werde ich nicht ganz schlau, welcher Träger nun der richtige ist.
Kann ich den normalen Träger (01-051-0010-0) verwenden wenn ich den Auspuff tiefer lege?
Oder muss es der spezielle Träger "für tiefergelegte Auspuffanlagen" (01-051-0012-0) sein?
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? :confused:
Kusti
Kusti
CH - St.Gallen - Rheintal
R 1200 GS Adv.
Hast Du schon oder willst Du den Auspuff tieferlegen :confused: Komm nicht ganz draus...
Der für tiefergelegte Auspuffanlagen kommt halt näher ans Motorrad (somit passt der auch nur dran, wenn der Auspuff tiefergelegt ist :cool: ) ... der normale passt ohne dass man den Auspuff extra tieferlegen muss... (und logischerweise auch wenn der Auspuff tiefergelegt ist... musst denk ich nur auf die Aufnahmepunkte der Koffer achten) ...
Ansonsten schreib denen bei TT einfach mal ein Mail... die geben gern, zügig und adäquat Auskunft (meine Erfahrung).
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
also kenne mich hier ein bischen aus.Du hast zwei normale 41 Ltr.Zega-Boxen ohne Ausbuchtung.
Leider hab ich nicht die aktuellen TT-Kataloge zur Hand (Zwecks BestellNr.) Es gibt das Trägersystem für "Auspuff" unten,da müßtest Du den vorhandenen Ausp. tiefer legen. Dann hättest Du ca.900 mm Gesamtbreite.(Wird auch USA , oder AU genannt.)
Es gibt das A-Symetrische System da kannst Du die 41 Ltr. auch verwenden,baut halt etwas breiter (+ ca.100 mm). Bei beiden solltest Du schmale Blinker (oder Verlegungssatz)verwenden.Da steht der linke Koffer um den Serienauspuff weiter weg.
Wenn Du selbst VA schweißen kannst,ist das normal kein Probl.den Auspuff tiefer zulegen.Träger für beide Systeme gibt es wohl noch bei TT oder ab und zu mal Hier im Forum.
Grüße Eugen
jnfd
jnfd
Neuburg/Donau
Ich glaube, wir kommen der Sache näher ... :p
Kann es sein, dass der normale Träger eine "Ausbeulung" für die "Ausbuchtung" des Koffers hat??? Dann würde der Koffer ohne Ausbuchtung nicht an den Träger passen. Ergo müsste man den schmalen Träger nehmen, was wiederum bedeuten würde, dass der vollwertige 41-Liter-Koffer nur mit tiefergelegter Auspuffanlage verwendet werden könnte ... :o
enduro43
BW
Punktlandung und einen Satz schmale Blinker
Grüße Eugen
Zwei vollwertige 41-Liter-Koffer: Welcher Träger? - Ähnliche Themen
  • zwei Bildchen
    zwei Bildchen:
  • warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren
    warum jetzt eigentlich Zwei GS-Foren: moin zusammen, warum gibt es jetzt eigentlich zwei GS-Foren? Wird das ".eu Forum" über kurz oder lang geschlossen? Gruß von Lars
  • Zwei kleine Touren auf Sizilien?
    Zwei kleine Touren auf Sizilien?: Hallo zusammen Ich reise grade durch Italien und wollte einen Abstecher nach Sizilien machen. Da das für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte...
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?
    Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?: Hallo! Hat hier jemand einen Humbaur Anhänger HM 102113? Kann man damit 2 GS transportieren? 1250/1300? Keine Adventure? Ich hab etwas sorge...
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen? - Ähnliche Themen
  • zwei Bildchen
    zwei Bildchen:
