1150er springt nicht an Bj. 2001
Diskutiere 1150er springt nicht an Bj. 2001 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Komme bei einem Problem meiner Q nicht weiter. Es fing damit an das sie plötzlich nur noch schlecht ansprang. Heisst das ich sie nach dem...
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Komme bei einem Problem meiner Q nicht weiter. Es fing damit an das sie plötzlich nur noch schlecht ansprang. Heisst das ich sie nach dem Fahren, da sie schlecht kam, nach dem ausmachen 2x starten konnte und dann nicht mehr. Habe auf Hallgeber getippt, diesen erneuert, wars aber nicht. Beim einstellen des Hallgebers Gerds Anleitung benutzt und hatte prof. Hilfe, das kanns also nicht sein.
Anlasser ist neu, Kerzen sind neu, Luftfilter ist gereinigt, Zündfunke geht,, Benzin spritzt, Hawker Batterie neu, orgelt wie blöde, nix.
Wenn sie läuft oder gelaufen ist läft sie absolut problemlos, alles funktioniert.
Momentan bin ich mit meinem Latein am Ende.
Was kann ich mit Bordmitteln noch testen?
Danke und Gruss
ROland
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Moin!
Systematisch vorgehen:
Zündfunke da? (Hallgeber hast Du getestet, Zündspulen, Kabel, Stecker???)
Spritaufbereitung (Menge, Zeitpunkt, Elektrik)
So kompliziert ist die 1150 nicht, gehe mal Stück für Stück durch....
Viel Erfolg!
Andi
Frosch'n
Frosch'n
genau so .... Systematisch
Benzinfilter und Leitungen im Tank sind OK ????
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Wenn Du die üblichen Verdächtigten durch hast, tippe ich auf die Einspritzdüsen. Auch wenn Sie vermeintlich Sprit durch lassen, können "versultzt" sein und zu wenig oder ungleich durch lassen. Setzt Dich dazu mal mit TillsShop in Verbindung . Der Jürgen kann Dir sicherlich helfen und Deine Düsen mal durch testen. Entweder dazu die Düsen im hin schicken oder mit den ausgebauten Dingern bei ihm vorbei fahren . Gevelsberg ist nicht allzu weit von Dir .
Ich habe meine Düsen bei ihm gegen synchron getestete Düsen getauscht: bei meiner Q ein himmelweiter Unterschied im Startverhalten und Laufruhe.
Viel Erfolg! Poste mal wie es weiter ging....
Rainer
GS11
GS11
Weyhe
ich hätte als Idee noch Wasser im Tank/Kraftstofffilter. Das hatte ein Kollege bei einer 1100R. Deer Fehler hat sich auch wie Hallgeber dargestellt. Nach Wechsel von Hallgeber und Kerzen Sprang sie an, hielt aber kein Standgas und drehte nicht brauchbar hoch. Ob Sprit kommt hatte er auch geprüft und es kam auch Sprit. Letztendlich war es Wasser im Tank und Filter weil der Tankstutzen direkt neben der Wasserablaufbohrung ein winziges Loch hatte.
Gruß Thomas
moin,
hab grad mitm roland teleniert ...
er berichtete, dass mittlerweile der anlasser die füsse gestreckt hat, allerdings nicht der typische magnetschaden, sondern ein materialbruch vorne beim ritzel. dort ist die gehäusekappe weggebrochen, in der die welle gelagert wird!
altersschwäche??
kann ich mir kaum vorstellen, zumal ein ersatzanlasser auch keine besserung brachte.
für mich klingt das irgendwie nach problem in der motormechanik, auch wenn der ofen bis vor kurzem noch problemlos lief.
ich würde mir mal die steuerzeiten genauer anschauen und auch spannschienen und verschraubung der nockenwellen kontrollieren.
bin mal gespannt auf weitere infos zur sache.
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Danke Jungs, eure Tipps werden beherzigt. Hab einen Profi hinzugezogen, mal sehn was der dazu sagt. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Meine Schrauber-Erfahrung ist Motorseitig zu schmal als dass ich mich da rantraue.
Ist jetzt die 6 gebrauchte Kuh, alle waren Sie super verlässlich, bin jetzt nicht sauer auch mal Pech zu haben.
Bin nur tierisch heiss auf fahren. WIe Ihr wahrscheinlich auch.
Ich berichte.
Gruss Roland
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
hast du das Motoröl schon geprüft?
das klingt wahrscheinlich komisch, aber bei mir ist sie warm auch schlecht angesprungen (bis sich herausgestellt hat, dass fast alle lager (vor allem Pleuel) schon hinüber sind und der Reibungswiderstand beim starten schon so groß war.
da war dann nur mehr motortausch möglich.
hoffe für dich, dass das bei dir anders ist, war aber bei mir der grund für schlechtes startverhalten....
Gast20919
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem , alles in Ordnung ....... Es war der gebogene Schlauch im Tank , der war so weich und wabbelig so das er den Druck nicht halten konnte und der Sprit an ihm vorbeiging .
Neuen Schlauch verbaut und gut wars . War eine LT BJ 99 ,ist aber bei der 1150 er dasselbe Problem ,kommt öfter vor .!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie geht das denn? Die Lager arbeiten sich doch auf. Normalerweise müsste ein ausgenudeltes Lager doch einen geringeren Reibwiderstand haben.
Gruß,
maxquer
T2-SWA
T2-SWA
hhmmm, ?
vorne den Deckel der Riemenscheibe abmachen,
die Zündkerzen rausschrauben,
und den Motor an der Riemenscheibe mal drehen.
Das sollte mit 2 Fingern am Schlüssel möglich sein.
Frosch'n
Frosch'n
hm
vom nicht starten bis Motorschaden .....
das gibbet nur hier .... grins
warum eigentlich noch fragen .... sofortiger Motorwechsel hilf'd .... grins
P
pius
Riesenbeck
Moin Jungs
Ich Tipps auf den Anlasser, versucht es doch mal mit anschieben. Bei unserer war es vermutlichein Wicklungsschluss.
Viel Erfolg wünsche ich euch
Edgar
rolandb
Köln
Rennkuh 1150, 2011
Nein
Meine Q hat beim Startversuch einen Anlasser zerstört. Danach hab ich einen 2ten eingebaut dens dann auch gehimmelt hat. Bei beiden der gleiche Schaden. An der Riemenscheibe lässt sich der Motor drehen.
Sie ist heute Morgen abgeholt worden vom Schrauber meines absoluten Vertrauens. Der hat mir früher schon geholfen wo anderswo noch gerätselt wurde. Nur ist das halt nicht umsonst. Sollte jemand in NRW einen wirklich guten und preiswerten Schrauber suchen bitte melden.
Hat seinen Laden in Hürth.
Danke und Gruss
Roland
hm
dann spekuliere doch mal bitte, welcher schaden zwei anlasser mechanisch zerbröseln lässt.
mir fällt nix ein was da logisch wäre, daher spekuliere ich auch.
hat er schon ...
... Habe auf Hallgeber getippt, diesen erneuert, wars aber nicht. Beim einstellen des Hallgebers Gerds Anleitung benutzt und hatte prof. Hilfe, das kanns also nicht sein.
1150er springt nicht an Bj. 2001 - Ähnliche Themen
  • Suche MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure
    MRA Varioscreen Windschild für 1150er GS Adventure: Moin zusammen, hat jemand o.g. Windschild liegen und keinen Bedarf mehr dafür? Danke! :-) VG Gerd
  • Rennkuh 1150er Informationen gesucht
    Rennkuh 1150er Informationen gesucht: Habe eine 1150er original Rennkuh gekauft. Bj. 2011. Wird im FHZ Schein als Welsch R12 mit 1170 Kubik geführt, hat 75 kw, den BKV und summt wenn...
  • Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?
    Passen Fußrasten der 1150er an die 1200er (K25, BJ 2005)?: Gestern hat mir der TÜV die Abnahme verweigert, weil ich Fastway Fußrasten an der Maschine habe. Die sind dort seit 20 Jahren dran, nie hat sich...
  • 1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...
    1150er GSA über kürzere Paraleverstrebe höherlegen...: Hi und mal wieder ne Newbee Frage, ich hab versucht mich in das Thema Höherlegung einzulesen, bin aber etwas verunsicher bzgl. der...
  • Meine 1150er springt nicht mehr an
    Meine 1150er springt nicht mehr an: Servus Leuts ich brauch eure Hilfe, meine R1150 GS will nicht mehr anspringen. Komm da nicht mehr weiter. Bin vor zwei Wochen das letzte mal...
  • Meine 1150er springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
