F 800 GS Zweikomponentenkleber
Diskutiere Zweikomponentenkleber im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, Ich suche einen guten bzw sehr guten Zweikomponentenkleber. Ich möchte gerne ein Stück Plastik sprich Kotflügel an eine Ecke von...
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
Ich suche einen guten bzw sehr guten Zweikomponentenkleber. Ich möchte gerne ein Stück Plastik sprich Kotflügel an eine Ecke von einem Stück Metall anbringen will aber nicht bohren. Ich hatte mir gedacht dass so ein zwei Komponentenkleber eventuell helfen könnte. Habt ihr eine Empfehlung für mich? Danke
No-GS
No-GS
Stabilit Express, das bekommt eine gute Härte und Klebefestigkeit.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
So okay das ist danke für die Info hättest du auch einen Tipp welchen ich nehmen könnte?
Spielt keine Rolle.
Den hier...aber den Standard,,,Nachteil, lange aushärtzeit, aber besser als express Varianten.
Aus meinen Modellbau-Erfahrungen.
Spielt keine Rolle.
Wird auf Grund der Vibrationen vermutlich nicht lange halten.
Ich würde eher auf einen einkomponentigen Montagekleber aus der Kartusche setzen.
Ja, ist auch eine gute Variante.
berny2013
Ich habe auch gute Erfahrungen mit Uhu plus schnellfest
Bei Lidl gibt es grade 2K Pattex Kleber für 3€, icl. Kartusche. Der ist nicht knallhart und bestens für sowas geeignet.
DasMetall ist kein Problem. Interessant ist der Kunststoff. Wenn der Kleber nicht zu ihm passt hält das nicht. PE ist z.B. kaum klebbar.
No-GS
No-GS
Motorradverkleidungen sind oft aus ABS, das lässt sich recht gut kleben, das von mir genannte Stabilit Express ist dafür hervorragend geeignet.
PE findet man eher bei Crossern mit durchgefärbtem Bodywork, das ist wirklich kaum verklebbar.
Macom
Macom
Regensburg
Ich würde es erst mal mit Kintsuglue oder Suguru probieren. Hab damit die Ölleitung von einem Scottoiler unten an der Schwinge befestigt. Das hält seit Jahren und bleibt etwas elastisch. Ich vermute darum hält das auch die Vibrationen aus und bröckelt nicht ab.
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
Danke für eure Info. Es handelt sich hierbei um einen hinteren Kotflügel für einen Roller der auf der einen Seite verschraubt wird und auf der anderen Seite ca 10 cm lang und 1 cm breit auf der Schwinge geklebt werden sollte. Es ist ein 3M Klebeband dabei aber ich bezweifle dass es hält deswegen war ich auf der Suche nach einer anderen Alternative
Quixote
Baden
1200 GSA
Stabilit Express gibts nicht mehr.
Für die beschriebene Anwendung würde ich einen PUKleber verwenden wie Sikaflex oder Petec.
R1200GS Adv. 2018
Unerschätz mal so ein 3M-(Schaum)band nicht - hat der Kotflügel einen Stempel, das macht wirklich viel aus welcher Kunstoff das ist.
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
Hat keinen Stempel kommt aus China dient nur um das Spritzwasser während der Fahrt abzuhalten
No-GS
No-GS
Das ist eine Fehlinformation, Stabilität Express ist nach wie vor verfügbar, ich habe ganz frisch welches auf Vorrat gekauft, am Black friday gab's mal fast 80 % Rabatt, da hab ich 5 Pakete gekauft zum Preis, den sonst eines kostet.
berny2013
Amazon sagt "derzeit nicht verfügbar"
Ich kapiere das nicht, warum die Hersteller immer gute bewährte Produkte
entweder umbenennen oder ganz vom Markt nehmen.
Weiß jemand welches der Nachfolger ist?
Spielt keine Rolle.
Das hab ich im Modellbau auch schon erlebt. Z.B ABS Schiffsrumpf mit Holzspanten mit Araldit Rapid. Ohne grobes Aufrauhen der Kunststoffoberfläche, hält das nicht.
No-GS
No-GS
Es gibt ein Leben außerhalb von Amazon.
Die richtig guten Sachen bekommt man da nicht.
Und es heißt immer noch Stabilit Express. Google hilft auch Dir.
Mattes1150
Mattes1150
51491 Overath
F800GS ADV
Vielen Dank euch allen für die zahlreiche Info. Ich werde nach den Feiertagen mal schauen und mich ans Werk machen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen gesunden friedlichen Heiligen Abend und ein wunderschönes Weihnachtsfest.
