12 Volt Zusatzsteckdose
Diskutiere 12 Volt Zusatzsteckdose im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...funktioniert das, wenn an beiden Steckdosen Verbraucher angeschlossen sind? Ist da über das Bus-System nicht irgendwo die "Stromabnahme"...
diddibalu
diddibalu
...im wilden Süden
R1200GS (11/2007)
Die habe ich bei mir angebaut, ist sehr praktisch, denn nun habe ich sowohl die kleine und auch die grosse Buchse. Strom habe ich von der rechten kleinen Buchse angezapft.
...funktioniert das, wenn an beiden Steckdosen Verbraucher angeschlossen sind? Ist da über das Bus-System nicht irgendwo die "Stromabnahme" begrenzt oder werden gar Kabel warm? Bin leider nicht der Profi für Strom...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
die ZFE (nicht BUS!) schaltet diese steckdose bei 5A ab, vergleichbar mit einer sicherung (die man aber nicht erneuern muss)
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ja, das funktioniert (sind ja parallel geschaltet). Die Stromaufnahme total ist begrenzt und genau das wollte ich auch: Schutz durch die ZFE (also keine Sicherung tauschen). 5A reichen sehr weit....
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Danke für eure Beiträge
Bakerman75
Hallo Jakob, könntest Du mir einen Tipp geben, wie Du die Stromabnahme auf der rechten Seite (parallel) realisiert hast.
Besten Dank und Grüße, Falk.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Indem ich beide Kabel an der rechten Dose mittels Spion (man muss die Kabelbaumummantelung ein wenig lösen, ist etwas fummelig, aber geht schon) "angezapft" habe. Das Kabel hatte ich unter den Instrumenten durchgeführt (nach links).
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Moin
ich habe diese Steckdose von Louis am Rahmen verbaut.
direkt an die Batterie mit Sicherung angeklemmt.78E172B6-1781-49B1-9ADA-663DBA034651.jpg1F03E668-B340-46E0-B714-C17E24F0AED0.jpgBA264C40-0695-4783-A1A3-A1F464C36CBC.jpg
Der Grund ist auch , das ich im Winter mit dem alten BMW Ladegerät meine Batterie laden kann.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Servus gibt es für die 2 Steckdose z.b. für die linke Cockpitseite eine Halterung ? Danke.
D.R.Boxer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Oder man kauft gleich eine der vielen speziell für die GS angebotenen USB-Dosen aus dem Internet (Touratech, Wunderlich, GSEmotion etc.). Dort ist dann ein entsprechendes Zwischenkabel gleich mit dabei und die Halterung sowieso.
Habe nochmals gesucht. Es gibt die Zusatzdose inkl. entsprechendes Kabel (wird an die best. Dose angeschlossen bzw. dazwischen gesteckt) offenbar nur von GSEmotion (ich habe meine von denen).
https://www.gsemotion.it/scheda.php...DESC,+id+DESC&chiave=Waterproof+kit+USB&b=cat
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Danke für deine Antwort sind halt nicht alle so der Deutschen Sprache in unserem Land mächtig wie Du 🤪
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Servus wie hast Du den Strom für die zweite Buchse von der rechten kleinen Buchse angezapft !
D.R.BoXer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Mit dem von BMW angebotenem Zwischenkabel (hier erwähntem Y-Kabel).
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Mir ist auch Wichtig das man beide Steckdosen auch gleichzeitig Benutzen kann für Kamera,Fernbedienung oder Handy laden usw. damit alles während der Fahrt mit Strom versorgt wird !
D.R.BoXer
D.R.Boxer
D.R.Boxer
BMW R1200GS / LC
Habe bei leebmann nachgefragt ob es Lieferbar ist aber nach 2 Tagen noch keine Antwort 😴
12 Volt Zusatzsteckdose - Ähnliche Themen
  • Erledigt Koso Mini 3
    Koso Mini 3: Ich verkaufe ein unbenutztes - Packung nur zur Ansicht geöffnet - Koso Mini 3 für 25,- zzgl Versand. Neupreis aktuell EUR 34,99...
  • 12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS
    12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS: Welches Ladegerät ist passend zu der 1300GS mit LiPo Li Fe Po Batterie? Mein Cam-Bus-taugliche wird wohl NICHT das Richtige sein dafür! Wo hat die...
  • Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A
    Winkelstecker von BAAS FÜR 12-Volt-Steckdose auf USB-A: Ich habe mir gestern oben genanntes Teil gekauft. Leider musste ich zu Hause feststellen, dass der Kontakt mit meiner Steckdose an der F750GS mehr...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen - Ähnliche Themen
