1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe
Diskutiere 1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Kuh (2008er MÜ mit Km-Stand 99.000) klackert :( Bei gezogener Kupplung ist alles ok. Sobald ich die Kupplung im Leerlauf loslasse höre ich...
Gast-22104
Bei gezogener Kupplung ist alles ok. Sobald ich die Kupplung im Leerlauf loslasse höre ich ein Klackern, wie von einem kaputten Lager.
Ein Bekannter meinte, das könnte das Ausrücklager sein; er ist aber kein Boxer/GS-Schrauber daher nur eine Vermutung.
Zudem riecht die Kuh bei forcierter Passfahrt gummiartig und manchmal auch nach verbrannter Kupplung. Hatte ich bisher nicht. Ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Die Kupplung greift nach wie vor und rutscht nicht (zumindest nicht spürbar).
Jemand eine Idee, was die Ursache ist?
Heikom
R 1200 GS Adv
Das Problem hatte ich damals auch an meiner gs Bj 2008 ab ca. 60 Tkm. Die Werkstätten ( 2) meinten das es ein Ruckdämpfer im Getriebe sei. Dies wäre aber absolut nicht schlimm und wird erst mit dem Kupplungswechsel erneuert. Habe das Motorrad auch noch länger weitergefahren ohne das sich etwas verschlimmert hat. Nach dem Weiterverkauf läuft das Motorrad immernoch ohne das was getauscht wurde.
Also einfach locker bleiben und sich daran gewöhnen.
nossi
BMW R1150GS Bode-Gespann
Bei meiner Mü war es das Getriebe-Eingangswellenlager bei 92000 Km.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
bei mir klackert auch der Ruckdämpfer im Getriebe,
wenn es kalt ist ist fast nichts zu hören, wenn das Getriebeöl warm ist klackert es "furchtbar".
Hört sich nicht schön an, ich fahre aber weiter.
Ich lasse es im Winter bei unserem Forumsmitglied "derBonner" neu ausdistanzieren,
dann ist das "geklapper" weg.
Das kommt zu Stande wenn der Ruckdämpfer auf der Eingangswelle mit zu wenig "Spannung" verbaut ist bzw. durch den Betrieb sich Veränderungen im Längsspiel ergeben, siehe Bild hier aus dem Forum.
Gast-22104
Dann werde ich das wohl auch mal prüfen lassen. Wenn das Getriebe eh raus ist, lasse ich auch die Kupplung prüfen/tauschen.
1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS 2009 MÜ mit Öhlins und Zubehör
    R 1200 GS 2009 MÜ mit Öhlins und Zubehör: Hallo zusammen, wegen Umstieg auf eine F900GS zu verkaufen: Wunderschöne BMW R1200GS in Kalamata-matt metallic. 92tkm Safety Paket (ABS, ASC...
  • Erledigt R 1200 GS Adventure (MÜ) 105PS K25 in Vollausstattung abzugeben.
    R 1200 GS Adventure (MÜ) 105PS K25 in Vollausstattung abzugeben.: Erst vor gut 2 Jahren von meinem Sohn angeschafft, wegen Nachwuchs jetzt leider abzugeben. In dieser Zusammenstellung ist sie fertig für eine...
  • Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV
    Ein eventuell allerletzter Sitzbank versuch 1200 GS MÜ ADV: Hallo! Ich hab seit ein paar Jahren eine GS 1200 Luftgekühlt 2009 Adventure mit 105PS (MÜ) mit ESA und RDS. Meine Wenigkeit: 194cm groß und ca...
  • mit der GS 1200 Adventure MÜ luftgekühlt 2009 liegen geblieben, abgestorben, startet nicht mehr
    mit der GS 1200 Adventure MÜ luftgekühlt 2009 liegen geblieben, abgestorben, startet nicht mehr: Hallo, bin neu hier, bin der Leo! Erstmal zum Bike: BMW GS 1200 Adventure 2009 MÜ 105PS, 66000km Ich bin heute bei meiner Rückfahrt meiner kleinen...
  • Zündkerzenschlüssel/Nuss GS 1200 K25 MÜ (2009)
    Zündkerzenschlüssel/Nuss GS 1200 K25 MÜ (2009): Hallo in die Runde, Ich bitte nicht gesteinigt zu werden, ich habe in der Suche nichts gefunden. Ich wollte für den Fall der Fälle mir einen...
  • Zündkerzenschlüssel/Nuss GS 1200 K25 MÜ (2009) - Ähnliche Themen
