12 Volt Zusatzsteckdose
Diskutiere 12 Volt Zusatzsteckdose im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich brauche eine Zusatzdose für meinen Luftkompressor. An der Standart funktioniert der nicht,leider. Nun möchte ich eine Steckdose an den...
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Ich brauche eine Zusatzdose für meinen Luftkompressor. An der Standart funktioniert der nicht,leider. Nun möchte ich eine Steckdose an den Batterieseitendeckel anbringen oder in der Nähe davon. Hat jemand schon eine verbaut, Tipps und ein paar Bilder so wie Anbieter der Dose währen hilfreich,danke.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Kleiner Tip am Rande: Es gibt einige Kompressoren, die funktionieren an keiner Steckdose der GS - weder an der originalen noch an der Zusatzdose.
Da hilft meistens nur der direkte Anschluss an die Batterie, was dank abnehmbaren Sitz ja auch kein Beinbruch mehr ist.
Jan
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Ich hab mir deswegen eine zusätzliche Steckdose eingebaut, die mit einer 10A Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen ist.
Unter der Abdeckung für die Batterie hab ich keinen Platz für die Steckdose gefunden.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Jan
Genau deswegen muss ich das machen, laufen tut er aber sobald er richtig Strom zieht wird abgeschaltet. Aber danke für deinen post.
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Hallo alle zusammen.
Habe eine GS LC Baujahr 2017. Leider ist nur eine 12V Steckdose im Cockpit verbaut. Möchte gerne noch eine 2. Steckdose verbauen die ich auch nutzen kann. Wo habt ihr eure Steckdosen so verbaut. Vielleicht habt ihr Bilder auch. Danke für die Infos.
Gruss Alex
Gast43545
vor allem eine, die bei "Zündung aus" auch tot ist und bei Betrieb keine Fehlermeldung an das bus-system gibt.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
....noch wichtiger ist, dass das Ding auch eine Absicherung hat, die auch fachgerecht in der Nähe der Batterie installiert ist!
Frank
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
...Habe eine GS LC Baujahr 2017. Leider ist nur eine 12V Steckdose im Cockpit verbaut. Möchte gerne noch eine 2. Steckdose verbauen die ich auch nutzen kann...
Mit der Info wofür Du die 2.Steckdose nutzen willst würdest Du mehr hilfreiche Antworten bekommen... geschaltet oder nicht? Usw.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin
evtl. weiß hier jemand wo ich ein Stecker mit Schalter (ein/aus) für die Serien Bordsteckdose finde ?
Wasserdicht sollte er auch sein ,
austriags
austriags
Villach
Ich brauche eine Steckdose deswegen damit ich eventuell in den Pausen meinen Helm oder auch ein Handy aufladen kann. Möchte gerne auch mein Ladekabel für meine Garmin Virb Kamera anschliessen. Das Kabel für die Kamera kann auch von der Zündung weg gehen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Aber die Steckdose darf nicht den Anforderungen von sanse entsprechen...
Und dann wird die Batterie leer gesaugt und man muss in die Werkstatt... [emoji41]
Peti
Peti
Schland
Naja...man nimmt also einen Akku, der vorher geladen werden muss mit, um das Handy, was man auch vorher laden sollte, aufzuladen.
Trotzdem man die Bordbatterie automatisch und immer dabei hat.
Fehlt am Ende noch, die Powerbank während der Fahrt aufzuladen....
Dafür dann die zweite Steckdose.
Also der Sinn für noch mehr Tüddelkram verschließt sich mir. Aber zum Glück gibt es ja das 58 Liter Topcase. :)
Gast 11390
Gruss Alex
hi hatte sie hier plaziert, mit direktanschluss (und absicherung) an der batterie, somit auch keine probleme für größere verbraucher wie kompressor ect.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
12 Volt Zusatzsteckdose - Ähnliche Themen
  • Erledigt Koso Mini 3
    Koso Mini 3: Ich verkaufe ein unbenutztes - Packung nur zur Ansicht geöffnet - Koso Mini 3 für 25,- zzgl Versand. Neupreis aktuell EUR 34,99...
  • 12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS
    12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS: Welches Ladegerät ist passend zu der 1300GS mit LiPo Li Fe Po Batterie? Mein Cam-Bus-taugliche wird wohl NICHT das Richtige sein dafür! Wo hat die...
  • Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A
    Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A: Ich habe mir gestern oben genanntes Teil gekauft. Leider musste ich zu Hause feststellen, dass der Kontakt mit meiner Steckdose an der F750GS mehr...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen - Ähnliche Themen
