R 1200 GS LC Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten
Diskutiere Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe mich gerade mal durchgelesen. Dabei ging mir eine Mischung der Lösungen von Nordisch, Paul1965 und auch BMW durch den Kopf. Statt dem...
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ich habe mich gerade mal durchgelesen. Dabei ging mir eine Mischung der Lösungen von Nordisch, Paul1965 und auch BMW durch den Kopf. Statt dem Plastikkonstrukt von Paul könnte man doch auch den BMW-Schnörpel einsetzen. Die Bohrerei und damit auch die Späne, sowie der bauliche Aufwand von Nordisch wäre umgangen.
Bin ich zu optimistisch oder zu blauäugig?
Nordisch
Den Aufwand habe ich betrieben, weil die Welle sowieso im Austausch war und ich es einfach wollte. Ist also eher für jemand, der es machen will, weil er es kann, nicht muss.
Nachdem ich beim Händler schon beinahe eine Bettdecke bekommen habe, weil ich so lange unter den Neumaschinen gelegen habe, war ich von der BMW-Lösung überzeugt. Vor allem, weil der vordere Nupsi genau über dem Kat sitzt. Warme und meist trockene Stelle. Natürlich kann da immer mal irgendwie Wasser reinkommen, müsste aber entsprechend hochgedrückt werden, z. B. Flußdurchfahrt. Aber dann kann es auch hinten wieder raus (also alles im Kardangehäuse schmieren und geschmiert halten ist Pflichtprogramm). Aber normalerweise wird es da trocken bleiben.
Wenn man nun den Nupsi in den vorderen Gummibalg, also die Stelle wie bei @Paul1965, einbaut, ist der meiner Meinung nach mehr dem Regen ausgesetzt, als der von mir gesetzte Nupsi. Daher würde ich das nicht machen, da ist Pauls Lösung die wesentlich bessere.
Nordisch
Man müsste von der Motorentlüftung (hat der Boxer eine?) einen kleinen Schlauch in die Schwinge legen.
Grundsätzlich keine schlechte Idee, aber im Zweifel würde das Öl hinten ungehindert und unkontrolliert raustropfen. Nicht gut.
Nordisch
365 Tage später, 15.000 km bei wirklich jedem Wetter, wollte ich mal gucken, ob das zweite Schnabelventil was gebracht hat also hinten den HAG abgeklappt:
Ja, dreckig ist es außenrum. Und etwas Dreck liegt auch innen vor dem Auslass-Schnabelventil, es muss also irgendwie Dreck, möglicherweise Wasser ins Gehäuse gekommen sein:
Aber eigentlich hätte ich nichts machen müssen, alles furztrocken und kein Rost.
Für mich (!) hast sich die Aktion gelohnt. Bin mit mir zufrieden... :wink:
csakanzy
"Ja, dreckig ist es außenrum. Und etwas Dreck liegt auch innen vor dem Auslass-Schnabelventil, es muss also irgendwie Dreck, möglicherweise Wasser ins Gehäuse gekommen sein:"
Unten gibt es eine riesige Öffnung an der HAG - also kein Wunder dass es Wasser und Dreck reinkommt. Nur es kann aus dem Kardantunnel nicht herausfliessen, wenn da auch reinkommt.
Wie der wasserdichte Zündkerzenstecker, Wasser kommt schwer rein, aber nie wieder raus...
Ich habe ein 2008-er GS, da Stand auch Wasser unten. Ich überlege auch diese Bohrung mit Schnabelventil.
Nordisch
Unten gibt es eine riesige Öffnung an der HAG (...)
Das hatten wir schon wo anders ausführlich besprochen, ist aber schwer zu finden. Daher hier von mir noch mal der Hinweis: Die von dir markierte Öffnung ist kein Problem, denn die Gummimanchette sorgt dafür, dass von dem Dreck und Wasser nichts in den Kardantunnel kommt. Was durch die Öffnung rein kommt, kann durch die Öffnung auch wieder raus. Aber wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was im Kardantunnel passiert.
csakanzy
Danke für den Hinweis, werde ich nochmal anschauhen. Ich habe trotztdem schlechtes Gefühl, dass die Manschette nicht komplett dicht ist, und Wasser doch ins Tunnel reinkriechen kann.
Bei mir ist das Problem offensichtlich, obere Manschette ist definitiv schlecht, und beim Waschen konnte Wasser rein. Jetzt bringe ich das in Ordnung.
Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische"
    Zweiter gebuchter Kurzurlaub "Schwarzwald"....ein paar Fragen an "Insider" + "Einheimische": Hallo Forum, unser erster "Kurzurlaub" im Mai 2026, hier Schwarzwald, war so schön, das wir jetzt in einer Woche einen zweiten "Kurzurlaub" in...
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Erledigt Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu
    Zweiter Radsatz für BMW R1250 GS (komplett) wie neu: Hallo Zusammen, ich räume meine Garage auf! Ich habe mir für meine BMW R1250 GS BJ. 2020 einen kompletten zweiten Radsatz zugelegt (also mit...
  • Marokko zum Zweiten
    Marokko zum Zweiten: Hier ist der 2. Teil unserer Marokkoreise im April. Unser Weg von Midelt nach Merzouga und zur Todraschlucht..... Wüstenabenteuer inklusive! 🐪🌴🕌...
  • Reise Richtung Süd-Osten zu zweit auf dem Motorrad - aber welches?
    Reise Richtung Süd-Osten zu zweit auf dem Motorrad - aber welches?: Hallo zusammen, Ende des Jahres hört meine Partnerin auf zu arbeiten und wir wollen mit dem Motorrad für 4 - 6 Monate Richtung Süd-Osten, Türkei...
  • Reise Richtung Süd-Osten zu zweit auf dem Motorrad - aber welches? - Ähnliche Themen
