1150GS Glühfaden Bremslicht leuchtet nur schwach ????
Diskutiere 1150GS Glühfaden Bremslicht leuchtet nur schwach ???? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, wegen fehlender Bremslichfunktion, dachte ich meine Bremslichtschalter würden hängen und wollte das heute mal beheben. Dabei...
FordPrefect
R 1250 GS
Dabei zeigte sich allerdings, das der Glühfaden für das Bremslicht sich bei Bremsbetätigung zwar zuschaltet, man das aber nur beim direkten Blick auf die Birne ohne Rücklichtglas (und mit Gletscherbrille) erkennen kann.
Kann das die Birne sein ? Ich hätte eher gedacht, eine Birne ist entweder ganz oder kaputt.
Zudem kann ich die Birne nicht demontieren.
Sie dreht sich zwar, und kommt auch ein Stück weit raus, aber ganz raus will sie ums verrecken nicht.
Wäre dankbar wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
Gruß, Micha
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Halb kaputt hatte ich auch schon. Kann aber auch Masseproblem sein. Bischen WD40 oder Kontaktspray und dann ein bisschen hin und her sollte gehen. Wenn nicht, mit ner Spitzzange von der Seite.
Gruß Ralf
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Micha,
eine Möglichkeit wäre:
Die Glühfäden "verbrennen" mit der Zeit, dann bildet sich ein schwarzer Belag
auf den Glas der Lampe. Dadurch nimmt die Helligkeit enorm ab. Die Lampen
können festgammeln, oder das Glas kann sich lösen... Bisken wackeln, bisken
drehen... dann müsste es gehen. Zur Not das Glas zerstören und die Rese mit
ner Spitzzange rausfummeln. Vor dem Wechsel nicht nicht vergessen, die Gam-
melstellen in der Fassung zu reinigen (feines Schmirgelpapier). Nachher etwas
Ballistol auftragen.
Zweite Möglichkeit (ohne den Schaltplan gelesen zu haben):
Einer oder beide Bremslichtschalter ist / sind an den Kontakten oder den dazu
gehörenden Zuleitungen vergammelt, wodurch nur ein Teil de Stroms fließen
kann.
Dritte Möglichkeit:
Massekontakte sind korroiert...
ps Da fehlt ein "d" im Text!
juekl
juekl
Essen NRW
BigJay
BigJay
ich hatte es ja vorher selbst geschrieben... :cool:
ich sah gerade: in #3 fehlt auch ein "s"!
Birne verkehrt herum reingewürgt?
Dann wäre immer Bremslicht an und der Standlichtfaden würde beim Bremsen zugeschaltet.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Aber wenn es bis dahin funktionierte..... .
Gruß Ralf
Tat es das?
Ich spekuliere nur und der Fragesteller hat die Q erst ein paar Monate.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Ich weiß es nicht, aber mir ging es vor 13 Jahren ähnlich, als ich meine 11er gekauft habe .Durch Zufall meinte mein Bruder (Polizist ),dass mein Bremslicht recht dunkel wäre . Also nachgeschaut und gemerkt, dass das Bremslichtkabel auf Licht und umgekehrt geklemmt war . Dabei hab ich auch gemerkt , dass dem unfallfreiem Moped mal jemand hinten rauf gefahren war . Mein Glaube an den ehrlichen Bundesbürger bekam spätestens damals tiefe Risse .
Gruß Ralf
die Glühlampe ist vl falsch eingesetzt wenn sie nur auf Standlich leuchtet beim Bremsen, für die Theorie spricht das nicht Ausbauen können, weil die Pins seitlich klemmen, wenn sie falsch eingedreht wurde.
Vielleicht ist auch die Lampe falsch eingesetzt ...
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Das Lämpchen läßt sich nicht falsch einsetzen. Hat doch zwei unterschiedlich hohe Nippel.
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Lampe raus, 12V dran und sehen was sich tut. Bleibt es dunkel ist die Lampe verreckt, wird es hell besteht irgendwo ein schlechter (hochohmiger) Übergang. Vorzugsweise am (im) Bremslichtschalter oder der Lampenfassung.
Mechanisch säubern ("scharfer" Schraubendreher oder feines Schmirgel (>=240) oder echtes Kontaktspray (Kontakt 60), evtl nachbiegen.
WD 40 und andere Teufelsöle isolieren eigentlich (einfach ein bisschen etwas in einen Flaschendrehverschluss kippen und den Widerstand messen) und lassen Dreck festkleben der dann zum Schluss wieder "richtig" isoliert.
RTpeet
geht das normale Licht? Wenn nicht, wird das Bremslicht als Standlicht genommen. Nur bei el.BKV ist das so. Kommt aber vorne dann ein rotes Licht
Peter
Nix BKV ...
FordPrefect
R 1250 GS
Hi Leute,
Problem war, wie manche von euch schon ganz richtig vermuteten, Birne verdreht eingesetzt !
Euch meinen Dank für eure Hilfe !
Gruß, Micha
1150GS Glühfaden Bremslicht leuchtet nur schwach ???? - Ähnliche Themen
  • 1150 Sturz und dann keine Leistung mehr
    1150 Sturz und dann keine Leistung mehr: Moin Gemeinde, ich war heute mit der Q wieder Offroad fahren habe mich auf die Nase im Sand gelegt mit der rechten Seite in den Sand...
  • Suche verstellbarer langer Schalthebel 1150GS
    verstellbarer langer Schalthebel 1150GS: Hallo zusammen, suche für meine 1150GS einen längeren Schalthebel. Falls jemand sowas abzugeben hat, gerne bei mir melden. Grüße aus dem Taunus
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW 1150GS ADV Einrastplatte Sitzbank & Gummi Sitzbankhalterung ADV
    BMW 1150GS ADV Einrastplatte Sitzbank & Gummi Sitzbankhalterung ADV: Verkaufe ! Ich biete eine neue Sitzbankverriegelung für die Adventure Sitzbank an, inkl. Gummi, sh Bilder. Ist aus Umbau übrig ! 28€
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Reparaturanleitung BMW 1150GS Bucheli Verlag
    Reparaturanleitung BMW 1150GS Bucheli Verlag: Zustand ist ok, es fehlt nichts, ist aber nicht mehr lupenrein. Hatte selbst mal damit gearbeitet, aber die Maschine ist schon lange weg. Falls es...
  • Erledigt 1150GS Sitzbankverriegelung
    1150GS Sitzbankverriegelung: Servus, das zeitliche hat meine Sitzbankverriegelung gesegnet... Scheint irreparabel zu sein. Teilenummer 51252313405. Hat jemand das Gestänge...
  • 1150GS Sitzbankverriegelung - Ähnliche Themen
