1 Gang umbauen
Diskutiere 1 Gang umbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gibt es hier eine gesicherte Erkenntnis, wie man den ersten Gang von der ADV in die normale GS bekommt??? Soweit ich weis, ich das...
J
Johannes35a
Soweit ich weis, ich das Aufschrumpfen ein riesen Fackelzug. Mir schwebt vor, die komplette Welle zu tauschen. Geht das??
Und bitte, ich möchte jetzt keine Gelabere hören...........
Ob zulässig oder nicht, ist mir egal.
Mir geht die hohe Anfahrgeschwindigkeit dermaßen auf den Sack, das kann sich gar keiner Vorstellen. Absolute Fehlkonstruktion...........:(
Johannes
Baumbart
Adv und Gs-Getriebe sind identisch. es gibt seit 08 die Möglichkeit, einen kurzen ersten Gang zu bestellen. Imho für beide. Wie der Umbau geht - keine Ahnung. Problem könnte auch der Umbau eines älteren Getriebes sein, weil ab 08 das Getriebe insgesamt geändert wurde. Ob da die Wellen gegenseitig passen?
Nur mal so damit Du Deine Suche spezifizieren kannst.
Die kompletten Wellen kannst Du tauschen. Getriebe muss distanziert werden. Kostet dann etwa so viel wie ein neues Getriebe
J
Johannes35a
Neues Getriebe würde wieviel kosten????
Das der 1200 GSA(M) etwa 2100 Eur ohne Einbau
Passt nicht bei den GS(A) "ohne "M"!
Die neueren "M" Ausführungen haben ein vollkommen anderes Getriebe als die alten ohne "M"
1 Gang umbauen
1 Gang umbauen - Ähnliche Themen
  • „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang
    „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang: Obwohl Thomas1150GS auch ein Problem beim Wechsel vom 2 in den 3 Gang beschreibt, erlaube ich mir nochmals ein Thema aufzumachen. Ich habe eine...
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Umbau kurzer 6. Gang
    Umbau kurzer 6. Gang: Hallo zusammen, ich habe eine 1150er BJ2003. Getriebecode JAG, sprich: langer (normaler) 6. Gang. Zu Anfangs war ich eigentlich sehr zufrieden...
  • 1150er Normal-GS Umbau--- 1.Gang
    1150er Normal-GS Umbau--- 1.Gang: Hallo an Euch Was kostet es ungefähr, den zu lang übersetzen 1.Gang umbauen zu lassen? Nervt ungemein im Schotter. Ist es möglich, das Getriebe...
  • 1150er Normal-GS Umbau--- 1.Gang - Ähnliche Themen
