1. Gang nur mit stakem Ruck
Diskutiere 1. Gang nur mit stakem Ruck im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin seid 2 Wochen stolzer Besitzer einer F650 GS (Bj. 2005, ca.33.000 km). Nach ca. 500 gefahrenen Kilometern lässt sich der...
Albert_aldi
F650 GS
Nach ca. 500 gefahrenen Kilometern lässt sich der erste Gang nur mit einem "lauten" Krachen und
entsprechendem Ruck einlegen. Meiner Meinung nach deutlich zu stark.
Ich habe schon am Kupplungszug gestellt, aber ohne Erfolg.
Kann ich so noch weiterfahren bis zum nächsten Werkstadt Termin?
Ist da bei diesem Motor normal ?
Viele Grüße
Albert_aldi
GS Andreas
GS Andreas
Rhede
F 900GS
das Rücken und Krachen beim Einlegen des ersten Ganges ist beim Motorradgetriebe bauartbedingt, hier ein Link zu einem erklärenden Video
Grüsse
Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wie viel Spiel ist am Kupplungshebel denn jetzt vorhanden?
Albert_aldi
F650 GS
danke für den Tipp mit dem Video, ist auf jedenfall sehr aufschlussreich.
Ich hatte das Spiel ganz rausgenommen, ohne Erfolg. jetzt wieder zurückgestellt auf ca. 3 mm.
Am Kupplingsgriff ist eine Scheibe mit den Zahlen 1-3, die scheint auch Einfluss auf den Zug zu haben, steht jetzt auf 3.
Viele Grüsse
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ja, das Verstellrad am Kupplungsgriff hat auch Einfluss darauf, wenngleich nur marginal. Es ist eigentlich eher dazu gedacht den Abstand zwischen Hebel und Griff auf verschieden große Hände anzupassen.
Stell die F mal auf den Hauptständer, starte den Motor und lege einen Gang ein. Hinterrad logischerweise weg vom Boden und kein Gas geben. Wenn das Rad bei komplett gezogener Kupplung weiterdreht dann trennt die Kupplung nicht sauber. --> ausbauen und auf Verschleiß prüfen.
Falls es nach kurzer Zeit stehen bleibt --> alles i.O.
Albert_aldi
F650 GS
Das habe ich auch schon gemacht, und das Hinterrad läuft langsam an und wird dann schneller.
Aber nach der Info aus dem Video dachte ich wird das normal sein.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn du mit dem Stiefel leicht dran gehst und versuchst das Rad zu stoppen und es funktioniert, dann ist das auch noch okay.
Dezenter Schlupf ist im Rahmen der Toleranz.
Im Zweifelsfall: Deckel ab, Kupplung raus - und vermessen. Dann herrscht Gewissheit.
Wobei 33´000 km keine Laufleistung für eine Kupplung der F sind.... Kann es sein dass sie mal für Geländefahrten missbraucht wurde?
Albert_aldi
F650 GS
Glaube ich nicht, macht sonst einen super Eindruck.
Mit den Fuß muss ich schon ziemlich stark drücken um das Hinterrad
wieder zu stoppen wenn es einmal Schwung hatte.
Vor ca. 1000 km war auch noch eine Inspektion bei BMW.
Ich hatte vor 30 Jahren mal eine XL500R, dort war der Ruck eben deutlich
schwächer.
Am besten fahr ich mal bei BMW vorbei und frage.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dann passt was nicht.
Sofern du es nicht selbst machen kannst/willst..... dann ab zum Händler.
GS Andreas
GS Andreas
Rhede
F 900GS
..... Für Geländefahrten missbraucht????
guckst du hier...
Das hält die Kupplung locker!!
Grüsse aus NRW!
1. Gang nur mit stakem Ruck - Ähnliche Themen
  • „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang
    „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang: Obwohl Thomas1150GS auch ein Problem beim Wechsel vom 2 in den 3 Gang beschreibt, erlaube ich mir nochmals ein Thema aufzumachen. Ich habe eine...
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
    Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!: meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?! - Ähnliche Themen
