12er GS geht einfach aus
Diskutiere 12er GS geht einfach aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, es fing nach einer 80 km Autobahnfahrt an. Ich bog ab und rollte an eine Ampel. Zack, aus. Nach dem Start lief sie dann wieder...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es fing nach einer 80 km Autobahnfahrt an. Ich bog ab und rollte an eine Ampel. Zack, aus. Nach dem Start lief sie dann wieder normal. Teilweise zumindest. Dann geht sie wieder aus und während der Fahrt ruckelt sie dann manchmal leicht. Durch Gasgeben kann man den Motor am Leben halten.
Ich hatte sie deswegen vergangene Woche in der Werkstatt und man hatte wohl keinen Fehler im Speicher, allerdings ein leicht defektes Teil an der Benzinpumpe gefunden. Das, an dem die Kabel dran sind. Leider war es das wohl nicht, oder nicht nur.
Was noch könnte das denn sein? Danke für Eure Tips im voraus
Baumbart
Hätte jetzt auch zuerst auf Spritpumpe getippt bzw. Spritversorgung. Steckverbindungen kontrolliert? Nächster Prüfpunkt wäre die Versorgung mit Zündfunken mit allen Komponenten, dafür spricht dass Du sie mit Gasstößen am laufen hälst. Kann man aber eigentlich nur in der Werkstatt rausfummeln, nicht am Bildschirm. Und vielleicht haben sie in Frankfurt ja doch noch einen Mech der mehr kann als Fehlerspeicher auswerten :rolleyes: Viel Erfolg bei der Suche.
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Kawasaki z 1000, 1200 GS.Model 2008.
Hallo Leute:)
Hey Schlonz
Kann es sein das Du vieleicht ein billigen oder schlechten sprit getankt hast.
Gruß Vale01
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
hast du die rückrufaktion wegen der spritpumpe machen lassen?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ja, Rückruf wurde erledigt, schlechter Sprit ist eher unwahrscheinlich, ich tanke immer an derselben Tanke, bzw. unterschiedliche in meiner Nähe. Zwischendurch war der Tank auch schon so gut wie trocken gefahren, sodass das keine Rolle mehr spielen sollte.
Komisch und schade ist eben, dass der Fehler nicht beliebig reproduzierbar ist, denn er tritt nicht immer auf.
Im Moment tippe ich auch auf irgend etwas Richtung Zündung
bmwmotorradmeister
Herborn
zieh mal bei laufendem Motor die dreipoligen Stecker an den Kerzenschachtspulen ab.(nacheinander, und dann die jeweilige wieder aufstecken) Wenn Du keine Veränderung im Lauf merkst, ist diese Einzelspule def.
Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so, sie ist in der Werkstatt, ich werde berichten. Meister meinte dann auch Zündspule. Nachdem sie den halben Weg hin am ausgehen war, lief sie dort auf dem Hof brav weiter. Ist ja immer so
SA Moose
SA Moose
Randburg / Gauteng / RSA
B5
Koennte evtl. loser Seitenstaenderschalter sein? Schaltet ja das Teil ab, wenn der Staender raus ist und Maschine im 1. Gang? Falls der lose ist, kann es unter Umstaenden einen aehnlichen Effekt haben, ohne dass man das sofort bemerkt?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
daran hatte ich auch schon gedacht und wollte es heute überprüfen. Habe ich dann aber vergessen
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
laut Werkstatt war es eine Zündspule.
Smile
Zündspule?!
So viel ich weiß hat die Dicke doch 4 Zündspulen. Für jede Kerze eine. Wenn dann eine von 4en versagt, dass dann die Karre einfach ausgeht kann ich mir gar nicht vorstellen.
Mir hat es vor kurzer Zeit mal eine Kerze zerschossen, was ja einen ähnlichen Effekt haben dürfte. Danach lief sie im Stand zwar deutlich rauer, aber ging nicht aus.
Oder schaltet das Steuergerät dann die Zündung ab???
VG
ULF
12er GS geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • 12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?
    12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?: Servus, ich möchte eben die nano verbauen. der Händler sagt adv kein problem. normale erst ab bj 17 möglich..so jetzt suche ich den Stecker, an...
  • Spieltrieb an: Zusatzscheinwerfer 12er GS Lufti
    Spieltrieb an: Zusatzscheinwerfer 12er GS Lufti: Hallo, es juckt wieder etwas in den Fingern: Spieltrieb: Ich suche einen preiswerten Satz Zusatzscheinwerfer für die 12er Luftgekühlt! Preiswert =...
  • Stahlbus an 12er MÜ?
    Stahlbus an 12er MÜ?: Hallo miteinander, ich überlege an meiner 12er MÜ zur Erleichterung der Warung Stahlbus einzusetzen; a) Erleichtert es wirklich die Arbeit? b)...
  • Gussfelge der 08-12er in einer 04-07er GS
    Gussfelge der 08-12er in einer 04-07er GS: Hallo werte GS-Experten! Ich habe eine 07er R1200GS mit den silbernen, "doppelspeichigen" Gussrädern. Bei der Anschaffung eines 2. Radsatzes ist...
  • 12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen....
    12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen....: Habe ich gerade entdeckt....:giggle:...finde ich putzig... 500X SINGLE SWING ARM_ADV_MODEL_KOVE MOTO Schönes Wochenende!
  • 12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen.... - Ähnliche Themen
