1200 GS beim Einlenken umgekippt
Diskutiere 1200 GS beim Einlenken umgekippt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo... bin beim scharfen Einlenken (Schrittempo) mit meiner GS umgekippt. Hab rechts eingelenkt, die Vorderradbremse betätigt und ... lag...
N
nelewuff
Hallo...
bin beim scharfen Einlenken (Schrittempo) mit meiner GS umgekippt. Hab rechts eingelenkt, die Vorderradbremse betätigt und ... lag platt.
Passiert ist nichts, die Sturzbügel haben alles aufgefangen, nur meine Ehre hats erwischt.
Meine Frage... in einer solchen Situation die Vorderradbremse meiden, nur hinten bremsen ?
Was hab ich da falsch gemacht ?
Fahre seit mehr als 25 Jahren BMW RT 1100, seit 2 Jahren die GS... tolle Maschine ... aber nach dem blöden Umfaller zweifel ich am mir selbst.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Du hast Dir das schon selbst beantwortet. Wer in einer langsamen Kurve mit starkem Lenkereinschlag vorne bremst, der liegt unweigerlich. Wenn nötig, nur hinten bremsen. Fahr einfach mal auf einen leeren Parkplatz und üb das ein wenig, damit es im Alltag in Fleisch und Blut übergeht.
Sachsterix
Nähe Halle/Saale
Simson SR 50/1; Honda ADV 350 Bj. 2024; Honda Goldwing Tour DCT Bj. 2023
Hey nelewuff,
zuallererst: gut, dass nichts passiert ist.
Tatsächlich ist bei Langsamfahrten die Hinterradbremse das Mittel der Wahl.
Die Vorderradbremse erzeugt - gerade bei eingeschlagenem Lenker - ein Kippmoment, dessen Resultat Du leider erleben durftest.
Das ist unabhängig vom Motorrad (außer evtl. bei Modellen mit Vollintegralbremse, da bin ich mir nicht sicher).
Kein Grund an dir zu zweifeln - ist reine Physik. Newton wird ja nachgesagt, er hätte das Prinzip der Schwerkraft entdeckt, nachdem ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, als er unter einem Apfelbaum saß. Du hast eben das Kippmoment entdeckt. Andere vor Dir aber auch schon :wavespin:
Einfach weiterfahren und demnächst bewusst hinten bremsen.
Viele Grüße
Sachsterix
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
25 Jahre RT? Die sicherlich etwas behäbiger ist... 2 Jahre GS... und in den 27 Jahren keine Erfahrungen mit langsamen Kurvenfahrten?
Dann wird es so langsam mal Zeit, für ein Fahrtraining.
Ach so, wg deiner Frage, logisch und schon beantwortet,,, langsam - hinten - stabilisierend... Fahrphysik
Gast-33925
Da brauchst du dir keine unnötigen Gedanken über den Ausrutscher machen. Ich bin Jahrelang mit Motorrad unterwegs, erst bei einem Fahrtechniktraining mit der Polizei wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich im Bereich langsam fahren die Vorderradbremse falsch eingesetzt habe. Die Umgewöhnung auf "nur Hinterradbremse" hat gedauert. Was man Jahrelang falsch eingeübt hat, das verschwindet nicht so einfach von heute auf morgen.
NilsP_83
NilsP_83
Wie schon geschrieben, bei langsamer Fahrt oder bei starken Lenkeinschlag besser mit hinten Bremsen. Dabei ”streckst” du die Maschine etwas, da sie vorne durch das Bremsen nicht einfedert. Weiterhin kannst du die Bremskraft besser dosieren, da hinten ja nicht so stark wie vorne gebremst wird.
Auf dem Parkplatz üben ist top. Mache ich auch einige Male in einer Saison. Das schöne ist, man sieht dann je nach Übung wie schnell es besser wird…
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Klar, habe ich so gelernt und mache ich noch immer so, bei langsamer Fahrt bremsen über das Hinterrad.
Bei dem Teilintegral ist das ja auch möglich.
Die aktuelle RT hat aber ein Vollintegral. Und was nu?
Die aktuelle RT hat aber ein Vollintegral. ...
Ernsthaft?
Ich hoffe besser programmiert als bei der R1150RT, wo es zum Ende hin vom Teilintegral ersetzt wurde.
Heutzutage sollte es möglich sein, die Kraftverteilung bedarfsgerecht zu steuern.
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
Ernsthaft?
Ja und es funktioniert hervorragend -- bin sehr überrascht gewesen!
Habe ich im Forum ausführlich beschrieben!
virility
virility
Hamburg
R1300GS Adventure
@nelewuff mach dir keine Sorgen, das passiert den besten. Einmal 2° zu schräg, die Bremse ein bisschen zu Doll gedrückt, weil man vielleicht doch in Gedanken war und schon ist's passiert.
Mein Vater hat exakt den gleichen Fehler gemacht und wusste auch nicht wie das Geschehen konnte.
Aufstehen, Staub abklopfen, Ego richten, weitermachen.
Tower75
R1250 GS Adventure
Dieses stärkere Kippmoment der GS ist mir bei auch beim abbiegen schon unangenehm aufgefallen. Meine K1300s und auch alle anderen Sporttourer die ich vorher fuhr zeigten dieses Verhalten so nicht.
vielleicht (?) war der Lenker bei der GS stärker eingeschlagen? Umfallen tut jedes Moped wenn der Lenker bei einem gewissen Grad eingeschlagen ist und vorne die Bremse gezogen wird. Auch K-Modelle.
Weil hier von einer RT die Rede ist (1100). Ich kann mich gut daran erinnern wie etliche mit der R1150RT, mit Vollintegral-Bremse, beim Runterfahren vom Hof meines ehemaligen BMW-Händlers umgefallen sind. Die Ausfahrt führte auf eine Hauptstraße und häufig musste vorne, es konnte nur rechts abgebogen werden, gebremst werden. Viele Fahrer hatten in diesem Moment bereits den Lenker stark eingeschlagen, die Vollintegralbremse war neu und ungewohnt ... und die nagelneue RT hatte erste Kampfspuren.
Mein Dealer hat daraufhin jeden RT-Fahrer, aber auch andere, darauf hingewiesen, bei der Ausfahrt mit der Bremse sehr vorsichtig zu sein und wenn möglich nur die hintere zu nutzen.
Ich denke, es ist nicht das Kippmoment, sondern die im Vergleich zur querliegenden Kurbelwelle fehlende Stabilisierung.
Macht die Boxer im Fahrbetrieb so wunderbar handlich, ist aber nicht nur von Vorteil.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gut, dass man bei der GS ab wassergekühlt immer einen Druckpunkt am Bremspedal findet. Nicht auszudenken, was passiert wenn nicht!
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Und ich hab mir angewöhnt, beim Abbiegen o.ä. zwar ggf das Motorrad entsprechend der gewünschten Fahrtrichtung auszurichten, aber nie mit eingeschlagener Lenkung, sondern immer in gerader Spur.
balu61
balu61
Rumbach
R 1200 GS Baujahr 2008
Mir:smile: auch schon passiert, einfach weitermachen und das nächste Mal hinten bremsen.
1200 GS beim Einlenken umgekippt - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • 1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo
    1200 TÜ: Verhältniss beim Bremsen Hi/Vo: Hi Habe heute die erste Ausfahrt mit der TÜ in den Vogesen gemacht. 520 km davon 350 nur in den Kurvigen Bergen. Habe festgestellt dass beim...
  • Unsinnige Anfahrhilfe funktioniert auch beim Verzögern Triumph Scrambler 1200 XC, 2021, Euro 5
    Unsinnige Anfahrhilfe funktioniert auch beim Verzögern Triumph Scrambler 1200 XC, 2021, Euro 5: Triumph Scrambler 1200 XC, Baujahr 2021 Euro 5 Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit die Anfahrhilfe (Drehzahlanhebung von 1000 auf 1500 U/min...
  • GS 1200 ADV (K25) Speichenfelge geschrottet - Neue Felge, auf was beim Umbau achten!
    GS 1200 ADV (K25) Speichenfelge geschrottet - Neue Felge, auf was beim Umbau achten!: Hallo @all Habe am Donnerstag auf der Timmelsjochstrasse den einzigen Stein erwischt. Unglücklich gelaufen. Die Felge ist hinüber. Die wirklich...
  • GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite.
    GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite.: GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. Habe bisher keine Probleme gehabt. Jetzt gießt es aus allen Kannen...
  • GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. - Ähnliche Themen
