R 1100 GS Zweite Batterie als DeepCycle
Diskutiere Zweite Batterie als DeepCycle im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hi, wir haben doch diesen prima Platz für eine Zusatzbatterie vor unserer Starterbatterie. Ich würde den gerne mit einer füllen, die mir bei der...
gummiduese
gummiduese
Gladstone, Queensland, is in Australien
98' R1100GS
hi, wir haben doch diesen prima Platz für eine Zusatzbatterie vor unserer Starterbatterie. Ich würde den gerne mit einer füllen, die mir bei der Bruthitze im Zelt über Nacht nen Ventilator betreibt.
Hat jemand schon einmal eine DeepCycle in der Form gesichtet?
Was baut die Polizei denn für ihr Funkgedöns ein?
Chris von der anderen Seite
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hi Chris,
tja, Ihr da unten braucht den Strom gegen die Hitze und wir bald für unsere heizbare Reumadecke.
Ich kann Dir leider nicht helfen, da ich eine 1150GS fahre. Aber frag doch noch mal speziell im 1100GS-Unterforum nach.
Eine andere Platzlösung wäre auf dem Heckträger. Dort habe ich eine alte NATO-muntionsbox aus Metall befestigt. Bei mir ist dort
Werkzeug, Erste-Hilfe drin. Ist nicht allzu groß, dafür stabil und Wasserdicht. Eine Zusatzbatterie würde da prima rein passen.
Bleibt noch die Frage nach der Aufladung. Meiner Meinung nach müsste was gebastelt werden, was beide Batterien aufläd.
Es kann aber sein, dass dafür eine stärkere Lima benötigt wird. Weiß ich aber nicht genau, da ich mit Öhmchen nicht so gut auskenne.
Gruss aus good old germany,
Rainer
bei den meisten ist da kein platz, weil dort das ABS sitzt.
im prinzip:
bau eine passende batterie ein und besorge eine elektronik, die dafür sorgt, dass die zusatzbatterie erst dann geladen wird, wenn die andere voll ist und welche die zusatzbatterie von der anderen trennt, wenn das mopped aus ist.
ein stärkerer generator ist dabei vorteilhaft, aber nicht zwingend.
in der 1100 gab es zwei generatoren, einen kleinen für die basisversion und einen stärkeren für moppeds mit griffheizung und/oder ABS.
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
beauty!
dann mache ich mir wegen dem Extragewicht auch keinen Kopp, wenn andere dort das ABS mitschleppen.
Meine Dicke hat Griffheizung, ich habe auch eine AGM ausgemacht, die sonst in den Jump Startern verwendet wird.
Dann braucht es nur noch nen elektronischen Batterielader.
Kennt jemand die Leistung der beiden Lichtmaschinen? Ich denke mal, wenn während der Fahrt Sitzheizungen oder Decken beherzt werden, dann müsste auch fürs Laden einer Zusatzbatterie genügt Saft da sein.
der große hat 50A.
ich sehe gerade, den kleinen finde ich im teile katalog der 1100er gar nicht ...
vielleicht gabs den auch nur in der 1150er. der kleine müsste 40A haben.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Die Elektronik müsste doch im WoMo-Bereich zu finden sein. Da soll das Thema wohl Standard sein. Zwei Akkus wechselweise laden und nutzen.
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
sehr gerade, die Batterie die ich fand ist zwar AGM aber ne Starterbatterie.
DeepCycle wird's wohl kaum geben in der Größe? wenn an dem Platz das ABS sitzt, dann hat die Polente wohl auch nur eine Batterie im Betrieb
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi Chris,
ich würde Dir einen LifePo Akku empfehlen, den kannste montieren wo Du willst. Mit einer Parallelschaltung sollte das Laden auch kein Problem sein, glaube da gibt es spez. Laderegler wie bei den alten Campern (VW-Bus usw).
Der Vorteil des LifePo ist das geringe Gewicht und die schnelle Ladung, habe selbst einen als "Hauptbatterie" in meiner 1100er.
Nachteil: der Akku darf nicht ganz leergezuckelt werden, kann man aber mit einem Unterspannungsschutz sicher regeln.
benzler
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
hi Benzler, seine sieht aus wie der Bausatz von der Bay 15Ah?
Lifepo's hatte ich noch nie bemerkt. Welcher Hersteller ist nun am vertrauenswürdigsten?
Wieder einmal für Händler die Grlegenheit uns mit minderwertigen Chinesischem Nachbauten vollzumüllen. Ich hätte aber nichts dagegen, zB eine Varta unter anderem Label oder blank zu erwerben, nur wie findet man die Qualität im Müllhaufen? beim Aldi haben sie ja noch keine Lifepo's 😄
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hi Chris,
nein, auch bei ALDI in Deutschland findet man sowas nicht .
Aber hier:
- als fertiger Akku
A123 / LiFePo4 Motorradbatterien - www.modellbaufuchs.de
- oder als Bausatz
Große Lithium-Eisenphosphatzellen von A123 Systems und HEADWAY für große Ströme und Kapazitäten - www.modellbaufuchs.de
oder hier
LiNANO® 8 Ah 3,2V 20C Headway 38120SP, Lipopower, LiNANO
Und sogar in Australien gibt es sowas:
Headway
Meine LifePo´s hab ich irgendwo günstig erworben, zum Starten benötigst Du die 20 C Zellen.
Solltest Du aber die zusätzlichen Akkus nicht zum Straten benutzen, kannst Du sicherlich auch keinere (10C) wählen.
Ich hingegen würde mir die 20 C als Ersatz der Starterbatterie einbauen und die normale Bleibatterie für Deine Lüfter nutzen - den die LifePo´s kann man nicht ganz runternudeln.
So long, Gruß nach Down Under
benzler
gummiduese
gummiduese
98' R1100GS
danke für die links Benzler... ich kann's noch nicht fassen. die Q startet schon mit ner 6.9Ah und die Preise sind gut!
Ich würde die Bleibatterie als Starterbatterie belassen, so ist sie irgendwann eher fällig und ich fahre mit zwei leichten Lifepo's :)
Ich würde die zweite Batterie ja nur mit Batteriewächter verwenden.
Gibt es bei den Lifepo's nicht welche die für Langzeitentladung gebaut sind? scheinen alle aufs Starten getrimmt zu sein
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
"Langzeitentladung" sollte funktionieren, schliesslich wird damit geworben, dass bei Wettbewerbsmaschinen, mit entsprechender Kapazitaet der LiFePo4, die Lichtmaschine eingespart werden kann.
Ich hab vor knapp 1 Jahr eine LiFePo in eine 1200RT, eingebaut, problemlos. Auch fast 3 Monate ungeplante Standzeit, ohne die Batterie abzuhängen, ueberstand diese problemlos.
Hab gesehen, dass in D mittlerweile sogar Polo die LiFePo im Vertrieb hat.
Da ich jetzt Stueck für Stück de Rest des Stalls auf LiFePo umruesten werde, interessieren mich Erfahrungen, Bezugsquellen, aktuelle Preise, Einbausituationen, speziell auch mit 2 Batterien fuer Langstrecken oder Vergessliche;)....
Danke und Saludos
Zweite Batterie als DeepCycle - Ähnliche Themen
  • Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische"
    Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische": Hallo Forum, unser erster "Kurzurlaub" im Mai 2026, hier Schwarzwald, war so schön, das wir jetzt in einer Woche einen zweiten "Kurzurlaub" in...
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Erledigt Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu
    Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu: Hallo Zusammen, ich räume meine Garage auf! Ich habe mir für meine BMW R1250 GS BJ. 2020 einen kompletten zweiten Radsatz zugelegt (also mit...
  • R 1200 GS Sinus-Spannungswandler an zweite Batterie anschliessen - Ideen???
    Sinus-Spannungswandler an zweite Batterie anschliessen - Ideen???: Hallo Leute, für meine grosse Reise nach Südamerika nächstes Jahr brauche ich aus medizinischen Gründen über Nacht 230V/AC. Da ich aber...
  • Zweite Batterie im Koffer
    Zweite Batterie im Koffer: Moinsen miteinander, ich spiele mitdem Gedanken mir für längere Reisen eine zweite Batterie im Koffer einzubauen. Da ich mitlerweile einiges an...
  • Zweite Batterie im Koffer - Ähnliche Themen
