2 Fragen zum BMW Rallye 3
Diskutiere 2 Fragen zum BMW Rallye 3 im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hab da mal zwei Fragen zum BMW Rallye 3. Meine bisherige Kombi gibt langsam den Geist auf, war daher heute beim :) um obigen Anzug...
Axel F.
Axel F.
London
R 1200 GS
Meine bisherige Kombi gibt langsam den Geist auf, war daher heute beim :) um obigen Anzug anzuprobieren.
Jetzt die Fragen:
1. Da ich meistens mit Endurostiefeln fahre, habe ich die Hosen auch über den Stiefeln anprobiert und ich fand, sie sassen sehr eng. Es macht aber Sinn, sie das eine oder andere Mal bei möglichem Regen drüber zu tragen, denke ich. Da die Endurostiefel ja nicht wasserdicht sind, trage ich bei Bedarf innen über meinen Socken zusätzlich Gore-Tex Socken, so dass man komplett trocken bleibt.
Wie sitzt die Hose bei Euch? Tragt Ihr sie ggfs. auch über den Stiefeln?
2. Da dieser Anzug wieder ein Ganzjahresanzug werden soll, die Frage: Tragt ihr den auch bei niedrigeren Temperaturen (0-10°C)? Und was tragt ihr ggfs. darunter. Oder ist er für diese Temperaturen nicht zu empfehlen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Axel
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Salve Axel,
ich trag den Anzug eigentlich nur über den Stiefeln, auch über Alpinestars Tech8 oder Sidi Adventure. Finde nicht dass die Hose zu eng ist.
Ziehe nur die Enduro-/Crosshosen direkt in die Stiefel rein.
Bei Kälte zieh ich eher den Streetguard an. Oder wenn den Enduro3, dann das GoreInsert, Thermounterwäsche (z.B. die gute von BMW), und meinen dünnen, aber wirksamen Mammut-Flies. Sowie eine dünne Weste (welche sehr viel ausmacht).
In die Hose das GoreInsert und vielleicht mal ne dünne lange Skiunterwäsche.
Klaus_D
Hab den Rallye 2 getragen und (nachdem dieser leider beschädigt wurde) mit den Rallye 3 zugelegt.
Hose trage ich über "hohen" Stiefel (aber keine Endurostiefel sondern "normale, hohe Daytonas") und habe kein Problem damit.
Wenn es kühler wird, kommst du an einer Unterziehjacke und - hose nicht vorbei. Also Unterziehjacke habe ich eine Stadler :D .
Ansonsten vollauf zufrieden mit dem grau/blaune Rallye 3 (ebenso zufrieden wie mit dem 2er).
Axel F.
Axel F.
London
R 1200 GS
vielen Dank für die Infos! Ich werde ihn mir jetzt zulegen.
Gruss,
Axel
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, zwischen 0°-15° sollte da schon ein wenig Thermowäsche angezogen werden:cool:. Ansonsten habe ich den Ralley 3 ca. 40.000 Km getragen, der ist ok.
Bei meinem Abflug vor drei Wochen hat er mich perfekt geschützt. Die Hose hatte gar nix, an der Jacke wurde ein Ärmelstück und zwei Schulterstücke von Schöffel ausgetauscht, waren ca. 200€, bei dem Neupreis der Jacke ein vertretbarer Repasatz:cool:
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Ich hab nur die Hose vom R 3. Stiefel trag ich GTX Daytona Hose drüber. Das einzige was ein wenig stört sind die Schienbeinprotektoren aber sonst super würd ich wieder kaufen.
Gruß Günter
Kuhl
Kuhl
F800GS
Hab seit gestern auch die Jacke!
Ein Traum, absolut Top! :D
Die Linke zum Gruß
q177
Habe den Rallye3 seit dem Frühsommer und bin nun schon ca. 15000 km damit gefahren.
Bei Hitze (bis 38 Grad) absolut super und ohne Inlet getragen, bei Kälte (0 - 10 Grad) natürlich mit Inlet. Ich ziehe dann noch darunter von BMW die Funktionsjacke "Phase Change" an. Bei der Hose trage ich dann das Inlet in den Stiefeln, ansonsten darüber. Bei 0 Grad könnte ich auch auf den Pässen die lange Funtionsunterhose "Thermo" vertragen.
Bei dichtem Regen ziehe ich trotzdem eine dünne Regenhaut darüber an.
Dieser Anzug ist äußerst zweckmäßig, toll anzusehen und mit seinen vielen Taschen und Verstellmöglichkeiten einfach spitze.
golfteufel
Euskirchen
R 1100 GS
Fahre zwar nich die BMW Kombi, aber als Tipp für Thermounterwäsche:
X-Bionic
erhältlich u.a. auch bei Louis.
Habe vor 2 Jahren allerdings auch für Hose und Oberteil satte 180,- Euro dafür hingelegt.
Ist aber auch wirklich top Zeug, nutze es auch im Skiurlaub etc. Kein Vergleich zu billiger Thermounterwäsche!!!!
Gruß Andre
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das erste was ich sehen wenn ich deinen Link anklicke ist der Rallye 3 in der 2013er Farbe blau. Heisst jetzt nur mehr Rallye ohne den Zusatz 3. Wurde leicht überarbeitet, die Details findest du hier wenn du etwas suchst. Ich hatte es hier im Forum mal gepostet.
Diver1
Diver1
Ich suche aber nicht diesen sondern den Rallye 3 in schwarz/gun.
BadBoy4Life
BadBoy4Life
Braunschweig
R1200 GS Adventure
kann es sein das es den Rallye 3 wegen der Kollektion 2013 gar nicht mehr gibt?
Auf der offiziellen Seite von BMW ist er gar nicht mehr aufgeführt.
BMW Motorradkombi im offiziellen BMW Motorrad Online Shop
Den Rallye 3 gibt es auch weiterhin - nur min neuen Farben. Kann sein, dass BMW noch kein Update gemacht hat.
Ansonsten kann ich auch nur Gutes zum Anzug berichten. Fahre ihn selber und trage die Hose in aller Regel über den Stiefeln (BMW Santiago). Bei Endurostiefeln kann es zugegebenermaßen etwas eng werden. AKtueller Test des Anzuges in Marrrakesch auf einem BWM Event - morgens bei knapp 5° losgefahren (Inlet und Fleecejacke drunter), mittags bei über 20° beides ausgezogen und eng zusammengerollt in der Hecktasche der Jacke verstaut - perfekt. Hatte vorher die Streetguard 3 Kombi (Hose habe ich immer noch). Die war mir im Sommer 'etwas' zu warm. Daraufhin habe ich mir die Rallye 3 Kombi geholt, da ziehe ich halt bei kalten Temperaturen noch eine Fleecejacke drunter, dann passt es auch da.
Gruss Chris
Roter Oktober
Roter Oktober
Der Rallye 3 heißt jetzt nur noch Rallye, sieht optisch vom Schnitt gleich aus, hat aber neue Protektoren und Farben.
2 Fragen zum BMW Rallye 3 - Ähnliche Themen
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen
    Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen: Hallo an alle Gleichgesinnten, ich habe kürzlich zu meiner neuwertigen 1250GS ADV ein komplett neues 3 teiliges Alukofferset mit den BMW...
  • Frage zu den aktuellen BMW Anzügen
    Frage zu den aktuellen BMW Anzügen: Hi, war heute bei meinen Freundlichen um mal die aktuellen Kleidung an zu sehen. Leider hat er momentan keine große Auswahl. War im Grunde nur...
  • Frage zu BMW GS Shop GS Motorradmagazin
    Frage zu BMW GS Shop GS Motorradmagazin: Moin versuche einiger Zeit bei BMW GS Shop – GS Motorradmagazin jemand zu erreichen ob Telefon oder e Mail kein Kontakt hat da letzte Zeit mal...
  • BMW Motorrad Navi App Fragen
    BMW Motorrad Navi App Fragen: Inzwischen bin ich ein totaler Fan dieser kostenlosen Navigationslösung. Die zaubert im max. Kurven Modus Routen in meinem Heimat Revier , die...
  • BMW Motorrad Navi App Fragen - Ähnliche Themen
