1200 GS Floater für 4,5 mm Bremsscheiben
Diskutiere 1200 GS Floater für 4,5 mm Bremsscheiben im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Hallo zusammen, suche dringend Floater für 4,5 mm Bremsscheiben einer 1200 GS. Also 10 Stück.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Also 10 Stück.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Kannst du mir die genauen Maase der Flooter senden? Ich habe noch einen Satz Flooter von denen ich nicht weis für welche Scheiben sie sind.
gipsilo
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
gipsilo
Hallo Gipsilo,
bei denen die ich hab ist der Bereich 6,1 mm an dem die Bremsscheibe anliegt.
Auf dem Bild markiert.
Sind Floater für 5 mm Bremsscheiben.
Die Passenden müßten dann so um die 5,6 mm sein.
Toby123
2x R1200GS, BoxerCup`03
Hi Chris,
für welchen Hersteller der Scheiben suchst Du die Floater??
Ich habe bei mir TRW verbaut. Die haben eine andere Dicke, ich weiß aber nicht wie dick sie sind(muß erst nachschauen).
Ich musste dann andere Floater(TRW Nr. MST10FK) verbauen und hab noch die originalen da.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hallo Chris
Meine Flooter haben ebenfalls 6,1mm. Sind dann wahrscheinlich auch für Scheiben mit 5mm. Schade ich hätte dir gerne geholfen aber so weis ich jetzt wenigsten für welche Scheiben meine Flooter sind.
Sollte hir wer mitlesen der welche für 5mm Scheiben braucht kann er sich bei mir melden. Bei meinem Satz sind auch die gummierten Anlaufscheiben, die Federscheiben und die Schrauben dabei. Es ist ein kommpletter Satz als Neuware.
gipsilo
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
@ gipsilo, Danke
@ Toby123
Habe im Moment noch Lucas Scheiben in 5mm drauf, aber die sind runter.
Brauch die Floater für die Originalscheiben, (diese hab ich noch fast Neu und sind 4,5 mm).
Die Floater werden von BMW nicht mehr Angeboten.
Gibt es dort nur noch mit den Scheiben vernietet, wahrscheinlich weils öfter Probleme mit Bremsrubbeln gab.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast du keinen Dreher in deiner Bekanntschaft oder einen alten Mechanikermeister (mit angeschlossener Werkstatt) in deiner Nähe?
An den Floatern ist noch nicht einmal ein Einstich, das zu drehen ist keine große Kunst.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Etwas stutzig macht mich warum es die bei BMW nicht mehr gibt / geben sollte!?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Was spricht dagegen die vorhandenen (um 5/10mm) zu kürzen?
Toby123
Hi Chris,
also ich schaue morgen nochmal nach, ob ich die originalen Floater noch habe.
Wenn ja, kannst Du die haben(wenn Du se noch brauchst).
Melde mich morgen
- - - Aktualisiert - - -
MOin,
hab noch 10 Stk.
Meld dich mal bei mir.
1200 GS Floater für 4,5 mm Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250/1200 Fahrersitz Tief
    1250/1200 Fahrersitz Tief: Hab noch einen fast neuen Original BMW Fahrersitz TIEF für die 1200/1250 GS . Sitzhöhe 820 mm (-20 mm) Schrittbogenlänge: 1820 mm Hätte gerne...
  • Erledigt Ventildeckelschutz für R 1200 GS (K25)
    Ventildeckelschutz für R 1200 GS (K25): Biete hier einen Satz Ventildeckelschutz an. Teilenummer 71 60 7 719 449 Passt laut ETK für die R 1200 GS K25 Unbenutzt und Original BMW Teile...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kofferverriegelung für R 1200 GS (K25)
    Kofferverriegelung für R 1200 GS (K25): Biete hier eine Kofferverriegelung für den linken Koffer an. Teilenummer 51 25 7 687 029 Passt laut ETK für die R 1200 GS K25 Unbenutzt und...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Kofferset / Bumot Defender für GS Adventure 1200/1250 auf OEM Rack
    Kofferset / Bumot Defender für GS Adventure 1200/1250 auf OEM Rack: Hallo in die Runde, zum Verkauf steht ein Kofferset wg. Wechsel auf Softgepäck. Gekauft bei Bumot in 2018 und seitdem für drei Ausflüge nach...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC - Ähnliche Themen
