Zwischen Motor und Getriebe für Endantrieb
Diskutiere Zwischen Motor und Getriebe für Endantrieb im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe Ölspuren an der Stelle zwischen Motorblock und denke Getriebe für Endantrieb, bei meiner GS1200 Bj.2005 .Ich meine das obere Getriebe, hatte...
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Habe Ölspuren an der Stelle zwischen Motorblock und denke Getriebe für Endantrieb, bei meiner GS1200 Bj.2005 .Ich meine das obere Getriebe, hatte da schon jemand Probleme bzw. kann man am oberen Getriebe auch Ölwechsel machen? Ich habe am 6.6. Termin bei BMW zum wechseln meiner Gummimanschetten des Endantrieb. Soll man das gleich abdichten lassen? Bitte um euren Rat und Unterstützung. Dank
juekl
juekl
Essen NRW
man kann nicht nur einen Oelwechsel machen
sondern man muß/sollte alle 20000km einen machen.
Auch beim HAG sollte man Oelwechsel machen, auch wenn in der Betriebsanleitung es nicht drin steht.
War ein dunkles Kapitel bei den Flachmännern von BMW.
Wenn am Getriebe der Wellendichring defekt ist, sieht man in der Regel oben nichts, das läuft durch den Wellentunnel und sammelt sich im HAG an,
und wenn da zuviel drin ist wird damit der Reifen geschmiert.
Ist mir 2 Mal passiert, war aber eine R100GSPD
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Leider kann ich per Handy keine Bilder anhängen, ich meine oben! Bei meiner 1100 gs hatte ich oben und unten da Öl gewechselt, ist das bei der 1200 oben auch wenn ja wie und die ölspur ist oben zwischen Motor und Getriebe !
Oben und unten??
Unten ablassen, oben einfüllen ...
Ansonsten ist vorne der Motor, dann kommt das Schaltgetriebe, dann die Schwinge mit der Kardanwelle und hinten das Hinterachsgetriebe
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wie jetzt?
Kupplung vergessen. Setzen 6!
Der Manne aus Echterdingen
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Okay dann komm der Ölaustritt bzw.Ölnebel zwischen Motor und Schaltgetriebe raus! An dem Getriebe ist eine Ablassschraube und ca.mittig eine Einfüllschraube? Ich will nicht Gefahr laufen das hier etwas trocken läuft. Kann mann hier nachfüllen -Ölstand messen oder wie tauschen bzw.welche Füllmenge.
Danke für eure Unterstützung, meine 1100 war da bisschen übersichtlicher☺
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Das Getriebe ist an den Motor dran! Genau an diesem Falz habe ich die Ölspuren. Laut Vorgang ist dies das Schaltgetriebe! Somit undicht zwischen Motor und Getriebe. Bei Google wenn man Getriebe r1200gs eingibt Dan kommt das Teil was ich meine
Das Öl kann von Motor oder Getriebe kommen.
Da ist dann meist ein Wellendichtring defekt. Teilekosten sind minimal, die Arbeit kostet allerdings relativ viel Zeit (oder Geld).
An der oberen seitlichen (Einfüll-)Schraube kannst du den Ölstand im Getriebe prüfen.
Mopped senkrecht (Hauptständer)
Schraube raus (sitzt oft bombenfest, bekommt aber nur ca 25Nm)
Ölstand sollte bis knapp an die Öffnung reichen, 5-10mm weniger sind aber unbedenklich.
Messung funzt gut mit gewinkeltem Inbusschlüssel (aber nicht reinfallen lassen).
Tourer66
Tourer66
Ammersee
GS 1200 LC
Vielen Dank, Öl ist wie bei der 1100 das gleiche wie im Endantrieb. Du hast mir den tag gerettet
Zwischen Motor und Getriebe für Endantrieb - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F 750/850 Motor Schlachtfest
    F 750/850 Motor Schlachtfest: hallo zusammen da meine Kette übergesprungen ist habe ich jetzt den Motor komplett zerlegt ( 30tkm ) und verkaufe ihn nun in Teilen. Wer zuerst...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt. - Ähnliche Themen
